  3. Off Topic
  4. Frage zu Linux
Frage zu Linux
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Has3nb3inMH
    @liv-in-sky
    -rw-r----- 1 syslog adm 125825024 Sep 21 16:44 syslog
    -rw-r----- 1 syslog adm 673447104 Sep 20 00:01 syslog.1
    -rw-r----- 1 syslog adm 23984151 Sep 19 00:01 syslog.2.gz
    -rw-r----- 1 syslog adm 26164339 Sep 18 00:01 syslog.3.gz
    -rw-r----- 1 syslog adm 26114382 Sep 17 00:00 syslog.4.gz
    -rw-r----- 1 syslog adm 25148450 Sep 16 00:02 syslog.5.gz
    -rw-r----- 1 syslog adm 15915467 Sep 15 00:02 syslog.6.gz
    -rw-r----- 1 syslog adm 16399939 Sep 14 00:00 syslog.7.gz
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @has3nb3inmh erstmal alle löschen, bei denen hinter syslog noch was steht
    nur syslog selbst lassen
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Has3nb3inMH
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @has3nb3inmh
      anschliessend mal posten:
      df -h
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Has3nb3inMH
        @liv-in-sky Danke. Ich bin jetzt an dem Punkt wo ich gern die Partition erweitern möchte aber zu blöd bin.
        root@Datenbanken:/# df -h
        Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   30G   28G  582M  98% /
        none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
        tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                             755M   75M  681M  10% /run
        tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
        root@Datenbanken:/#
        Ich muss doch "/dev/mapper/pve-vm--100--disk--0" erweitern oder?
        • H Has3nb3inMH
          root@Datenbanken:/#
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @has3nb3inmh
          sorry - da bin ich blank - habe das noch nie gemacht
          evtl weiß @crunchip wie das geht oder weiß jmd, der es schon gemacht hat
          • H Has3nb3inMH
            root@Datenbanken:/#
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @has3nb3inmh
            aber trotzdem mußt du dir dein syslog ansehen- da wird etwas zuviel geloggt - bzw. zu viele meldungen erzeugt
            zusätzlich: installier dir mal ncdu
            apt install ncdu
            damit findest du alle größeren dateien und kannst mal nachsehen, was da noch soviel platz braucht - da stimmt etwas nicht
            der befehl ist dann:
            ncdu /
              @has3nb3inmh
              apt install ncdu
              ncdu /
              Has3nb3inMH
              @liv-in-sky
                  4.0 KiB [          ] /dev
              e   4.0 KiB [          ] /boot
              e   4.0 KiB [          ] /media
              e   4.0 KiB [          ] /mnt
              e   4.0 KiB [          ] /opt
              e   4.0 KiB [          ] /srv
                  4.0 KiB [          ] /lib64
              .   4.0 KiB [          ] /proc
              !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                 32.0 KiB [          ] /tmp
                 44.0 KiB [          ] /root
                 64.0 KiB [          ] /home
                  4.7 MiB [          ] /etc
                  8.7 MiB [          ] /sbin
                 13.0 MiB [          ] /bin
                 46.1 MiB [          ] /lib
                 74.1 MiB [          ] /run
                906.2 MiB [          ] /usr
                 26.3 GiB [##########] /var
              • H Has3nb3inMH
                @liv-in-sky
                    4.0 KiB [          ] /dev
                e   4.0 KiB [          ] /boot
                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                e   4.0 KiB [          ] /opt
                e   4.0 KiB [          ] /srv
                    4.0 KiB [          ] /lib64
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                   32.0 KiB [          ] /tmp
                   44.0 KiB [          ] /root
                   64.0 KiB [          ] /home
                    4.7 MiB [          ] /etc
                    8.7 MiB [          ] /sbin
                   13.0 MiB [          ] /bin
                   46.1 MiB [          ] /lib
                   74.1 MiB [          ] /run
                  906.2 MiB [          ] /usr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @has3nb3inmh gehe mit cursor auf var und suche die großen dateien - das ist monströs
                evtl ist da eine datenbank drin - die wuchert
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @has3nb3inmh
                  apt install ncdu
                  ncdu /
                  Has3nb3inMH
                  @liv-in-sky
                       18.5 GiB [##########] /_internal
                          3.9 GiB [##        ] /Energie
                        179.3 MiB [          ] /iobroker
                         79.8 MiB [          ] /iobroker-test
                    Has3nb3inMH
                    @liv-in-sky
                    _internal sagt mir nichts
                    • H Has3nb3inMH
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @has3nb3inmh mir auch nicht - gehe tiefer rein - was kommen dafür dateien
                        Has3nb3inMH
                        @liv-in-sky
                          129.0 MiB [##########]  000000137-000000004.tsm
                           76.3 MiB [#####     ]  000000170-000000003.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000392-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000383-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000298-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000196-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000246-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000366-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000307-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000237-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000212-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000263-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000340-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000349-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000357-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000315-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000179-000000002.tsm
