  4. Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Dan_Ce
    gibt es eine Möglichkeit, informiert zu werden, wenn der iobroker nicht mehr läuft bzw. nicht mehr erreichbar ist?
    Da ich keine redundanten Systeme besitze, bringt es natürlich nichts, mir selbst irgendwelche Skripte zu bauen - die würden ja nicht mehr ausgeführt, bzw. die Benachrichtigung würde mich nicht mehr erreichen.
    Ich könnte mir das über intervallmäßiges Anpingen einer Adresse vorstellen, allerdings will und kann ich mir nicht extra irgendwo anders dafür einen Rechner hinstellen.
    Gibt es vielleicht für sowas einen Service?
    liv-in-skyL W David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dan_Ce
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dan_ce wenn du ein tablet als vis hast, konntest du dir tasker darauf installieren - iob anpingen und dir eine nachricht über tasker senden, dass es ein problem gibt
      D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Dan_Ce
        @liv-in-sky Danke. Das würde dann aber z.B. bei einem Stromausfall nicht funktionieren, deshalb suche ich nach einer externen Lösung.
        Z.B. irgendein Service, mit dem der Rechner des Iobrokers (Raspberry Pi4) sich verbindet und bei dem eine Benachrichtigung bei Verbindungsverlust möglich ist. (Dann hätte ich allerdings nur die Verfügbarkeit des Rechners, nicht der IOB-Software.)
        Besser wäre, wenn ich aus dem iob ein Skript starte, dessen Ergebnis regelmäßig abgefragt wird (Ping oder besser Übergabe eines regelmäßig erstellten Datenpunktes).
        • D Dan_Ce
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @dan_ce wenn de strom ausfällt ? hast du deine fritzbox an einer usv ? sonst kann auch ein externer service nicht helfen.
          dann müßtest du ein altes handy mit karte nutzen, welches dann ohne wifi senden kann - damit kannst du dann richtig analysieren, ob die fritzbox aus ist oder der iob server usw
          von extern bedeutet - wenn fritzbox weg ist - ist iobserver down -was nicht unbedingt stimmen muss :-)
            Dan_Ce
            @liv-in-sky mit externem Service meine ich, das auch die Benachrichtigung von eben diesem kommt. Wenn also der iob nicht mehr erreichbar ist (abgeschmiert oder Strom weg) soll dieser eine Nachricht senden.
            Vielleicht gibt es sowas ja z.b. zur Server oder Website- Überwachung?
            Ich habe leider nichts gefunden.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dan_Ce
              @dan_ce guck dir mal „uptime Kuma“. Diesen installierst du in ein docker Container und der macht genau das was du möchtest. Überwacht die Geräte/Adressen und sendet eine Nachricht über deinen gewünschten Dienst.
              Überwache damit auch Geräte im Netzwerk und die Internet Verfügbarkeit. Aber wie die anderen schon geschrieben haben, wenn dein Internet komplett ausfällt oder Strom komplett weg ist, bringt dir das auch nur bedingt was…
                Dan_Ce
                @liv-in-sky said in Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?:
                Sorry, diesen Punkt habe ich gerade erst verstanden ;) ich wüsste nur, das der iob nicht mehr erreichbar wäre - nicht ob er noch läuft. Ich glaube dass würde mir aber schonmal reichen. So wüsste ich immerhin, das was nicht stimmt.
