  3. Off Topic
  4. Frage zu Linux
Frage zu Linux
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Has3nb3inMH
    ich habe einen Container in Proxmox für die Influx und Grafana. In dem Container läuft Ubuntu. Die Festplatte ist nun voll und Ubuntu kann keine Befehle mehr ausführen. Die Containergröße in Proxmox habe ich vergrößert. Jetzt muss ich die Partion in Ubuntu erweitern. Das geht aber nicht weil die Festplatte voll ist. Auch das löschen der Datenbankinhalte über den io.Broker kann nicht ausgeführt werden. Ich fühle mich grade wie ausgesperrt und befürchte das ich alles neu aufsetzen muss.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Beste Grüße
    Daniel
    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Has3nb3inMH
      Beste Grüße
      Daniel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @has3nb3inmh
      kontrolliere mal das /var/log verzeichnis - wie groß sind syslog und deamon.log
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @has3nb3inmh
        Has3nb3inMH
        @liv-in-sky
        -rw-r----- 1 syslog adm 125825024 Sep 21 16:44 syslog
        -rw-r----- 1 syslog adm 673447104 Sep 20 00:01 syslog.1
        -rw-r----- 1 syslog adm 23984151 Sep 19 00:01 syslog.2.gz
        -rw-r----- 1 syslog adm 26164339 Sep 18 00:01 syslog.3.gz
        -rw-r----- 1 syslog adm 26114382 Sep 17 00:00 syslog.4.gz
        -rw-r----- 1 syslog adm 25148450 Sep 16 00:02 syslog.5.gz
        -rw-r----- 1 syslog adm 15915467 Sep 15 00:02 syslog.6.gz
        -rw-r----- 1 syslog adm 16399939 Sep 14 00:00 syslog.7.gz
        • H Has3nb3inMH
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @has3nb3inmh erstmal alle löschen, bei denen hinter syslog noch was steht
          nur syslog selbst lassen
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Has3nb3inMH
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @has3nb3inmh
            anschliessend mal posten:
            df -h
              Has3nb3inMH
              @liv-in-sky Danke. Ich bin jetzt an dem Punkt wo ich gern die Partition erweitern möchte aber zu blöd bin.
              root@Datenbanken:/# df -h
              Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   30G   28G  582M  98% /
              none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
              tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
              tmpfs                             755M   75M  681M  10% /run
              tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
              root@Datenbanken:/#
              Ich muss doch "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" erweitern oder?
              • H Has3nb3inMH
                root@Datenbanken:/#
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @has3nb3inmh
                sorry - da bin ich blank - habe das noch nie gemacht
                evtl weiß @crunchip wie das geht oder weiß jmd, der es schon gemacht hat
                • H Has3nb3inMH
                  root@Datenbanken:/#
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @has3nb3inmh
                  aber trotzdem mußt du dir dein syslog ansehen- da wird etwas zuviel geloggt - bzw. zu viele meldungen erzeugt
                  zusätzlich: installier dir mal ncdu
                  apt install ncdu
                  damit findest du alle größeren dateien und kannst mal nachsehen, was da noch soviel platz braucht - da stimmt etwas nicht
                  der befehl ist dann:
                  ncdu /
                    @has3nb3inmh
                    apt install ncdu
                    ncdu /
                    Has3nb3inMH
                    @liv-in-sky
                        4.0 KiB [          ] /dev
                    e   4.0 KiB [          ] /boot
                    e   4.0 KiB [          ] /media
                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                    e   4.0 KiB [          ] /opt
                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                        4.0 KiB [          ] /lib64
                    .   4.0 KiB [          ] /proc
                    !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                       32.0 KiB [          ] /tmp
                       44.0 KiB [          ] /root
                       64.0 KiB [          ] /home
                        4.7 MiB [          ] /etc
                        8.7 MiB [          ] /sbin
                       13.0 MiB [          ] /bin
                       46.1 MiB [          ] /lib
                       74.1 MiB [          ] /run
                      906.2 MiB [          ] /usr
                       26.3 GiB [##########] /var
                    • H Has3nb3inMH
                      @liv-in-sky
                          4.0 KiB [          ] /dev
                      e   4.0 KiB [          ] /boot
                      e   4.0 KiB [          ] /mnt
                      e   4.0 KiB [          ] /opt
                      e   4.0 KiB [          ] /srv
                          4.0 KiB [          ] /lib64
                      .   4.0 KiB [          ] /proc
                         32.0 KiB [          ] /tmp
                         44.0 KiB [          ] /root
                         64.0 KiB [          ] /home
                          4.7 MiB [          ] /etc
                          8.7 MiB [          ] /sbin
                         13.0 MiB [          ] /bin
                         46.1 MiB [          ] /lib
                         74.1 MiB [          ] /run
                        906.2 MiB [          ] /usr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @has3nb3inmh gehe mit cursor auf var und suche die großen dateien - das ist monströs
                      evtl ist da eine datenbank drin - die wuchert
                        @has3nb3inmh
                        apt install ncdu
                        ncdu /
                        Has3nb3inMH
                        @liv-in-sky
