  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo.
    Ich binde bei mir die Alexa-Sprachsteuerung über NoderRed und die Palette "node-red-contrib-virtual-smart-home" ein.
    Seit gestern funktionieren aber nicht mehr alle Geräte. Einige sind ganz normal "online" und bei einigen Geräten steht, dass das Device Limit erreicht wäre. Weiß einer ob sich da irgendwas geändert hat? Wieso gibt es auf einmal ein Device Limit?
    Grüße
    atifan
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Hallo.
      Grüße
      atifan
      frankyboy73
      @atifan sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
      Hi, ab Version 3 sind wohl nur noch 7 Geräte frei, darüber muss man wohl zu Pro wechseln und bezahlen.
      Auszug aus dem changelog:
      Version 3 introduces a "Pro" plan which includes up to 200 virtual devices and the option of configuring devices as "retrievable" so that their device state can be retrieved by Alexa / the Alexa app.
      You can upgrade to the "Pro" plan from the Connection dialog.
      The "Free" plan will be limited to 7 virtual devices.
      Schöne Grüße Frank
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        @frankyboy73 Hi ja Danke hab es mittlerweile rausgefunden und jetzt einfach das Abo gemacht, dass meine Geräte wieder funktionieren. Langfristig werde ich mir aber wohl eine kostenlose Alternative suchen.
        • AtifanA Atifan
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @atifan Wie wäre es mit foldendem Node ?
          node-red-contrib-alexa-home-skill
          Musst in der Alexa App den Skill dazu installieren aber das hast Du ja mit Deinem jetzigen auch machen müssen.
          Hier wird das Teil beschrieben und ich nutze das seit 2 Jahren ohne Probleme:
          https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            @djmarc75 Hi, Danke für den Tipp. Schaue ich mir mal an. :)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              peterfido
              Ich habe damals dem Cornelius Suermann was gespendet, und jetzt laufen nur noch 7 Geräte. Das säuert mich etwas an. Also wieder zurück, zu den alten Nodes. Nächstes Wochenende...
              Peterfido
              • P peterfido
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                @peterfido welche alten Notes meinst du?
                Ich hab jetzt notdürftig ein Jahresabo für 12€ abgeschlossen, damit mein Smarthome wieder funktioniert. Finde es auch nicht gut wenn es erst kostenlos angeboten wird und dann auf einmal einfach so Abogebühren erhoben werden.
                Langfristig will ich auf eine kostenlose Alternative umsteigen falls möglich.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @peterfido @Atifan
                  Ihr wisst ja sicher dass der Entwickler der Node /des Adapters auch Ausgaben hat ? Und er das als solches nicht entschieden hat dass da ein Limit kommt???!!! Schön wenn man alles für Umme erwarte 🙌
                  • AtifanA Atifan
                    BigBabaBee
                    Mir ist es genauso ergangen. Ich habe alle Rolladen, Lampen und Schalter auf
                    node-red-contrib-amazon-echo umgestellt.
                      @peterfido @Atifan
                      peterfido
                      @djmarc75
                      Ich spende gern und öfter, wenn es was nützliches ist. Die Art, wie es hier Richtung Abo umgesetzt wurde, heiße ich nicht gut und unterstütze ich somit nicht weiter.
                      Peterfido
                      • B BigBabaBee
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        @bigbababee sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
                        Hi, ich bin damals von der Palette weg gewechselt, bin aber nicht mehr sicher warum genau.
                        Brauch man dafür dann nicht auch irgend ein Abo, damit es funktioniert? IoT Adapter oder so?
                        @DJMarc75 Natürlich verstehe ich es wenn Entwickler kosten haben und was verdienen wollen/müssen, ist ja ihr gutes Recht. Nur ich mag es nicht wenn es erst kostenlos ist und dann auf einmal von heute auf Morgen Abokosten aufkommen.
                        B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AtifanA Atifan
                          BigBabaBee
                          @atifan
                          node-red-contrib-amazon-echo ist frei. Kein ABO oder anderes.
                          • AtifanA Atifan
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Da stimme ich vollkommen zu - man kann auch neue Versionen kostenpflichtig machen, aber alte Versionen dann einfach beschneiden - ist ganz mies. Ich werde diese Nodes nie mehr empfehlen - egal wie gut sie sind - aber da passt der Charakter nicht. :)
                            • B BigBabaBee
                              @atifan
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              @atifan
                              OK, ich werde dann wohl wieder auf diese Palette umsteigen.
                              Kannst du mir sagen was man alles benötigt, damit das funktioniert?
                              • Alexa2 Adapter in IoBroker
                              • Nodered in IoBroker
                              • Palette in Nodered -> node-red-contrib-amazon-echo
                              Man braucht auf Amazon doch bestimmt auch noch einen "Amazon Skill" über den das ganze dann funktioniert?
