  4. [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr
cb.apply is not a function
68 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nevs84 sagte in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    N Offline
    N Offline
    nevs84
    @thomas-braun said in [Problem]Fehler nach Update. Nichts geht mehr:
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 583059237 Okt  4 06:59 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    • N nevs84
      @nevs84
      Irgendwo muss man das timeout hochsetzen.
      Ich weiß gerade aber nicht wo.
      Das sind ja 583MByte da bei dir...
      Das ist natürlich für einen RPi3 mit seinen 1GB Ram nicht zu schlucken.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        nevs84
        @thomas-braun Ich suche und lese gerade...werde aber gerade noch nicht so richtig schlau draus!
          @nevs84
          N Offline
          N Offline
          nevs84
          free -m -t
          Mem:            923         128         510          16         284         727
          Swap:            99          52          47
          Total:         1023         180         558
          • N nevs84
            free -m -t
            Swap:            99          52          47
            Total:         1023         180         558
            @nevs84
            Ja. Und? 583MByte sind trotzdem ein zu großer Happen. Das bekommt der kleine PI nicht schnell genug verputzt.
            • N Offline
              N Offline
              nevs84
              @thomas-braun Vielen Dank für deine Mühen und deine Zeit bis hierhin. Ich habe jetzt gerade noch eine Stunde bzgl. des TimeOuts gelesen aber komme hier an diesem Punkt nicht weiter. Ich habe versucht den ioBroker (wie oben auch schon von @Homoran erwähnt) neu zu installieren, was ebenfalls fehl schlägt. Hat jemand noch eine Idee bzgl. des Timeouts? Oder eine anderen schlauen Tipp bzgl. der Neuinstallation? Möchte gerne das Formatieren vermeiden! Grüße
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code 24
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh /tmp/install-8412f0be.sh
              npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-05T19_24_32_093Z-debug-0.log
              • Thomas BraunT Online
                @nevs84
                Frag mal @Glasfaser , der hat den Befehl glaube ich parat.
                • N nevs84
                  npm ERR! code 24
                  https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/173
                    N Offline
                    N Offline
                    nevs84
                    schrieb am zuletzt editiert von nevs84
                    @thomas-braun Hab den Thread durchgelesen und den Timeout wie beschrieben hochgesetzt...keine Änderung. Der Fehler bleibt leider immer derselbe....wie kann ich nun am besten mein Backup einspielen (Was ja aktuell auch nicht geht aufgrund des nicht laufenden IOBrokers)? Bin dankbar für jeden Input.
                    • N nevs84
                      #66
                      @nevs84
                      Ich würde es von Null auf neuinstallieren.
                        @nevs84
                        N Offline
                        N Offline
                        nevs84
                        #67
                        @thomas-braun Das heisst formatieren und neu imagen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                        • N nevs84
                          #68
                          @nevs84
                          Ich würde es halt flugs neu draufwerfen. Wo ist die Hürde?
                          Bullseye /64bit /kein GUI
                          Edit: piVCCU läuft da auch noch mit?
                          Da musst du Mal schauen was da die Empfehlung ist.
                          Was 'Buster' angeht dürfte das in Kürze EOL werden. Du musst eh da was machen.
