OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
Ich erhalte viele Fehlermeldungen vom Javascript-, Influxdb- und MQTT-Adapter:
javascript.0 error Invalid read function for undefined: JSON.parse(val).ENERGY.Current => Unexpected end of JSON inputDie anderen genannten Adapter melden denselben Fehler. Muss ich den folgenden Befehl noch mit irgendeinem Zeichen abschließen?:
JSON.parse(val).ENERGY.Current@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein es bedeutet, dass wahrscheinlich Dein JSON Input kein JSON ist - da müsstest Du halt mal den originären JSON posten. Wenn das ein leerer Wert oder irgendwas anderes ist - dann funktioniert das so halt nicht.
Scheint so, dass da (null) im originalen Datenpunkt drin steht und der nicht definiert ist.
ggf. kannst du den Fehler so abfangen:
val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : val -
val ? JSON.parse(val).ENERGY.Current : valProbiere ich aus, danke!
Hier mal der Datenpunkt:
{"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}} -
{"Time":"2022-10-11T14:44:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-24T09:13:58","Total":0.602,"Yesterday":0.044,"Today":0.056,"Period": 0,"Power": 2,"ApparentPower": 5,"ReactivePower": 5,"Factor":0.40,"Voltage":229,"Current":0.023}}@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Na so muss es eigentlich schon funktionieren - wie Du es anfangs gehabt hast.
JSON.parse(val).ENERGY.CurrentDie Frage ist halt, ob die Werte immer so kommen oder ob da zwischendrin (null) oder skalare Werte kommen.
@mickym sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Das nehme ich auch an. Ich probiere das von oben mal, wie bereits geschrieben. Mir reicht es, wenn die Fehlermeldung weg ist, ob da jetzt immer ein Wert übermittelt wird, ist egal.
Ich verstehe das nicht, hatte noch ein NodeMcu V3 rumliegen, alles aufgebaut. Jetzt sogar eine Antenne sprich Draht dran mit einem RX470 Modul und trotzdem empfängt er nur meine Elro Steckdosen und Fernbedienung. Habe sogar extra in der aktuellen Tasmota das Nexus Protocol in der rcswitch.cpp hinzugefügt und mit RfProtocol36 1 aktiviert = Wenn ich an der Wetterstation den Knopf zum senden drücke passiert nichts :(. Mal schauen ob diese Woche mein RXB8 kommt der sollte genug Leistung haben. Also Software Fehler im Bezug auf OpenMQTT kann ich wohl ausschliessen!
@paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
@mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
Der Alias-Manager ist besser geeignet.
Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
{"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
JSON.parse(val).gewünschter_Wertan
Hi Micky
Ich wollte das gerade bei einem JSON versuchen, um daraus 1 Preis vom Diesel zu filtern.
Problem ist, dass der Name vom Wert öfter vorkommt.price{ "Super Plus": { "title": "Super Plus", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,642 EUR" }, "Super": { "title": "Super", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,498 EUR" }, "Normal": { "title": "Normal", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,498 EUR" }, "Diesel": { "title": "Diesel", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,685 EUR" }, "Premium Diesel": { "title": "Premium Diesel", "date": "05.12.2022-11.12.2022", "price": "1,919 EUR" } }Ich hab den
alias.0.IQ-Preis.Dieselangelegt.
Dort0_userdata.0.IQ_Sprit.IQ_Sprithinterlegt.
Dann wollte ichalias.0.IQ-Preis.Dieselbearbeiten. BeiKonverter beim Lesenhab ichJSON.parse(val).priceverwendet.
Nach dem speichern hats mir den ioB gekillt.
Konnte nur mit Schnelligkeit auf einen anderen DP klicken und dann den Alias löschen.Was hab ich da falsch gemacht?
javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333 error Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') javascript.1 2022-12-08 21:41:40.333 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected. host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35) host.ioBroker 2022-12-08 21:41:17.690 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2555:35) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39) at processImmediate (node:internal/timers:468:21) javascript.0 2022-12-08 21:41:17.485 error Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') -
Hi Micky
Hi Micky
@negalein sagte: alias.0.IQ-Preis.Diesel bearbeiten. Bei Konverter beim Lesen hab ich JSON.parse(val).price verwendet.
JSON.parse(val).Diesel.priceDer Alias muss vom Typ "string" sein.
@negalein Ist ja auch nicht price - sondern Du musst schon den ganzen Pfad eingeben und der Wert muss eindeutig sein.
Wenn Du den Dieselpreis haben willst, dann musst Du das auch halt angeben
JSON.parse(val).Diesel.price@mickym sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
Danke euch Zwei. Dann probier ich es gleich nochmal. :)
schneller ;)Hi Micky
Das JSON hat sich wegen neuem Script geändert und sieht nun auszugsweise (der relevante Teil für mich) so aus.
{ "ÖSTERREICH": { "services": { "Super Plus": [ { "date": "05.12.2022-11.12.2022:", "price": "1,642 EUR" } ], "Super": [ { "date": "05.12.2022-11.12.2022:", "price": "1,498 EUR" } ], "Normal": [ { "date": "05.12.2022-11.12.2022:", "price": "1,498 EUR" } ], "Diesel": [ { "date": "05.12.2022-11.12.2022:", "price": "1,685 EUR" } ],JSON.parse(val).Diesel.price
muss es nun so lauten?
JSON.parse(val).ÖSTERREICH.services.Diesel.price -
@homoran na besser ist ohne, aber da hat man ja oft keinen Einfluss darauf. Wenn das Teil streikt dann die Klammernotation mit Gänsefüßchen nutzen.
Und mit dem Array stimmt auch - diesmal ist paul schneller. Richtig müsste es heißen:
JSON.parse(val)["ÖSTERREICH"].services.Diesel[0].priceaber ich sehe ja, dass genügend geballte Kompetenz vorhanden ist.
Da werden sie auskommentiert - funktioniert aber:
{ "common": { "name": "jsonState", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "", "alias": { "id": { "read": "0_userdata.0.Test.jsonState", "write": "0_userdata.0.Test.jsonState.set" }, "read": "JSON.parse(val)[\"ÖSTERREICH\"].services.Diesel[0].price" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "alias.0.test.jsonState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1670692903249 } -
