  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @spicer
    Die
    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    ist übrigens 528 MB gross!
    Ist das nicht etwas gross?
    @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
    Ja, ist schon etwas fett.
    sudo apt update
    sudo apt install lsof
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Für was ist diese Datei?
          Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              Da stimmt was mit den Rechten nicht.
              getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r--
                pi@iobroker:/ $ iobroker stop
                pi@iobroker:/ $ iobroker start
                Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
                Hab ja nichts daran gemacht.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                  @spicer
                  Auf meinem System stehen die so:
                  echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x                      #effective:r--
                  group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                  mask::rw-
                  other::r--
                  Schubs den Fixer mal drüber:
                  iob stop
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Hat leider nichts gebracht :(
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @spicer
                      Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
                      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @spicer
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        pi@iobroker:/ $ iob stop
                        pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-06-15
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-06-03
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          @spicer
                          cd ~
                          iob status
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            pi@iobroker:/ $ cd ~
                            pi@iobroker:~ $ iob status
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @spicer
                              dmesg -T | grep -i ext4
                              df -h
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                  [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  pi@iobroker:~ $ df -h
                                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                                  devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                  tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                  tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                  tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                                  tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                                  /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                  tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                      SD hinüber?
                                      War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS spicer
                                        SD hinüber?
                                        @spicer
                                        Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
                                          @spicer
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
                                          Läuft immer noch nicht.
                                          (Murphys Gesetz)
