  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
    sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @thomas-braun sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        schrieb am zuletzt editiert von spicer
        @spicer
        Die
        ist übrigens 528 MB gross!
        Ist das nicht etwas gross?
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @spicer
          Die
          Ja, ist schon etwas fett.
          sudo apt update
          sudo apt install lsof
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Für was ist diese Datei?
                Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt?
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Da stimmt was mit den Rechten nicht.
                    getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      pi@iobroker:/ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                      # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rw-
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r--
                      pi@iobroker:/ $ iobroker stop
                      pi@iobroker:/ $ iobroker start
                      Aber wieso sollten da plötzlich die Rechte falsch sein?
                      Hab ja nichts daran gemacht.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r--
                        @spicer
                        Auf meinem System stehen die so:
                        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        group::r-x                      #effective:r--
                        group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                        mask::rw-
                        other::r--
                        Schubs den Fixer mal drüber:
                        iob stop
                        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Hat leider nichts gebracht :(
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @spicer
                            Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
                              @spicer
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              pi@iobroker:/ $ iob stop
                              pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                @spicer
                                cd ~
                                iob status
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  pi@iobroker:/ $ cd ~
                                  pi@iobroker:~ $ iob status
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    @spicer
                                    dmesg -T | grep -i ext4
                                    df -h
                                    • spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                        [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        pi@iobroker:~ $ df -h
                                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                        /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                                        devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                        tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                        tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                        tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                                        tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                                        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                        tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
