  4. [gelöst] iobroker fix meldet Warnung (directory permissions)
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    bin heute über eine Meldung im Fixer gestolpert, die mich nachdenklich gemacht hat:
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    This system does not support setting default permissions.
    Hier die gesamte Ausgabe des Fixers:
    admin@macmini-iobroker:~$ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
       Welcome to the ioBroker installation fixer!
       Script version: 2022-06-03
       You might need to enter your password a couple of times.
       Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] Passwort für admin:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [268 kB]
    Holen:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [364 kB]
    Holen:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [197 kB]
    Es wurden 920 kB in 1 s geholt (809 kB/s).
    Installed gcc-c++
       Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
       Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    Was heisst "dieses System unterstützt das Setzen der Standard Berechtigungen nicht"?
    Ist ein MACmini (i5) mit Debian drauf.
    Die Meldung ist mir heute zum ersten Mal bewusst aufgefallen...
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      R Online
      R Online
      reutli
      @reutli
      Hat das sonst niemand?
      • R reutli
        @reutli
        @reutli
        Das hat sonst 'niemand', weil der Anteil von Mac-Installationen äußerst gering ist.
        dürfte auf das verwendete Dateisystem zurück zu führen sein. Was hast du denn da am Start? Das Apple-eigene? Ich vermute, da können keine ACLs geschrieben werden.
          @reutli
          R Online
          R Online
          reutli
          @thomas-braun sagte in iobroker fix meldet Warnung (directory permissions):
          Ich denke ext4
          Gerät         Anfang      Ende  Sektoren  Größe Typ
          /dev/sdb1       2048   1050623   1048576   512M EFI-System
          /dev/sdb2    1050624 943398911 942348288 449,4G Linux-Dateisystem
          /dev/sdb3  943398912 976771071  33372160  15,9G Linux Swap
          hat ja nichts mit einer Mac-Installation zu tun, nur weil die Hardware ein Äpflechen drauf hat ;o) Ist ein i5 mit Debian und ext4
          • R reutli
            Ich denke ext4
            @reutli
            blkid
            sagt?
            • R Online
              R Online
              reutli
              admin@macmini-iobroker:/$ blkid
              -bash: blkid: Kommando nicht gefunden.
              das hat mich auch schon gewundert!
              Edit: SORRY
              admin@macmini-iobroker:/$ sudo blkid
              /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="67E3-17ED" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="10f5d7aa-ff0d-4b91-a0a8-ca941445a5c1"
              /dev/sda2: UUID="1dcbe2c2-a8bc-338d-9d75-f443d874fa4a" LABEL="ServerHD" TYPE="hfsplus" PARTLABEL="ServerHD" PARTUUID="b79e60a1-4b31-4b98-89f4-044679ed9297"
              /dev/sda3: UUID="8554b033-2e07-3dab-9380-3256b231f207" LABEL="Recovery HD" TYPE="hfsplus" PARTLABEL="Recovery HD" PARTUUID="21c8f851-6bef-463e-9a9c-0d53ca83d5d8"
              /dev/sdb1: UUID="177A-F454" TYPE="vfat" PARTUUID="79fc6578-9929-4ffe-a79e-8b8c46b464a6"
              /dev/sdb2: UUID="342813eb-115e-4b58-b23f-dc9c320abc23" TYPE="ext4" PARTUUID="4c92c261-6a7c-4b51-8f35-5c208d33c486"
              /dev/sdb3: UUID="dc3fb7fc-0478-4129-88f2-a676f4e35ee5" TYPE="swap" PARTUUID="a42f0299-2785-47c0-988e-61bfc17c36ab"
              iob läuft auf sdb
              • R reutli
                Edit: SORRY
                iob läuft auf sdb
                @reutli
                Wie sieht die /etc/fstab aus?
