  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-virtual-smart-home -> device Limit reached
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Ja das könnte auch der Grund gewesen sein, warum ich damals umgestiegen bin, wegen diesem Port 80 Problem/Fehler. Passiert das bei euch nicht @DJMarc75 und @BigBabaBee
    @DJMarc75 : ist die Palette "node-red-contrib-alexa-home-skill" besser als "node-red-contrib-amazon-echo"? Bzw. gibts da irgendwelche nennenswerten Unterschiede? Oder warum nutzt du gerade diese?
    BigBabaBee
    @atifan Port 80 war mal ein Problem. Seit ioBroker mit hohen Rechten läuft nicht mehr. In den meisten Fällen hilft ein iobrokerfix auf der Commandline.
    Das letzte mal so vor 2 - 3 Jahren musste ich den Fix für den Port 80 anwenden.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigBabaBee
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @bigbababee Hi, also ich bin seit genau 3 Jahren dabei.
      Am Anfang nutzte ich irgend nen Adapter der dann auf einmal nicht mehr funktionierte und nicht mehr weiterentwickelt wurde, daher war ein Umstieg auf "node-red-contrib-amazon-echo" notwendig. Das hab ich dann auch ne Zeit lang genutzt und dann aber auch wieder umgestiegen weil es nicht mehr funktionierte, ich weiß aber nicht mehr genau was die Ursache war. Auf jeden Fall ist das noch nicht so lange her, das kann maximal 2 Jahre her sein, eher weniger. Seit dem nutz ich "node-red-contrib-virtual-smart-home".
      • AtifanA Atifan
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        PS: Habe mal nach meinen alten Beiträgen geschaut und rausgefunden, dass ich vor genau einem Jahr umgestiegen bin. Ich bin damals weg vom node-red-contrib-amazon-echo aus dem Grund, weil bei mir keine neuen Geräte mehr gefunden wurden. Das Problem besteht doch bestimmt immer noch, da der Adapter ja nicht mehr weiter entwickelt wurde.
        Hier der Thread von damals: https://forum.iobroker.net/topic/49023/alexa-findet-in-nodered-angelegte-geräte-nicht
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          BigBabaBee
          Also, bei mir läuft mein gesamter Haus auf dem
          Adapter. Licht, Rolladen und einges mehr. Ich habe damit keine Probleme...
          Wie gesagt, im Falle eine Fehlers - Port 80 war nicht verfügbar -, war mit "iobroker fix" alles wieder Ok.
          • B BigBabaBee
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            @bigbababee Hast du mehrere "Hubs" eingebaut, oder nur einen an dem alle Geräte hängen?
              BigBabaBee
              Ich habe einen Hub eingebaut an dem alle Geräte angeschlossen sind.
                Steff75
                Das Port 80 Problem kann ein "iobroker fix" nicht beheben. In meinem Fall auf der Diskstation war es einfach so, dass der Port von einem anderen Dienst standardmäßig belegt ist (Webstation). Klar, man hätte auch dafür dann einen anderen Port konfigurieren können, aber das wollte ich dann doch nicht.
                  BigBabaBee
                  Doch geht schon.
                  Vor einiger Zeit lief iobroker nicht privilegiert. Damit war Port 80 nicht für non-root User nutzbar. Das war da Hauptproblem.
                  Nach der Umstellung auf Root-Rechte kamen ab und an Updates rein nach der alten vorgaben mit non-root user rechten. iobroker fix hat das in Ordnung gebracht und Port 80 war wieder mit Root-Rechten nutzbar.
                  Schau doch mit netstat -a | grep ":80 " ob was auf dem Port läuft. Meist Apache Webserver oder NGnIX. Bei nichtbedarf wäre das einfach zu beenden mit einem systemctl stop apached und disable. Habe jetzt keine Lust die Befehle genau nachzusehen.
                  Unterm Strich, wenn Port 80 keine Berechtigung hat --> iobroker fix und es wird korrigiert. (Wenn es gelaufen hat und dann nicht mehr).
                  Passt das jetzt so?
                  • B BigBabaBee
                    Doch geht schon.
                    Passt das jetzt so?
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    Kann jemand einschätzen wie zukunftssicher das noede-red-contrib-amazon-echo ist?
                    Das wird ja schon seit paar Jahren nicht mehr weiterentwickelt.
                    Hab keine Lust alle paar Monate alles neu zu machen :(
                    • AtifanA Atifan
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      So, genau 1 Jahr ist vergangen und mein Abo für virtual-smart-home ist abgelaufen.
                      Ich würde jetzt gerne auf eine kostenlose Alternative umstellen.
                      Hat da jemand einen Tipp?
                      Also ich brauche eine neue Palette für Nodered über die ich eine Verbindung zu Alexa herstellen kann, damit ich Geräte im Heimnetz über die Alexa Sprachsteuerung ansprechen kann.
