  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
      Da stimmt was mit den Rechten nicht.
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r--
        pi@iobroker:/ $ iobroker stop
        pi@iobroker:/ $ iobroker start
        Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
        Hab ja nichts daran gemacht.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x
          group:iobroker:rwx
          mask::rwx
          other::r--
          @spicer
          Auf meinem System stehen die so:
          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x                      #effective:r--
          group:iobroker:rwx              #effective:rw-
          mask::rw-
          other::r--
          Schubs den Fixer mal drüber:
          iob stop
          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Hat leider nichts gebracht :(
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer
              Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
              spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                @spicer
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                pi@iobroker:/ $ iob stop
                pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  @spicer
                  cd ~
                  iob status
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    pi@iobroker:/ $ cd ~
                    pi@iobroker:~ $ iob status
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @spicer
                      dmesg -T | grep -i ext4
                      df -h
                      • spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          pi@iobroker:~ $ df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                          devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                          tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                          tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                          /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              schrieb am zuletzt editiert von spicer
                              SD hinüber?
                              War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                SD hinüber?
                                @spicer
                                Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
                                  @spicer
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
                                  Läuft immer noch nicht.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    fsck bringt was?
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      fsck bringt was?
                                      @spicer
                                      fsck hat die Kiste ja beim reboot automatisch ausgeführt. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, insbesondere auf SD-Karten, die zwei Jahre geknechtet wurden.
                                      Vielleicht kannst du das Mini-HowTo auf jsonl adaptieren:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1663610052343
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Seit dem Reboot ist etwas anders:
                                        pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                        No connection to databases possible ...
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @spicer
                                          Wie gesagt: Schau mal ob du mit dem Mini-HowTo parat kommst. Funktionierende *.jsonl an die richtige Stelle kopieren.
