  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @djmarc75 Hi, Danke für den Tipp. Schaue ich mir mal an. :)
    peterfido
    Ich habe damals dem Cornelius Suermann was gespendet, und jetzt laufen nur noch 7 Geräte. Das säuert mich etwas an. Also wieder zurück, zu den alten Nodes. Nächstes Wochenende...
    Peterfido
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterfido
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @peterfido welche alten Notes meinst du?
      Ich hab jetzt notdürftig ein Jahresabo für 12€ abgeschlossen, damit mein Smarthome wieder funktioniert. Finde es auch nicht gut wenn es erst kostenlos angeboten wird und dann auf einmal einfach so Abogebühren erhoben werden.
      Langfristig will ich auf eine kostenlose Alternative umsteigen falls möglich.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @peterfido @Atifan
        Ihr wisst ja sicher dass der Entwickler der Node /des Adapters auch Ausgaben hat ? Und er das als solches nicht entschieden hat dass da ein Limit kommt???!!! Schön wenn man alles für Umme erwarte 🙌
        Lehrling seit 1975 !!!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          BigBabaBee
          Mir ist es genauso ergangen. Ich habe alle Rolladen, Lampen und Schalter auf
          node-red-contrib-amazon-echo umgestellt.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @peterfido @Atifan
            peterfido
            @djmarc75
            Ich spende gern und öfter, wenn es was nützliches ist. Die Art, wie es hier Richtung Abo umgesetzt wurde, heiße ich nicht gut und unterstütze ich somit nicht weiter.
            Peterfido
            • B BigBabaBee
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              @bigbababee sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
              Hi, ich bin damals von der Palette weg gewechselt, bin aber nicht mehr sicher warum genau.
              Brauch man dafür dann nicht auch irgend ein Abo, damit es funktioniert? IoT Adapter oder so?
              @DJMarc75 Natürlich verstehe ich es wenn Entwickler kosten haben und was verdienen wollen/müssen, ist ja ihr gutes Recht. Nur ich mag es nicht wenn es erst kostenlos ist und dann auf einmal von heute auf Morgen Abokosten aufkommen.
              B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • AtifanA Atifan
                BigBabaBee
                @atifan
                node-red-contrib-amazon-echo ist frei. Kein ABO oder anderes.
                • AtifanA Atifan
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @atifan sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached:
                  Da stimme ich vollkommen zu - man kann auch neue Versionen kostenpflichtig machen, aber alte Versionen dann einfach beschneiden - ist ganz mies. Ich werde diese Nodes nie mehr empfehlen - egal wie gut sie sind - aber da passt der Charakter nicht. :)
                  • B BigBabaBee
                    @atifan
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    @atifan
                    OK, ich werde dann wohl wieder auf diese Palette umsteigen.
                    Kannst du mir sagen was man alles benötigt, damit das funktioniert?
                    • Alexa2 Adapter in IoBroker
                    • Nodered in IoBroker
                    • Palette in Nodered -> node-red-contrib-amazon-echo
                    Man braucht auf Amazon doch bestimmt auch noch einen "Amazon Skill" über den das ganze dann funktioniert?
                    Oder funktioniert das dann über den "IoBroker Iot" Adapter?
                    Wenn das so ist dann benötigt man dort nämlich auch eine Lizenz für die PRO-Version, da ansonsten nur 20 Befehle pro Tag ausgeführt werden können.
                    • AtifanA Atifan
                      @atifan
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @atifan einfach installieren und "Geräte" erstellen:
                      Nach dem Deploy musst Du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                      Die gefundenen Geräte werden dann unter
                      alexa2.0.Smart-Home-Devices
                      angezeigt wenn Du diese im Alexa2Adapter auch in der Konfig ausgewählt hast.
                      Allerdings werden diese Geräte nicht sofort angezeigt sondern erst nach dem eingestellten Intervall im Alexa2Adapter.
                      Ich persönlich nutze aber diese Nodes nicht sondern:
                      node-red-contrib-alexa-home-skill
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-home
                        Steff75
                        Um fair zu sein, er hat diesen Schritt bereits vor mehreren Wochen angekündigt:
                        https://github.com/csuermann/node-red-contrib-virtual-smart-home/issues/148
                        Hinzu kommt, dass er über Node-RED selbst keine Möglichkeiten hat, solche Meldungen zu pushen, dass da zum Beispiel ein Popup-Fenster mit anstehenden Änderungen käme. Geht nicht.
                        Dann muss man sehen, dass er mit Recht keine Lust Lust darauf hat, am Ende noch Geld drauf zu legen. Ich habe geguckt, bis zur Ankündigung gab es nur 9 Github-Sponsoren und sicherlich hier und da ein paar Spenden. Ich gebe zu, ich selbst spende auch nicht bei JEDEM Open Sourtce Project, welches ich verwende. Das ist verständlich, dass man sich hier und da ein paar Projekte aussucht, um seine Ausgaben überschaubar zu halten.