                              Oder funktioniert das dann über den "IoBroker Iot" Adapter?
                              Wenn das so ist dann benötigt man dort nämlich auch eine Lizenz für die PRO-Version, da ansonsten nur 20 Befehle pro Tag ausgeführt werden können.
                              • AtifanA Atifan
                                @atifan
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @atifan einfach installieren und "Geräte" erstellen:
                                Nach dem Deploy musst Du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                                Die gefundenen Geräte werden dann unter
                                alexa2.0.Smart-Home-Devices
                                angezeigt wenn Du diese im Alexa2Adapter auch in der Konfig ausgewählt hast.
                                Allerdings werden diese Geräte nicht sofort angezeigt sondern erst nach dem eingestellten Intervall im Alexa2Adapter.
                                Ich persönlich nutze aber diese Nodes nicht sondern:
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-home
                                  Steff75
                                  Um fair zu sein, er hat diesen Schritt bereits vor mehreren Wochen angekündigt:
                                  https://github.com/csuermann/node-red-contrib-virtual-smart-home/issues/148
                                  Hinzu kommt, dass er über Node-RED selbst keine Möglichkeiten hat, solche Meldungen zu pushen, dass da zum Beispiel ein Popup-Fenster mit anstehenden Änderungen käme. Geht nicht.
                                  Dann muss man sehen, dass er mit Recht keine Lust Lust darauf hat, am Ende noch Geld drauf zu legen. Ich habe geguckt, bis zur Ankündigung gab es nur 9 Github-Sponsoren und sicherlich hier und da ein paar Spenden. Ich gebe zu, ich selbst spende auch nicht bei JEDEM Open Sourtce Project, welches ich verwende. Das ist verständlich, dass man sich hier und da ein paar Projekte aussucht, um seine Ausgaben überschaubar zu halten.
                                  Der Entwickler ist außerdem sehr freundlich und hilfsbereit, wenn's mal irgendwo hakt, also "mies" passt in dem Zusammenhang so gar nicht.
                                  • S Steff75
                                    peterfido
                                    @steff75
                                    Mein Kontakt damals war auch freundlich. Daher hatte ich "einen Kaffee" spendiert und ihn auf meiner Wiederholungsliste für Spenden.
                                    Die Verbindung läuft über eine Verknüpfung mit der E-Mail Adresse. Auf dieser habe ich keine E-Mail über den "Pro-Plan" bekommen.
                                    Die (ein- Aus-) Lampen laufen bei mir eh über Wemos-Emulatoren in Node-Red sowie dem oben genannten node-red-contrib-amazon-echo, wenn dimmbar. Die Heizungen sowie zwei Testlampen laufen aktuell noch über node-red-contrib-virtual-smart-home. Diese ziehe ich dann halt wieder zu dem Amazon Echo um. Charmant ist halt, dass man sagen kann: "Alexa, stelle die Heizung auf 23 Grad". Zukünftig heißt es halt wieder "Alexa, stelle die Heizung auf 23". Die Heizungen werden hier allerdings eher im Ausnahmefall per Sprache gesteuert. 12 Euro im Jahr ist mir das nicht wert.
                                    Wichtig ist halt noch, dass man die Heizungen dann wieder aus den Gruppen raus nimmt, sonst werden diese als Lampen behandelt und beim Ein- und Ausschalten des Raumes mit angesteuert.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @steff75
                                      Steff75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                                      @peterfido Ja, ich hatte früher auch die lokalen Alexa-Nodes verwendet.
                                      Bis Amazon etwas verändert hatte und diese dann nur noch über Port 80 funktionierten. Die Workarounds dafür haben bei meinem Docker Container auf der Synology nie funktioniert, weshalb ich dann den VSH-Node entdeckt und für gut befunden habe.
                                      Übrigens die Wemo Nodes verwende ich auch für einfache Geräte, wo man nur die beiden Zustände An/Aus benötigt.
                                      • S Steff75
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                        Ja das könnte auch der Grund gewesen sein, warum ich damals umgestiegen bin, wegen diesem Port 80 Problem/Fehler. Passiert das bei euch nicht @DJMarc75 und @BigBabaBee
                                        @DJMarc75 : ist die Palette "node-red-contrib-alexa-home-skill" besser als "node-red-contrib-amazon-echo"? Bzw. gibts da irgendwelche nennenswerten Unterschiede? Oder warum nutzt du gerade diese?
                                        DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AtifanA Atifan
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @atifan na weil es komplett unterschiedliche sind. Da musst Du immer folgenden jeweiligen Link im Node anklicken um Infos zu holen:
