  4. OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    Hallo an alle,
    habe mir einen ESP32 WROOM DevKit 1 und Sensor RXB6 für 433Mhz bestellt. Alles aufs Breadboard gepackt und die Software OpenMQTT ESP32-pilight installiert. Soweit so gut, nun liest er die Daten aus, allerdings nur im JSON Format.
    Wie kann ich nun aus dem JSON folgendes auslesen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie?
    Wetterstation ist Digoo R8s mit Protokoll Nexus dank pilight
    So siehts aktuell aus
    Freue mich über jeden hilfreichen Vorschlag
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      Hallo an alle,
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Ich würde mich der Frage anschließen wollen, da ich gerade mit den ersten Tuya-Geräten zum MQTT-Adapter umgezogen bin. Der Sonoff-Adapter "exportiert" zwar alle Sensorwerte automatisch in Datenpunkte, ich würde aber gerne den MQTT-Adapter verwenden. Mit googlen bin ich leider nicht weitergekommen.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Im Prinzip kannst du im Bedarfsfall jederzeit auf einen Wert aus einem JSON zugreifen, dann musst du halt beschreiben wo du ihn brauchst. Alternativ erstellst halt Datenpunkte als Alias oder Du nimmst meinen Node-Red Flow, der erstellt Dir aus jedem JSON einzelne Datenpunkte unter 0_userdata.0
        Im Prinzip ist JSON eine sehr effiziente Methode Daten zu übertragen und man pickt sich nur im jeweiligen Anwendungsfall den benötigten Wert raus.
        • O Offline
          O Offline
          @mickym
          Vielen Dank für deine Antwort, das hat mir auf die richtige Spur geholfen!
          Ich kann mir mit folgendem Blockly Attribute auf der Konsole ausgeben:
          Das Anlegen eines Datenpunktes unter alias.0 hat hingegen leider nicht funktioniert:
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Du erstellst einen Datenpunkt unter alias.0 und zeigst dann auf den originalen Wert im mqtt-Adapter und modifizierst die Lesefunktion.
            Beispiel: Du hast unter mqtt folgenden Wert stehen.
            Du kannst sehr wohl Aliase selbst erstellen - der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
            O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @mickym
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Das Anlegen eines Datenpunktes unter alias.0 hat hingegen leider nicht funktioniert:
              Eigene Datenpunkte legt man unter "0_userdata.0" an, was auch per Blockly funktioniert.
              Für Datenpunkte unter "alias.0" benötigt man kein Skript, da Konvertierungsmöglichkeiten enthalten sind.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                @mickym
                Okay, eine Grundsatzdiskussion dazu hatte ich auch gerade gefunden:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/906
                  O Offline
                  O Offline
                  @paul53 sagte in OpenMQTT Gateway Wetterstation Iobroker Datenpunkt JSON:
                  Das mache ich natürlich schon lange über das bekannte Skript hier aus dem Forum. Aber danke!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich zeig Dir gerade einen Weg - aber halt nicht so ungeduldig. siehe mein letzten Post. Normalerweise machst Du unter alias.0 eine Gerät und darunter dann einen Status zum Beispiel temperatur.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte: der Device Adapter ist derzeit in meinen Augen nicht geeignet.
                      Der Alias-Manager ist besser geeignet.
                      Die grundlegende Ordner-Struktur unter "alias.0" erstellt man besser manuell im Tab "Objekte".
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja aber das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
                        Jedenfalls sollte man halt erst ein Gerät anlegen und darunter dann die States - hier mal an meinem Beispiel:
                        Der mqtt-datenpunkt enthält nun folgenden JSON:
                        {"battery":30,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20191205","friendlyName":"temperatur/bad","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x001xxxxxxxxxxxxxx","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":xxxxx,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":47.22,"last_seen":"2022-09-27T14:01:37+02:00","linkquality":255,"power_outage_count":6,"pressure":937.4,"temperature":23.48,"voltage":2955}
                        Wie schon von @paul53 erwähnt bekommst Du Warnmeldugen solange Du den originalen Datenpunkt nicht angibst.
                        Den gibst Du also direkt dort ein und für die Lesefunktion gibst Du das
                        JSON.parse(val).gewünschter_Wert
                        an
                        paul53P O NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          an
                          @mickym sagte: das Admin Interface finde ich inzwischen bestens geeignet.
                          Ich auch, da ich weiß, dass man erst einmal eine Warnung erhält, bevor man die ID des Original-DP zuweisen konnte.
                          • mickymM mickym
                            an
                            O Offline
                            O Offline
                            @mickym
                            Das ist natürlich eine geniale Lösung! Vielen, vielen Dank!
                            • Jens G.J Jens G.
                              Hallo an alle,
                              O Offline
                              O Offline
                              @jens-g
                              Ich hoffe, das hilft auch dir.
                              Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jens-g
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hallo vielen Dank für die hilfreichen Tipps, aber bei mir steht immer Aussentemperatur das ist mein Datenpunkt = 0.
                                Hier mein Blockly dazu
                                paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jens G.J Jens G.
                                  @jens-g
                                  Den Datenpunkt erzeugt man nur einmal außerhalb eines Triggers mit richtigen Common-Attributen. Innerhalb des Triggers verwendet man "aktualisiere".
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @jens-g
                                    Wie du siehst, habe ich mit einem Alias einen anderen Weg gewählt. So wie du jetzt, wollte ich das ursprünglich auch machen. Da mir das nicht gelungen ist, kann ich dazu nichts sagen. Ich empfehle dir den Beitrag von @mickym .
                                      @jens-g
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                                      @paul53 Danke werde ich sofort ändern. So nun warte ich auf die nächste Änderung. Hat funktioniert ganz großes Dankeschön an dich endlich kann ich es in meine Visualisierung einbinden. Wie bekomme ich den nun die Einheit angezeigt beispielsweise °C
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @jens-g Klick auf das Bleistiftsymbol und füge Unit hinzu
                                        • mickymM mickym
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          @mickym Vielen Dank habe ich doch glatt übersehen, jetzt läufts.