                        Der Entwickler ist außerdem sehr freundlich und hilfsbereit, wenn's mal irgendwo hakt, also "mies" passt in dem Zusammenhang so gar nicht.
                        • S Steff75
                          peterfido
                          @steff75
                          Mein Kontakt damals war auch freundlich. Daher hatte ich "einen Kaffee" spendiert und ihn auf meiner Wiederholungsliste für Spenden.
                          Die Verbindung läuft über eine Verknüpfung mit der E-Mail Adresse. Auf dieser habe ich keine E-Mail über den "Pro-Plan" bekommen.
                          Die (ein- Aus-) Lampen laufen bei mir eh über Wemos-Emulatoren in Node-Red sowie dem oben genannten node-red-contrib-amazon-echo, wenn dimmbar. Die Heizungen sowie zwei Testlampen laufen aktuell noch über node-red-contrib-virtual-smart-home. Diese ziehe ich dann halt wieder zu dem Amazon Echo um. Charmant ist halt, dass man sagen kann: "Alexa, stelle die Heizung auf 23 Grad". Zukünftig heißt es halt wieder "Alexa, stelle die Heizung auf 23". Die Heizungen werden hier allerdings eher im Ausnahmefall per Sprache gesteuert. 12 Euro im Jahr ist mir das nicht wert.
                          Wichtig ist halt noch, dass man die Heizungen dann wieder aus den Gruppen raus nimmt, sonst werden diese als Lampen behandelt und beim Ein- und Ausschalten des Raumes mit angesteuert.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @steff75
                            Steff75
                            schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                            @peterfido Ja, ich hatte früher auch die lokalen Alexa-Nodes verwendet.
                            Bis Amazon etwas verändert hatte und diese dann nur noch über Port 80 funktionierten. Die Workarounds dafür haben bei meinem Docker Container auf der Synology nie funktioniert, weshalb ich dann den VSH-Node entdeckt und für gut befunden habe.
                            Übrigens die Wemo Nodes verwende ich auch für einfache Geräte, wo man nur die beiden Zustände An/Aus benötigt.
                            • S Steff75
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              Ja das könnte auch der Grund gewesen sein, warum ich damals umgestiegen bin, wegen diesem Port 80 Problem/Fehler. Passiert das bei euch nicht @DJMarc75 und @BigBabaBee
                              @DJMarc75 : ist die Palette "node-red-contrib-alexa-home-skill" besser als "node-red-contrib-amazon-echo"? Bzw. gibts da irgendwelche nennenswerten Unterschiede? Oder warum nutzt du gerade diese?
                              DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @atifan na weil es komplett unterschiedliche sind. Da musst Du immer folgenden jeweiligen Link im Node anklicken um Infos zu holen:
                                • AtifanA Atifan
                                  BigBabaBee
                                  @atifan Port 80 war mal ein Problem. Seit ioBroker mit hohen Rechten läuft nicht mehr. In den meisten Fällen hilft ein iobrokerfix auf der Commandline.
                                  Das letzte mal so vor 2 - 3 Jahren musste ich den Fix für den Port 80 anwenden.
                                  • B BigBabaBee
                                    AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    @bigbababee Hi, also ich bin seit genau 3 Jahren dabei.
                                    Am Anfang nutzte ich irgend nen Adapter der dann auf einmal nicht mehr funktionierte und nicht mehr weiterentwickelt wurde, daher war ein Umstieg auf "node-red-contrib-amazon-echo" notwendig. Das hab ich dann auch ne Zeit lang genutzt und dann aber auch wieder umgestiegen weil es nicht mehr funktionierte, ich weiß aber nicht mehr genau was die Ursache war. Auf jeden Fall ist das noch nicht so lange her, das kann maximal 2 Jahre her sein, eher weniger. Seit dem nutz ich "node-red-contrib-virtual-smart-home".
                                    • AtifanA Atifan
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      PS: Habe mal nach meinen alten Beiträgen geschaut und rausgefunden, dass ich vor genau einem Jahr umgestiegen bin. Ich bin damals weg vom node-red-contrib-amazon-echo aus dem Grund, weil bei mir keine neuen Geräte mehr gefunden wurden. Das Problem besteht doch bestimmt immer noch, da der Adapter ja nicht mehr weiter entwickelt wurde.
                                      Hier der Thread von damals: https://forum.iobroker.net/topic/49023/alexa-findet-in-nodered-angelegte-geräte-nicht
                                      • AtifanA Atifan
                                        BigBabaBee
                                        Also, bei mir läuft mein gesamter Haus auf dem
                                        Adapter. Licht, Rolladen und einges mehr. Ich habe damit keine Probleme...
                                        Wie gesagt, im Falle eine Fehlers - Port 80 war nicht verfügbar -, war mit "iobroker fix" alles wieder Ok.
                                        • B BigBabaBee
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          @bigbababee Hast du mehrere "Hubs" eingebaut, oder nur einen an dem alle Geräte hängen?
