  4. Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S simplyclever
    @liv-in-sky Nachfrage zu Telegram:
    Sehe ich das richtig, dass eine Telegram Bot Nachricht die per API (http request) erstellt wurde NICHT in iobroker ankommt?
    Ich habe den iobroker Telegram Adapter installiert. Wenn ich im Browser per API sendMessage ausführe kommt die Nachricht auf dem Handy in Telegram an.
    Aber leider nicht im Telegram Datenpunkt "request".
    Gebe ich im Bot aber direkt eine Nachricht ein, so wird der Datenpunkt in iobroker mit der Nachricht gesetzt.
    Mit anderen Worten: Ich kann von extern keine Telegram Nachricht direkt an iobroker schicken (über den Telegram Adapter) sondern muss auch hier über ein Android Device im lokalen Netzwerk mit Tasker gehen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @simplyclever sagte in Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?:
    ja - es gab ja keinen request vom client, der hier ja die telegram instanz ist - es ist ja der tasker der requestet", der die meldung auch zurückbekommt
    wenn du mit einem z.b. buttons erzeugst - kommt die antwort, welcher button gedrückt ist zurück - so nutze ich das z.b. im postit script - dort werden postit's - erstellt in einem script - wie ein button angezeigt - wenn ich den button in der telgeram app drücke, bekomme ich eine antwort und lösche das postit aus telegram und meiner vis. in telegram sende erstelle ich ein neues postit mit dem text: "postit butter kaufen" - das kommt bei iob an und ich erstelle ein postit ! also man kann schon befehle von der app an iob senden.
    https://forum.iobroker.net/post/766336
    • bahnuhrB bahnuhr
      Widersprechen sich die beiden Aussagen nicht ?
      Fazit ist doch:
      Wenn du auf dem Handy in telegram etwas eingibst dann erscheint dies doch im DP request.
      Und darauf kannst du dann per Script, etc. reagieren.
      simplyclever
      @bahnuhr Ja, Nachrichten, die ich direkt in Telegram auf dem Handy eintippe erscheinen in iobroker. Wenn ich aber im Browser per API eine Nachricht sende, erscheint die in Telegram aber eben nicht in iobroker.
      • S simplyclever
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @simplyclever da hast du recht - wenn du da was weiterverarbeiten willst, wird das wohl nicht funktionieren
        du wolltest ja nur eine telegram benachrichtigung :-(
        evtl ist es möglich, dass irgendwie zu erreichen - evtl muss man sowas wie ein forcereply nutzen - wenn du dir eine nachricht mit der api sendest und diese dann in der app beantwortest - langer click auf die nachricht - dann kommt das im iobroker an - also die nachricht
        wenn man das automatisieren könnte, müßte es klappen, das du ein feedback zur api in iob siehst
        • S simplyclever
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @simplyclever
          was ich auf die schnelle hinbekomme:
          https://api.telegram.org/bot98943xxxxxxxxxxxeO-E020b3bPXuw9gry0rc/sendMessage?chat_id=989yyyyy5&text=clickAnswersToDP&reply_markup={%22inline_keyboard%22:%20[[{%22text%22:%20%22hi%22,%20%22callback_data%22:%20%22hi%22}]]}
          erzeugt einen button im bot - wenn du den drückst, wird das in den instanz-dp angezeigt
          ist nur im browser getestet - evtl muss man in tasker noch was ändern - kann ich erst später probieren
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @simplyclever
            simplyclever
            @liv-in-sky Danke!.
            Was ich gerne hätte, wäre von Tasker eine Nachricht per Telegram an iobroker zu schicken ohne weitere User Interaction. Das scheint nicht zu gehen. Ich habe ja eine Lösung via Join und Tablet im Heimnetz, aber ein direktes Interface wäre besser und man hätte auch ncoh Plan B, falls join aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
            • S simplyclever
              @liv-in-sky Danke!.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @simplyclever
              bei join ist es halt schwierig mit iobroker zu reagieren - ist eindimensional - hatte mal mit nodered was gemacht, dass ich auch in iob empfangen konnte - aber dasvertug sich nicht so richtig mit nodered-adapter
              oder kann man das auch irgendwie abfragen - periodisch über api
                @simplyclever
                simplyclever
                schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                @liv-in-sky Wie gesagt, ich mache das über ein Android Tablet (meine VIS).
                Tasker auf dem Handy wird durch irgendwas getriggert, dann schickt Tasker eine entsprechende Join Nachricht an das Tablet zu Hause. Diese Nachricht triggered Tasker auf dem Tablet und je nach Nachricht werden dann verschiene Aktionen durchgeführt.
                Z.B. Habe ich eine generische Nachricht auf dem Handy: command="SetDatapoint" und rest="<dp-name>:<dp-value>".
                Das Tablet setzt dann den Datenpunkt 0.userdata.0.Join.<dp-name> auf den Wert <dp-value>.
                Das mache ich wiederum mit Tasker auf dem Tablet per SimpleApi. (also ein http request im lokalen Heimnetz).