                           74.3 MiB [#####     ]  000000187-000000002.tsm
                           74.0 MiB [#####     ]  000000332-000000002.tsm
                           74.0 MiB [#####     ]  000000229-000000002.tsm
                           73.8 MiB [#####     ]  000000670-000000001.tsm
                           73.7 MiB [#####     ]  000000400-000000002.tsm
                           73.7 MiB [#####     ]  000000323-000000002.tsm
                           73.7 MiB [#####     ]  000000374-000000002.tsm
                           73.4 MiB [#####     ]  000000204-000000002.tsm
                           72.8 MiB [#####     ]  000000272-000000002.tsm
                           72.8 MiB [#####     ]  000000220-000000002.tsm
                           72.8 MiB [#####     ]  000000255-000000002.tsm
                           72.8 MiB [#####     ]  000000281-000000002.tsm
                           72.8 MiB [#####     ]  000000289-000000002.tsm
                           56.9 MiB [####      ]  000000465-000000001.tsm
                           56.9 MiB [####      ]  000000459-000000001.tsm
                           56.9 MiB [####      ]  000000411-000000001.tsm
                           44.6 MiB [###       ]  000000405-000000001.tsm
                           42.6 MiB [###       ]  000000471-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000667-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000665-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000662-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000658-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000654-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000652-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000648-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000646-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000642-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000640-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000638-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000636-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000632-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000630-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000628-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000626-000000001.tsm
                           42.1 MiB [###       ]  000000624-000000001.tsm
                        geiles tool
                        • H Has3nb3inMH
                          @liv-in-sky
                          geiles tool
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @has3nb3inmh
                          scheint influx zu sein
                          https://forum.iobroker.net/post/755303
                            @has3nb3inmh
                            Has3nb3inMH
                            @liv-in-sky
                            ja ist influx. habe die _internal schon deaktiviert. jetzt muss ich nur noch leeren. danke für die hilfe
                            Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Has3nb3inMH
                              @liv-in-sky
                              @has3nb3inmh
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#retention-policy-rp
                              • H Has3nb3inMH
                                ich habe einen Container in Proxmox für die Influx und Grafana. In dem Container läuft Ubuntu. Die Festplatte ist nun voll und Ubuntu kann keine Befehle mehr ausführen. Die Containergröße in Proxmox habe ich vergrößert. Jetzt muss ich die Partion in Ubuntu erweitern. Das geht aber nicht weil die Festplatte voll ist. Auch das löschen der Datenbankinhalte über den io.Broker kann nicht ausgeführt werden. Ich fühle mich grade wie ausgesperrt und befürchte das ich alles neu aufsetzen muss.
                                Hat jemand noch eine Idee?
                                Beste Grüße
                                Daniel
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @has3nb3inmh sagte in Frage zu Linux:
                                du schreibst Container, da muss nicht extra was erweitert werden, bei einer VM muss man das Dateisystem erweitern
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @has3nb3inmh wenn du eine VM vergrößern möchtest
                                  https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                    Has3nb3inMH
                                    @crunchip
                                    Moin, danke für den Link. Hat nach dem runterfahren auch geklappt. Warum das vorher nicht ging, keine Ahnung. Jetzt würde ich sie gern wieder verkleinern 😂😂
                                    • H Has3nb3inMH
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Puh, das ist nicht so einfach
                                      • H Has3nb3inMH
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @has3nb3inmh
                                        könntest du noch kurz beschreiben, was du mit influxdb gemacht hast, damit die datenbank wieder kleiner geworden ist ?
                                        vielleicht braucht das mal jmd anders
                                        • H Offline
                                          Has3nb3inMH
                                          Ich habe die _internal "deaktiviert" und gedropt.
                                          https://docs.influxdata.com/platform/monitoring/influxdata-platform/tools/measurements-internal/
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