                             18.5 GiB [##########] /_internal
                                3.9 GiB [##        ] /Energie
                              179.3 MiB [          ] /iobroker
                               79.8 MiB [          ] /iobroker-test
                          Has3nb3inMH
                          @liv-in-sky
                          _internal sagt mir nichts
                          • H Has3nb3inMH
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @has3nb3inmh mir auch nicht - gehe tiefer rein - was kommen dafür dateien
                              Has3nb3inMH
                              @liv-in-sky
                                129.0 MiB [##########]  000000137-000000004.tsm
                                 76.3 MiB [#####     ]  000000170-000000003.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000392-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000383-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000298-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000196-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000246-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000366-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000307-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000237-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000212-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000263-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000340-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000349-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000357-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000315-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000179-000000002.tsm
                                 74.3 MiB [#####     ]  000000187-000000002.tsm
                                 74.0 MiB [#####     ]  000000332-000000002.tsm
                                 74.0 MiB [#####     ]  000000229-000000002.tsm
                                 73.8 MiB [#####     ]  000000670-000000001.tsm
                                 73.7 MiB [#####     ]  000000400-000000002.tsm
                                 73.7 MiB [#####     ]  000000323-000000002.tsm
                                 73.7 MiB [#####     ]  000000374-000000002.tsm
                                 73.4 MiB [#####     ]  000000204-000000002.tsm
                                 72.8 MiB [#####     ]  000000272-000000002.tsm
                                 72.8 MiB [#####     ]  000000220-000000002.tsm
                                 72.8 MiB [#####     ]  000000255-000000002.tsm
                                 72.8 MiB [#####     ]  000000281-000000002.tsm
                                 72.8 MiB [#####     ]  000000289-000000002.tsm
                                 56.9 MiB [####      ]  000000465-000000001.tsm
                                 56.9 MiB [####      ]  000000459-000000001.tsm
                                 56.9 MiB [####      ]  000000411-000000001.tsm
                                 44.6 MiB [###       ]  000000405-000000001.tsm
                                 42.6 MiB [###       ]  000000471-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000667-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000665-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000662-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000658-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000654-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000652-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000648-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000646-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000642-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000640-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000638-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000636-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000632-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000630-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000628-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000626-000000001.tsm
                                 42.1 MiB [###       ]  000000624-000000001.tsm
                              geiles tool
                              • H Has3nb3inMH
                                @liv-in-sky
                                geiles tool
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @has3nb3inmh
                                scheint influx zu sein
                                https://forum.iobroker.net/post/755303
                                  @has3nb3inmh
                                  Has3nb3inMH
                                  @liv-in-sky
                                  ja ist influx. habe die _internal schon deaktiviert. jetzt muss ich nur noch leeren. danke für die hilfe
                                  Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Has3nb3inMH
                                    @liv-in-sky
                                    @has3nb3inmh
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#retention-policy-rp
                                    • H Has3nb3inMH
                                      Beste Grüße
                                      Daniel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @has3nb3inmh sagte in Frage zu Linux:
                                      du schreibst Container, da muss nicht extra was erweitert werden, bei einer VM muss man das Dateisystem erweitern
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @has3nb3inmh wenn du eine VM vergrößern möchtest
                                        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                          Has3nb3inMH
                                          @crunchip
                                          Moin, danke für den Link. Hat nach dem runterfahren auch geklappt. Warum das vorher nicht ging, keine Ahnung. Jetzt würde ich sie gern wieder verkleinern 😂😂