                • D Dan_Ce
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @dan_ce
                  Na ja - an sich solltest du deinen iob aus Sicherheitsgründen von außerhalb NICHT direkt erreichbar haben. Port-Forwarding an deiner Fritzbox od. deinem Router ist ein potenzielles Sicherheitsproblem.:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50895/sicherheitshinweis-portfreigaben-sind-auch-2022-gefährlich
                  Nur ohne Zugriff wird kein echt externes System da irgendwas feststellen können.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • D Dan_Ce
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @dan_ce Wenn der iobroker nicht mehr läuft, dann sollte das einen Grund haben. Im Normalfall steigt da nichts einfach so aus. Meine Server laufen problemlos über Monate, es werden regelmäßig Updates eingespielt und von mir mal nach dem rechten geschaut. Ohne Grund passiert da nix. Wenn also Dein iobroker immer wieder aussteigt, so solltest Du DEM nachgehen. Wenn er es nicht macht, dann verlass Dich drauf. Ohne Hardware-Probleme läuft so ein auf Linux aufgesetzter Server einfach problemlos. Ist ja kein Windows. 😊
                    Und ja, iobroker oder andere Rechner extra dafür von außen zugänglich machen ist ein no-go. Schaff Dir eine USV an, die Rechner bei Stromausfall sauber runterfährt, mach das manuell auch immer sauber per Befehl und nie einfach Strom weg. Die USV puffert auch lang genug, um Dir noch eine Mitteilung zu schicken, dass der Strom weg ist, zur Not auch einen zweiten Rechner, der iobroker intern überwacht. Router und so muss dann natürlich auch mit an die USV.
                    Gruss, Jürgen
                    • mcm1957M mcm1957
                      @dan_ce
                      simplyclever
                      So ganz habe ich nicht verstanden, was und wie Zeitnah eine Benachrichtigung gewollt ist.
                      Wenn iobroker läuft, aber die Fritzbox nicht mehr, ist mein SmartHome auch zu >50% nicht mehr funktionsfähig.
                      So ähnlich wie liv-in-sky das angeregt hat, habe ich es bei mir implementiert:
                      Mittels iobroker script schicke ich mir 1x pro Stunde eine Nachricht an Tasker/Join an mein Handy. Auf dem Handy prüft Tasker entsprechend 1x pro Stunde, ob das Lebenszeichen angekommen ist, und wenn nicht wird eine Benachrichtigung auf dem Handy angezeigt.
                      Zudem habe ich ein Widget, das den entsprechenden Status per grünem oder rotem Häckchen anzeigt.
                        D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        @liv-in-sky könntest du dies etwas mehr beschreiben? Ich würde gerne lokal meinen Proxmox Server anpingen und im Fall der Fälle eine benachrigung via Tasker irgendwie versenden, vielleicht über Telegram ?
                          Dan_Ce
                          Danke für die Antworten. Tatsächlich läuft das System stabil und es gibt keinen echten Anlass für meinen Wunsch.
                          Ich will den iobroker auch keinesfalls von außen öffnen. Aktuell nutze ich für Zugriffe von außen Tailscale, welches auf dem Pi installiert ist. Damit habe ich einen komfortablen und sicheren Zugriff auf iobroker.
                          Den Hinweis mit Tasker werde ich mir Mal genauer ansehen, das passt ziemlich gut zu dem, was ich mir wünsche.
                          @simplyclever said in Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?:
                          Wie sieht denn das Skript aus? Womit versendest du die Nachrichten?
                          • D Dan_Ce
                            simplyclever
                            @dan_ce Es gibt vom Tasker Developer die App Join, die mit Tasker super interagiert. Das ganze funktioniert allerdings nur mit Android. Jedes Device auf dem Join installiert ist registriert sich über den gleichen Google Account.
                            Mittles der Join App können die Devices dann miteinander kommunizieren.
                            Z.B. Kann man per Join App den Standort eines Devices abfragen, einen Screenshot auf einem Remote Device erstellen und angezeigt bekommen, usw. Das Ganze geht dann auch per Tasker.
                            Auf der Web Oberfläche von Join kann man einen eindeutigken Key angezeigt bekommen und kann http requests erstellen. Das benutze ich in einem Script, das einen http request erstellt und damit eine Nachricht an mein Handy schickt. Diese Nachricht triggered auf dem Handy ein Script in Tasker.
