  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    Hat leider nichts gebracht :(
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @spicer
      Soll konkret was bedeuten? Ausgaben in der Konsole?
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @spicer
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        pi@iobroker:/ $ iob stop
        pi@iobroker:/ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        pi@iobroker:/ $ iobroker start
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          @spicer
          cd ~
          iob status
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            pi@iobroker:/ $ cd ~
            pi@iobroker:~ $ iob status
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer
              dmesg -T | grep -i ext4
              df -h
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Habe mal die objects.jsonl umbenannt und iob neu gestartet.
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                  [Mo Sep 19 16:09:43 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=0b3a03bb-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mo Sep 19 16:09:46 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mo Sep 19 16:09:49 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mo Sep 19 16:09:50 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mo Sep 19 16:09:50 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mo Sep 19 16:09:53 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  pi@iobroker:~ $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root        29G    3.8G   24G   14% /
                  devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                  tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                  tmpfs           5.0M    4.0K  5.0M    1% /run/lock
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1        30G    986M   29G    4% /media/usb
                  /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                  tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
                    Da hats aber mal Einschläge auf dem Dateisystem gegeben.
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      schrieb am zuletzt editiert von spicer
                      SD hinüber?
                      War vor 2 Jahren auch schon mal der Fall.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        SD hinüber?
                        @spicer
                        Zumindest angeschossen. Zu dem Zeitpunkt unsauber (aka. 'Ich rupf dem Ding den Strom raus, dann startet der ja auch neu) rebootet?
                          @spicer
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Hab gerade einen "sudo reboot" gemacht.
                          Läuft immer noch nicht.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            fsck bringt was?
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              fsck bringt was?
                              @spicer
                              fsck hat die Kiste ja beim reboot automatisch ausgeführt. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, insbesondere auf SD-Karten, die zwei Jahre geknechtet wurden.
                              Vielleicht kannst du das Mini-HowTo auf jsonl adaptieren:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1663610052343
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Seit dem Reboot ist etwas anders:
                                pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                No connection to databases possible ...
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @spicer
                                  Wie gesagt: Schau mal ob du mit dem Mini-HowTo parat kommst. Funktionierende *.jsonl an die richtige Stelle kopieren.
                                  • spicerS spicer
                                    wundert dich das wenn du die Datebank löschst?
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      Hatte die Datei nur renamed. Jetzt ist sie wieder wie vorher da stehen.
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Nach der Mini-HowTo Prozedur erscheint nun:
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Und läuft!
                                          Vielen Dank Euch allen!
                                          (Murphys Gesetz)
