  4. OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
    6.6k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    @mickym Vielen Dank habe ich doch glatt übersehen, jetzt läufts.
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    Hat leider nicht lange angehalten, nun empfängt mein RXB6 die Wetterdaten nur noch sporadisch ;(. Kann mir jemand einen besseren Sensor empfehlen ?. Der ist wohl hin oder zumindest sehr empfangsschwach !. Modell Nummer KS-RXB6 China Variante = kannste knicken.
    Habe zurzeit eine Antenne/Dupont Kabel dran, würde eine andere Antenne helfen ?
    Jetz gehts erstmal wieder sogar ohne Antenne, aber am nächsten Morgen ist das Signal weg oder er zeigt das falsche an.
    Nun reagiert er gar nicht mehr auf die Wetterstation das soll wohl defekt bedeuten
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      Update: Direkt zwei Stück bei Amazon geordert und haben den Quarz 13.52127 drauf, damit ist die Reichweite sehr unterirdisch. Also weitersuchen
      • mickymM mickym
        @paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
        @mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
        Der Alias-Manager ist besser geeignet.
        Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
        Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
        Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
        {"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}
        Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
        Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
        JSON.parse(val).gewünschter_Wert
        an
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @mickym
        Ich erhalte viele Fehlermeldungen vom Javascript-, Influxdb- und MQTT-Adapter:
        javascript.0	error	Invalid read function for undefined: JSON.parse(val).ENERGY.Current => Unexpected end of JSON input
        Die anderen genannten Adapter melden denselben Fehler. Muss ich den folgenden Befehl noch mit irgendeinem Zeichen abschließen?:
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein es bedeutet, dass wahrscheinlich Dein JSON Input kein JSON ist - da müsstest Du halt mal den originären JSON posten. Wenn das ein leerer Wert oder irgendwas anderes ist - dann funktioniert das so halt nicht.
          Scheint so, dass da (null) im originalen Datenpunkt drin steht und der nicht definiert ist.
          ggf. kannst du den Fehler so abfangen:
          val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : val
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            @mickym
            Probiere ich aus, danke!
            Hier mal der Datenpunkt:
            {"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}}
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
              Na so muss es eigentlich schon funktionieren - wie Du es anfangs gehabt hast.
              Die Frage ist halt, ob die Werte immer so kommen oder ob da zwischendrin (null) oder skalare Werte kommen.
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                @mickym sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
                Das nehme ich auch an. Ich probiere das von oben mal, wie bereits geschrieben. Mir reicht es, wenn die Fehlermeldung weg ist, ob da jetzt immer ein Wert übermittelt wird, ist egal.
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Ich verstehe das nicht, hatte noch ein NodeMcu V3 rumliegen, alles aufgebaut. Jetzt sogar eine Antenne sprich Draht dran mit einem RX470 Modul und trotzdem empfängt er nur meine Elro Steckdosen und Fernbedienung. Habe sogar extra in der aktuellen Tasmota das Nexus Protocol in der rcswitch.cpp hinzugefügt und mit RfProtocol36 1 aktiviert = Wenn ich an der Wetterstation den Knopf zum senden drücke passiert nichts :(. Mal schauen ob diese Woche mein RXB8 kommt der sollte genug Leistung haben. Also Software Fehler im Bezug auf OpenMQTT kann ich wohl ausschliessen!
                  • mickymM mickym
                    an
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hi Micky
                    Ich wollte das gerade bei einem JSON versuchen, um daraus 1 Preis vom Diesel zu filtern.
                    Problem ist, dass der Name vom Wert öfter vorkommt. price
                      "Super Plus": {
                        "title": "Super Plus",
                        "date": "05.12.2022-11.12.2022",
                        "price": "1,642 EUR"
                      "Super": {
                        "title": "Super",
                        "price": "1,498 EUR"
                      "Normal": {
                        "title": "Normal",
                      "Diesel": {
                        "title": "Diesel",
                        "price": "1,685 EUR"
                      "Premium Diesel": {
                        "title": "Premium Diesel",
                        "price": "1,919 EUR"
                    Ich hab den alias.0.IQ-Preis.Diesel angelegt.
                    Dort 0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprit hinterlegt.
                    Dann wollte ich alias.0.IQ-Preis.Diesel bearbeiten. Bei Konverter beim Lesen hab ich JSON.parse(val).price verwendet.
                    Nach dem speichern hats mir den ioB gekillt.
                    Konnte nur mit Schnelligkeit auf einen anderen DP klicken und dann den Alias löschen.
                    Was hab ich da falsch gemacht?
                    javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                    javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                    host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39)
                    host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690	error	Caught by controller[0]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35)
                    host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                    javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                    ° Fixer ---> iob fix
                    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      Hi Micky
                        "Super Plus": {
                        "Super": {
                          "title": "Super",
                        "Normal": {
                          "title": "Normal",
                        "Diesel": {
                          "title": "Diesel",
                        "Premium Diesel": {
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Ist ja auch nicht price - sondern Du musst schon den ganzen Pfad eingeben und der Wert muss eindeutig sein.
                      Wenn Du den Dieselpreis haben willst, dann musst Du das auch halt angeben
                      JSON.parse(val).Diesel.price
                        Hi Micky
                          "Super Plus": {
                          "Super": {
                            "title": "Super",
                          "Normal": {
                            "title": "Normal",
                          "Diesel": {
                            "title": "Diesel",
                          "Premium Diesel": {
                        @negalein sagte: alias.0.IQ-Preis.Diesel bearbeiten. Bei Konverter beim Lesen hab ich JSON.parse(val).price verwendet.
                        Der Alias muss vom Typ "string" sein.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @paul53 😁 schneller ;)
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Danke euch Zwei. Dann probier ich es gleich nochmal. :)
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Hi Micky
                              Das JSON hat sich wegen neuem Script geändert und sieht nun auszugsweise (der relevante Teil für mich) so aus.
                               "ÖSTERREICH": {
                                 "services": {
                                   "Super Plus": [
                                       "date": "05.12.2022-11.12.2022:",
                                   "Super": [
                                   "Normal": [
                                   "Diesel": [
                              muss es nun so lauten?
                              JSON.parse(val).ÖSTERREICH.services.Diesel.price
                                Hi Micky
                                 "ÖSTERREICH": {
                                   "services": {
                                     "Super Plus": [
                                     "Super": [
                                     "Normal": [
                                     "Diesel": [
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein ja
                                • mickymM mickym
                                  @negalein ja
                                  @mickym ist ein Ö sinnvoll?
                                    Hi Micky
                                     "ÖSTERREICH": {
                                       "services": {
                                         "Super Plus": [
                                         "Super": [
                                         "Normal": [
                                         "Diesel": [
                                    @negalein sagte: muss es nun so lauten?
                                    Nein, es ist noch ein Array mit einem Element hinzu gekommen.
                                    JSON.parse(val)['ÖSTERREICH'].services.Diesel[0].price
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homoran na besser ist ohne, aber da hat man ja oft keinen Einfluss darauf. Wenn das Teil streikt dann die Klammernotation mit Gänsefüßchen nutzen.
                                      Und mit dem Array stimmt auch - diesmal ist paul schneller. Richtig müsste es heißen:
                                      JSON.parse(val)["ÖSTERREICH"].services.Diesel[0].price
                                      aber ich sehe ja, dass genügend geballte Kompetenz vorhanden ist.
                                      paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym sagte: Richtig müsste es heißen:
                                        Mit Anführungszeichen funktioniert es nicht.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @paul53 Doch funktioniert
                                          habs ja getestet-
