  5. Alexa Alarm trigger funktioniert nicht mehr?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 432 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ahtos
    Hallo, funktioniert der unten aufgeführte Block bezüglich des Alarms nicht mehr?
    nach dem "*." steht noch "triggered".
    Ich habe allerdings eher den Verdacht, das es bei mit dem Umzug von ioBroker auf ein neues System zu tun hat (von Pi auf Proxmox). Der Alexa Adapter funktioniert soweit wie gewohnt, nur das mit dem Alarm geht nicht mehr. Datum und Uhrzeit stimmen auch, zu mindestens werden diese im ioBoker unter "Info" richtig angezeigt.
    • A Ahtos
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ahtos
      Warum triggerst du nicht auf Änderung?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ahtos
        Ahtos
        schrieb am zuletzt editiert von Ahtos
        @haselchen
        Gute Frage, hatte ich vor ca. 5 Jahren mal so erstellt und seitdem ging das Skript auch.
        Ich habe den Fehler gefunden, hat doch etwas mit der Zeit zu tun. Im Infobereich zeigt ioBroker die richtige Zeit an, auch im, System ist die richtige Zeit hinterlegt.
        Allerdings wenn ich mir per Blockly die Zeit anzeigen lassen, zeigt er mir aus irgend einem Grund die UTC an, sprich 2 Stunden früher.
        Hat jemand ne Idee an was es liegen könnte?
        Nachtrag: Nachdem ich die Zeit im System nochmals eingestellt und ioBroker neu gestartet hatte, zeigt er mir jetzt endlich die richtige Zeit an....
