  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Für was ist diese Datei?
        Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt?
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            Da stimmt was mit den Rechten nicht.
            getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
              # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r--
              pi@iobroker:/ $ iobroker stop
              pi@iobroker:/ $ iobroker start
              Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
              Hab ja nichts daran gemacht.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r--
                @spicer
                Auf meinem System stehen die so:
                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x                      #effective:r--
                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                mask::rw-
                other::r--
                Schubs den Fixer mal drüber:
                iob stop
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Hat leider nichts gebracht :(
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
                    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @spicer
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      pi@iobroker:/ $ iob stop
                      pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-06-03
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        @spicer
                        cd ~
                        iob status
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          pi@iobroker:/ $ cd ~
                          pi@iobroker:~ $ iob status
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @spicer
                            dmesg -T | grep -i ext4
                            df -h
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                pi@iobroker:~ $ df -h
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                                devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                                tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                                /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                    SD hinüber?
                                    War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      SD hinüber?
                                      @spicer
                                      Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
                                        @spicer
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
                                        Läuft immer noch nicht.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          fsck bringt was?
                                          (Murphys Gesetz)
