  5. PV Reglung
    6.3k
PV Reglung
52 Beiträge 11 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @paul53 said in PV Reglung:
    @michaelf sagte: Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
    Wie erzeugst du das PWM-Signal. MAX Output bedeutet Tastverhältnis 90 % ein, 10% aus.
    Mit dem ESP32 und einem PWM Dimmer:
    Die 40% waren geschätzt kann natürlich auch weniger gewesen sein
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @michaelf Wie ist dein Ausgang in Tasmota konfiguriert? Als Lampe oder pures PWM?
    https://tasmota.github.io/docs/Peripherals/#pwm
    und die Options dazu (etwas runter scrollen): https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @michaelf
      Hi, teste mal die Beschaltung des BC547 anders.
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      @ralla66 said in PV Reglung:
      @michaelf
      Hatte ich auch versucht Regelte aber leider nicht. Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
      • BananaJoeB BananaJoe
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        @bananajoe said in PV Reglung:
        an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
        paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          @michaelf sagte: Mit dem ESP32
          Davon habe ich keine Ahnung. Hast Du einen Oszillographen, um die PWM-Impulse anzuschauen?
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          Das ist das Problem, ich hatte ein kleines china ding das hat aber leider seinen Dienst eingestellt......
          Wenn das jetzt nicht geht messe ich morgen der Arbeit mal das Signal
            @michaelf sagte: an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
            Die Standardfrequenz
            1 = reset PWM frequency to 223Hz
            ist zu niedrig.
              ist zu niedrig.
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              ist zu niedrig.
              Ich dachte 1000 wäre Standard, jetzt geändert
                ist zu niedrig.
                @michaelf sagte: PWMRange: 1023
                Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                Außerdem wäre für den M150 der zulässige Bereich 102 ... 921.
                  @michaelf
                  @michaelf sagte: Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                  Nicht seltsam: Der Emitterfolger verringert die Impulshöhe um ca. 0,6 V, mit dem 1-kOhm-Widerstand noch weiter (auf ca. 1,4 V).
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @michaelf sagte in PV Reglung:
                    Im ersten Link war eine Beschreibung welcher GPIO Port beim ESP32 wie geeignet ist, das schon mal überflogen?
                    • MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      Bei max kommt jetzt :
                        @paul53 sagte: Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                        Falls nicht, erstelle einen Alias (Typ "number", min: 0, max: 100, unit: "%") und schreibe in den MQTT-Datenpunkt:
                        "alias": {
                            "id": "MQTT-ID", // PWM-Datenpunkt eintragen!
                            "write": "102 + Math.round(8.19 * val)"
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          @bananajoe
                          Der Gpio sollte passen
                            "alias": {
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            "alias": {
                            Ja rechnet Tasmota selbst um
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              So grade nochmal versucht ein 2k2 von den 5v auf den M150 PWM Eingang zu schalten und siehe da:
                              bei 100%
                              Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein, daher teste ich morgen nochmal einen 74AHCT125N mal sehen ob das klappt.
                              grüße
                                bei 100%
                                grüße
                                @michaelf sagte: Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein
                                Ist im Datenblatt mit > 1,1 kOhm angegeben.
                                • MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                  Guten Abend,
                                  kurzes update die Reglung funktioniert jetzt endlich. 60W Glühbirne
                                  55 = 0 %
                                  79 = 50 % - 29,8 W
                                  100 = 100 % - 60 W
                                  Leider komme ich mit den Dimmer Settings des Tasmotas nicht ganz klar, wenn man den Ausgang als Dimmer konfiguriert kann man auch ein Min anlegen allerdings habe ich das nicht hinbekommen.
                                  Samstag teste ich mit dem Heizstab und dem Scrip.
                                  Grüße
                                  Update jetzt geht es von 10 = 0%, ich denke das ist so in Ordnung
                                    Guten Abend,
                                    55 = 0 %
                                    79 = 50 % - 29,8 W
                                    100 = 100 % - 60 W
                                    Grüße
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @michaelf Postest du bei Erfolg mal deinen letzten Stand der Schaltung / des Aufbaus?
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      so heute tasächlich dazu gekommen zu testen. Mittlerweile habe ich die ganze Steuerung auf eine Montageplatte gebaut damit sie in ein kleinen Schaltschrank passt. Die Antenne werde ich wahrscheinlich rausführen müssen aber gut das ein anderes Thema.
                                      Da ich ein wenig Angst um meinen Eingebauten Heizstab hatte, da ja selbst die normalen fast wie Gold sind musste der Tauchsieder meiner Nachbarin herhalten mit 2000W :-) Ja ich weiß aber zum testen............
                                      Hier habe ich den Dimmer von 0 - 100% ( 10er Schritte ) durchgeschaltet :
                                      Die 3,3v PWM steuert jetzt ein 0-12V Dimmer was funktioniert. https://www.ebay.de/itm/163790041208
                                      Hier nochmal im Gesamtverbrauch :
                                      Grüße
                                      • L Offline
                                        lipofee
                                        gern würde ich es nachbauen, habe dazu sicher auch noch Fragen.
                                        Vorab möchte ich gern wissen ob es stabil läuft, denn der Beitrag ist ja schon ein paar Monate alt.
                                        Danke!
                                        • L lipofee
                                          Danke!
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          @lipofee
                                          Hi, ja läuft bis jetzt ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Bin echt total begeistert und die Einspeisung ist nahezu null.
                                          Grüsse