                            Umgekehrt schicke ich Tasker/Join Nachrichten von meinem Handy an mein Tablet (das die VIS darstellt) und auf dem Tablet triggered das auch wieder Tasker und kann per SMTP Datenpunkte in iobroker ändern und damit Aktionen triggern.
                            Als Einstieg die Join Seiten lesen, Youtube gucken, und die Api: https://joaoapps.com/join/api/
                            • S simplyclever
                              Dan_Ce
                              @simplyclever Klasse, danke! Werde ich mir mal näher ansehen.
                              • D Dan_Ce
                                simplyclever
                                @dan_ce Gern. Ich kann bei Fragen gerne helfen und auch Code hier posten. Bin nur gerade unterwegs.
                                Als Tipp: Wenn man Daten in Join Http definiert gibt es den speziellen String "=:=". Damit kann man später in Tasker super einfach die verschiedenen Datenfelder in Variablen zerlegen.
                                Im iobroker Script nutze ich das. Z.B. habe ich dort ein Datenfeld "command". Im Tasker Script gibt es dann eine If/Else If/... Konstrukt, dass "command" prüft und dann unterschiedliche Aktionen ausführt.
                                Das "Alive" 1x pro Stunde ist nur ein Anwendungsfall. Anderer Fall bei mir ist z.B. die Benachrichtigung wenn eine Tür im Haus geöffnet wurde obwohl niemand zu Hause sein sollte. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und der Phantasie überlassen.
                                • D DarkDevil
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @darkdevil kann dir das mal zeigen mit telegram - brauch noch ein wenig, bis ich wieder am rechner bin
                                  • D DarkDevil
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @darkdevil
                                    also:
                                    tasker und telegram sind keine wirklichen freunde - es gibt kein gutes plugin dafür - daher muss man das über einen api call machen. der kann in tasker einfach definiert werden und super einfach in einem browser getestet werden
                                    ein api aufruf sieht so aus:
                                    https://api.telegram.org/bot[YourKey]/sendMessage?chat_id=[@YourChannelName]&text=[YourText]
                                    an einem beispiel von mir:
                                    https://api.telegram.org/bot989xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeO-E020b3bPXuw9gry0rc/sendMessage?chat_id=9yyyyyy65&text=testmessage
                                    der key ist z.b. in deiner telegram instanz zu bekommen und die chat-id habe ich auch im setting der instanz bekommen.
                                    dann kannst du einen eigenen aufruf gestalten und in einem browser eingeben - dort bekommst du eine antwort zu sehen, wenn etwas nicht klappt und in der telegram app siehst du "testmessage", wenn es geklappt hat
                                    das war der schwierige teil
                                    in tasker
                                    • erstmal ein ping
                                    • dann wird die antwort gecheckt
                                    • und je nachdem der http post (api aufruf) gestartet
                                    diese ablauf (genannt task) wird dann über einen trigger (z.b. alle 10 min ) aufgerufen (genannt profile)
                                    zum rumspielen hier der task allein zum import
                                    Telegram_Ping_IOB.tsk.xml
                                    und hier das ganze mit profile (es reicht das hier zu importieren)
                                    IOBrokerCheck.prf.xml
                                    sieht dann so aus:
                                    du musst das ganze (ip und api key und chatid) anpassen und evtl brauchst du auch den ein oder anderen task nicht
                                    hofffe, das hilft
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @darkdevil
                                      also:
                                      in tasker
                                      • erstmal ein ping
                                      sieht dann so aus:
                                      hofffe, das hilft
                                      simplyclever
                                      schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                                      Und hier das ganze mit Join:
                                      Zunächst habe ich ein globales JavaScript. Dazu muss man in den Expertenmodus bei Script, im Folder global dann ein Script anlegen:
                                      function sendGlobalJoin(deviceNames, title, sender, command, rest){
                                      // Build join message and send to deviceNames
                                      HttpMessage = getState("0_userdata.0.Join.Join_Url").val;
                                      HttpMessage += 'apikey=';
                                      HttpMessage += String(getState("0_userdata.0.Join.API_Key").val);
                                      HttpMessage += '&deviceNames=' + String(deviceNames);
                                      HttpMessage += '&title=' + String(title);
                                      HttpMessage += '&text=' + String('from=:=' + sender + '=:=' + command + '=:=' + rest);
                                        // Replace all " " with "+"
                                      HttpMessage = HttpMessage.replace(/ /ig, '+');
                                      // Send message
                                      try {
                                          require("request")(HttpMessage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                      console.log("*** GLOBALJOIN *** request: " + HttpMessage);
                                      console.log("*** GLOBALJOIN *** result:  " + String(getState("0_userdata.0.BlocklyTest.HttpResult").val));
                                      Der Join API Key ist als Benutzer Datenpunkt definiert.