                Die Änderung eines DP kann dann wie gewohnt in iobroker ein Script triggern.
                Umgekehrt kann ich in einem iobroker Script per http request direkt eine Nachricht von iobroker an mein Handy schicken (ohne Umweg über das Tablet). Das habe ich oben im Post beschrieben.
                • S simplyclever
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @simplyclever
                  @liv-in-sky
                  So richtig verstanden hab ich nicht was ihr hier macht.
                  Wenn ich am Handy bin:
                  Eintrag in telegram; request wird erzeugt; reagiere per Script.
                  Wenn ich am Tablet bin:
                  DP direkt per vis ändern.
                  Wofür braucht man dieses join ?
                  Warum will man vom Tablet über tasker dann wieder zurück nach Hause was senden ?
                  versteh ich nicht !
                  Danke.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    wenn du bestimmte Meldung bekommst kannst du mir einer Antwort zb den Server neu starten
                    Oder ähnliches
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @simplyclever
                      @liv-in-sky
                      versteh ich nicht !
                      simplyclever
                      @bahnuhr Was ich hier mache:
                      Join verbindet Devices (Nachrichten senden, Standort Abfragen, Screenshot remote aufnehmen usw.). Das funktioniert in Android und auch im Browser (und noch mehr).
                      Das ganze funktioniert Remote auch wenn man nicht im Heimnetz ist.
                      Damit kann man also auch von unterwegs Aktionen in iobroker auslösen, bzw. von iobroker informationen zum Handy bekommen.
                      Ich weiss, für die Remote Verbindung gibt es auch andere Lösungen. Join ist halt super einfach und in Verbindung mit Tasker einfach genial.
                      Nur ein paar Beispiele die ich für mich implementiert habe:
                      Von iobroker ans Handy:
                      • Tür/Fenster wird geöffnet bei Status "Alarm Enabled". Also z.b. wenn wir in Urlaub sind.
                        Ähnllich wenn ein Bewegungsmelder anspringt.
                      • Information wenn Raspi rebootet
                      • Info wenn Filesystem auf Pi vollläuft.
                      • Batteriestand von Geräten (z.B. Heizung Thermostat) ist unter definiertem Threshold
                      Beispiele von Handy (via Tablet zu Hause) an iobroker:
                      • Handy verbindet sich mit Android Auto -> Aktion: iobroker loggt Daten über den Auto Adapter und speichert diese u.a. in einer Google Tabelle
                      • Ich geh joggen -> Alle x Sekunden wird mein Standort nach Hause gefunkt und meine Frau kann auf einer Karte im VIS sehen, wo ich bin (nutzt influxDB und Grafana)
                      • Auf Knopfdruck und Eingabe einer Pin wird die Haustür geöffnet (ohne iobroker, das geht nur über den Raspi und ein Script für mein Smartlock. Das Script wird vom Tablet per SSH gestartet).
                      All das mit Tasker/Join zu einem grossteil halb/voll automatisch. Z.B. Das Jogging Profil startet sobald ich meine BT Kopfhörer benutze. Oder obiges verbinden mit Android Auto triggered die nötigen Aktionen.
                      Edit:
                      Per Telegram kann man natürlich dann auch vieles Steuern, aber mir geht es um die Automatisierung, und das geht mit Tasker. Und dazu halt alles von überall. Mein Tablet dient fast nur zur Visualisiereung.
                      • S simplyclever
                        Edit:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        mach ich mit einer normalen telegram meldung
                        mach ich mit iob.pro und simple api; da brauchst du nicht einmal vpn
                        Das geht mit tasker, also auch kein join
                        Ich mach auch alles von überall:
                        entweder mit
                        • iob.pro und simple api
                        • oder mit fip-box
                        • oder mit vpn
                        Aber alles gut; wenn man dieses join brauch.
                        Ich brauch es nicht. Nur wieder ein zusätzliches Programm.
                        Danke.
                        • D Dan_Ce
                          gibt es eine Möglichkeit, informiert zu werden, wenn der iobroker nicht mehr läuft bzw. nicht mehr erreichbar ist?
                          Da ich keine redundanten Systeme besitze, bringt es natürlich nichts, mir selbst irgendwelche Skripte zu bauen - die würden ja nicht mehr ausgeführt, bzw. die Benachrichtigung würde mich nicht mehr erreichen.
                          Ich könnte mir das über intervallmäßiges Anpingen einer Adresse vorstellen, allerdings will und kann ich mir nicht extra irgendwo anders dafür einen Rechner hinstellen.
                          Gibt es vielleicht für sowas einen Service?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @dan_ce
                          Die Frage habe ich mir in der Tat auch neulich gestellt.
                          Hab es mit Tasker gelöst. Schaue einfach ob ich den iobroker über iot erreichen kann.
                          Solange iot klappt, ist das denke recht zuverlässig.
                          Hab es seit ca einer Woche ohne Fehlalarme am laufen.
                          Edit:
                          Ggf ist es schlau, vorher noch zu prüfen ob das Handy online ist.
                          Baue ich mal noch ein.