                • R Online
                  R Online
                  reutli
                  admin@macmini-iobroker:/$ cat /etc/fstab
                  # /etc/fstab: static file system information.
                  # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                  # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                  # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                  # / was on /dev/sdb2 during installation
                  UUID=342813eb-115e-4b58-b23f-dc9c320abc23 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                  # /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
                  UUID=177A-F454  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
                  # swap was on /dev/sdb3 during installation
                  UUID=dc3fb7fc-0478-4129-88f2-a676f4e35ee5 none            swap    sw              0       0
                  • R reutli
                    @reutli
                    Da fehlen die defaults für die Partition auf sdb2
                    Bei mir sieht das so aus:
                    proc            /proc           proc    defaults          0       0
                    PARTUUID=34b785c5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                    PARTUUID=34b785c5-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                    # a swapfile is not a swap partition, no line here
                    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                    echad@chet:~ $
                    Also defaults,noatime nachtragen und rebooten.
                    errors=remount-ro kann ersetzt werden, die Option ist in defaults eh schon drin, soweit ich weiß.
                    • R Online
                      R Online
                      reutli
                      defaults,noatime
                      also so?
                      UUID=342813eb-115e-4b58-b23f-dc9c320abc23 /               ext4    defaults,noatime 0       1
                      • R reutli
                        defaults,noatime
                        also so?
                        @reutli
                        Ja
                          @reutli
                          Ja
                          R Online
                          R Online
                          reutli
                          Du Fuchs :
                          admin@macmini-iobroker:~$ iob stop
                          library: loaded
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Es wurden 91,5 kB in 1 s geholt (68,7 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          Aber: Gerade versucht Adapter zu installieren:
                          $ iobroker add feiertage --host macmini-iobroker
                          Installing iobroker.feiertage@1.1.0... (System call)
                          host.macmini-iobroker Cannot install iobroker.feiertage@1.1.0: 217
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Scheint noch was nicht i.O.
                          • R reutli
                            Du Fuchs :
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            @reutli sagte in iobroker fix meldet Warnung (directory permissions):
                            Versuchs mit --debug
                            iobroker add feiertage --host macmini-iobroker --debug
                            Könnte aber das sein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              admin@macmini-iobroker:~$ iob add feiertage --debug
                              NPM version: 8.15.0
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/argparse
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-02T15_02_01_391Z-debug-0.log
                              kennen wir doch schon... wie war deine Schleife für's löschen nochmal?
                              • R reutli
                                NPM version: 8.15.0
                                npm ERR! errno -39
                                @reutli
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  @reutli
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  done, danke!
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                  added 143 packages, removed 24 packages, and changed 93 packages in 8s
                                  129 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.macmini-iobroker install adapter feiertage
                                  upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
                                  upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
                                  upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage created/updated
                                  host.macmini-iobroker create instance feiertage
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.alive created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.connected created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.compactMode created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.cpu created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.cputime created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.memHeapUsed created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.memHeapTotal created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.memRss created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.uptime created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.inputCount created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.outputCount created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.eventLoopLag created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.sigKill created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0.logLevel created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.heute created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.heute.Name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.heute.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.morgen created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.morgen.Name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.morgen.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.uebermorgen created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.uebermorgen.Name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.uebermorgen.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.naechster created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.naechster.Name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.naechster.Datum created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.naechster.Dauer created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.today created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.today.name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.today.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.tomorrow created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.tomorrow.name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.tomorrow.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.aftertomorrow created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.aftertomorrow.name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.aftertomorrow.boolean created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.next created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.next.name created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.next.date created
                                  host.macmini-iobroker object feiertage.0.next.duration created
                                  host.macmini-iobroker object system.adapter.feiertage.0 created
                                  die npm warings kann ich ignorieren, oder?
                                  • R reutli
                                    done, danke!
                                    NPM version: 8.15.0
                                    Ja, da muss der jeweilige Maintainer des Adapters mal schauen.
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      Damit gelöst.
                                      Ich zieh' wie immer den Hut vor Dir.
                                      Danke!
                                      • R reutli
                                        Du Fuchs :
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        @reutli sagte in [gelöst] iobroker fix meldet Warnung (directory permissions):
                                        Du Fuchs :
                                        Zwar nicht so schlau, aber riecht wie einer? :-)
                                          Du Fuchs :
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