                                      Und JoinUrl=https://joinjoaomgcd.appspot.com/_ah/api/messaging/v1/sendPush?
                                      In Blockly Scripten kann man dann die globale Funktion benutzen.
                                      Dazu muss man im Blockly eine lokale JavaScript Funktion definieren die das globale Script aufruft:
                                      sendGlobalJoin(deviceNames, title, sender, command, rest);
                                      Und dann kann man die lokale Funktion in Blockly benutzen.
                                      Oben das Beispiel der stündlichen "Alive" Nachricht.
                                      Der Empfänger ist wieder ein Datenpunkt. Der Inhalt dieses muss dem Namen entsprechen, dem man in Join unter "This Device" definiert hat.
                                      In Tasker wird dann ein Profil angelegt mit:
                                      Event: Join Received Push
                                      Und in der Konfiguration dieses Events wird nur dieser Parameter geändert:
                                      Text -> Variable Names: From,Command,Rest
                                      In der Task die ausgeführt wird, wenn der Event getriggered wird, sind dann die Variable %from, %command und %rest schon definiert und können in der Logik benutzt werden.
                                      U.a. habe ich dort also:
                                      if %command = iobrokerAlive then
                                      ... %Alive_Iobroker = true
                                      Und eine andere Task setzt den Wert auf False und wenn nicht Innerhalb einer Stunde der Wert wieder True ist, gibt es eine Warnung.
                                      Hoffe, das war halbwegs verständlich und hilfreich?
                                      Der Console Log beinhalte den kompletten http request. Den kann man copy/paste im Browser eingeben um zu testen, ob es funktioniert.
                                        @darkdevil
                                        also:
                                        in tasker
                                        • erstmal ein ping
                                        sieht dann so aus:
                                        hofffe, das hilft
                                        simplyclever
                                        @liv-in-sky Nachfrage zu Telegram:
                                        Sehe ich das richtig, dass eine Telegram Bot Nachricht die per API (http request) erstellt wurde NICHT in iobroker ankommt?
                                        Ich habe den iobroker Telegram Adapter installiert. Wenn ich im Browser per API sendMessage ausführe kommt die Nachricht auf dem Handy in Telegram an.
                                        Aber leider nicht im Telegram Datenpunkt "request".
                                        Gebe ich im Bot aber direkt eine Nachricht ein, so wird der Datenpunkt in iobroker mit der Nachricht gesetzt.
                                        Mit anderen Worten: Ich kann von extern keine Telegram Nachricht direkt an iobroker schicken (über den Telegram Adapter) sondern muss auch hier über ein Android Device im lokalen Netzwerk mit Tasker gehen?
                                        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S simplyclever
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @simplyclever sagte in Benachrichtigung, wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist?:
                                          Widersprechen sich die beiden Aussagen nicht ?
                                          Fazit ist doch:
                                          Wenn du auf dem Handy in telegram etwas eingibst dann erscheint dies doch im DP request.
                                          Und darauf kannst du dann per Script, etc. reagieren.
                                          Danke.
