  4. Node-Red
  5. [gelöst]nodered mail empfangen
56 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @mickym
    könntest du mir einen tipp geben - nodered nutze ich so gut wie nie - lese eine mailbox aus
    ich "switche" bestimmte topics (subjects) und diese mails sollen als json-dp gespeichert werden - im debug werden alle mails, die ich brauche angezeigt - im dp steht aber immer nur ein mail-subject - wie sammelt man das ?
    wie macht man das, dass alle gefundenen mails als json in einen dp geschrieben werden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @liv-in-sky Eine JSON Node dahinter bzw. vor die iobroker-OUT Node klemmen. ;) Musst nicht mal was konfigurieren - die erkennt automatisch am Input was sie machen muss. ;)
      • mickymM mickym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @mickym
        das ändert nix - es wird kein json erzeugt und es immer noch nur die letze mail
        irgendwie fehlt da was, was die einzelnen mails sammelt und dann erst in den dp schreibt
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @liv-in-sky Was machst du in der Change node? Du hast doch die Debug Node direkt mit der switch Node verbunden und gesagt da ist alles drin. Wenn Du mit dem zufrieden bist - dann schmeiss doch die Change Node weg. Die macht irgendwas kaputt. Ich seh halt nicht was. ;)
          Entweder ist in der Debug Node alles drin oder nur jeweils eine einzelne Nachricht. Sehe ja das Debug Fenster nicht, aber gehe nun davin aus. ;) Wenn Du die in einem Array gesammelt haben willst dann musst halt noch eine JOIN Node vorher sammeln. Dann am besten ein Zeitlimit erstellen - da Du ja nicht weisst wieviele Nachrichten.
          • mickymM mickym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @mickym die change node brauche ich, da sonst nur der email-text kommt
            ohne kommt halt der text der letzten mail - ich brauche aber das subject der mails - json wird auch nicht erzeugt
            der output im debug sieht so aus - man sieht alle mails - letztlich wird sehr sehr schnell jedes mails-subject in den dp geschrieben - und so bleibt das letzte übrig:
            • mickymM mickym
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @mickym sagte in nodered mail empfangen:
              JOIN Node vorher
              jetzt sieht es besser aus - habe ein array - leider noch nicht perfekt, da im subject immer ein komma ist - das heißt ich kann das nicht verarbeiten in javascript - aber das komma kann ich ersetzen
              die json node macht übrigens garnix -
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @liv-in-sky Nein - ich verstehe zwar was Du willst - da die iobroker-Out Node nur eine payload verarbeitet. Aber mach halt mal eine E-Mail - die vom Inhalt unkritisch ist auf - und zwar komplett. - Wenn Du das topic drin haben willst - und die originale payload den mail text?? Ich habs gerade nicht im Kopf.
                Dann machst Du erst mal folgendes und änderst erst mal die Change Node wie folgt
                Dann die Nachrichten via JOIN sammeln und konvertieren und schreiben.
                Wenn du das topic zuerst in den Eigenschaften haben willst - musst die Change Node leicht abändern:
                Kommas spielen keine Rolle:
                EDIT:
                Hier zum Import:
                       "id": "bc0a996e6d52e555",
                       "type": "join",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "array",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "joinerType": "str",
                       "accumulate": false,
                       "timeout": "2",
                       "count": "",
                       "reduceRight": false,
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceInitType": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 490,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "843cf6dfa5be2318",
                               "ef8dd5a29a584cf5"
                       "id": "76cad86e32344135",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "move",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "text",
                               "tot": "msg"
                               "t": "move",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.topic",
                               "tot": "msg"
                               "t": "move",
                               "p": "text",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.text",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 310,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "bc0a996e6d52e555"
                       "id": "843cf6dfa5be2318",
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "",
                       "pretty": false,
                       "x": 670,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "7dd8e8c7e6a67a86"
                ... musst also nur noch Deine Switch Node vorne und die iobroker-OUT Node hinten dran klemmen. Und natürlich wird nur die payload von der JSON Node bearbeitet. ;)
                Die iobroker-OUT Node schreibt NUR die payload weg - alles andere wird ignoriert - Ich hoffe Du hast den Datenpunkt wohin es geschrieben werden soll - in der iobroker-OUT Node definiert. In JS auf der anderen Seite einfach wieder mit JSON.parse - das Objekt rekonstruieren. ;)
                • mickymM mickym
                  EDIT:
                  Hier zum Import:
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "array",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "timeout": "2",
                         "count": "",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 490,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "843cf6dfa5be2318",
                                 "ef8dd5a29a584cf5"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "text",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "move",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "move",
                                 "p": "text",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 310,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "bc0a996e6d52e555"
                         "type": "json",
                         "name": "",
                         "action": "",
                         "pretty": false,
                         "x": 670,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "7dd8e8c7e6a67a86"
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @mickym tausend dank - wußte doch, dass du da der richtige bist
                  jetzt passt der output
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @liv-in-sky Ja und wenns mal mehr sind - halt in der JOIN Node die Sekunden erhöhen. Man kann das zwar auch mit einem trigger machen - aber warum soll man alles unnötig komplizieren, da Du ja NodeRed sonst nicht weiter einsetzt. ;)
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @mickym
                      habe 10 sekunden eingegeben - dass reicht locker und das ganze ist nicht zeit-abhängig
                      leider funktionieren die mail-listener nodes nicht mehr (für javascript) seit dem neuen node update und ich finde es einfacher, mails mit nodered zu lesen - nachdem ich jetzt weiß, wie es funktioniert
                      nochmals danke
                      • mickymM mickym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @mickym
                        ich nochmal - ich bräuchte das ganze in anderer reihenfolge - im moment ist das aktuelle mail an letzter stelle - ich würde das ganze gerne in einem inventwo json widget anzeigen und die neuste mai oben haben . macht man da eine function mit z.b array.reverse() oder hast du eine andere idee ?
                        • mickymM mickym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @mickym
                          ich habe es so gemacht - oder gibt es dafür eine einstellung oder node ?
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @liv-in-sky Nein - das passt schon - ansonsten würde man es mit einer Change-Node und JSONATA machen - aber kommt aufs Gleiche raus:
                            Ach noch eine Ergänzung - da ja lieber JS machst, kannst Du natürlich auch alles in JS in function Nodes codieren - dann brauchst Du gar keine Nodes mehr bzw. nur noch Ein- und Ausgabe. ;) - Geht in meinen Augen zwar der Sinn von der grafischen Darstellung verloren, aber für jemand dem das Codieren mehr liegt hättest Du den ganzen Flow auch in eine Function Node packen können. ;)
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              Ich hänge mich hier mal mit an, @liv-in-sky hat mir das gezeigt. Ich möchte auch gern auf Mails reagieren und zwar die von meinen Kids, wenn sie über Teams Nachrichten bekommen. Ich möchte nicht immer die Accounts switchen um zu schauen obs da was neues gibt. Daher würde ich da gern was auf der VIS machen und Benachrichtigt werden, wenn einer von Ihnen was neues im Account hat.
                              Müsste ich hiernach filtern ?
                              So steht das immer im Topic / Betreff drin, also Teams und noch ein Standard Text dazu.
                              EDIT:
                              Sieht schon mal nicht schlecht aus.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                EDIT:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @d3ltoroxp
                                mach ich auch so - imsubject steht immer ein bestimmtes wort - danach filtere ich und bekome aus der mailbox nur diese subjects mit diesem wort
                                ein wenig komplizierter wird es , wenn in der mailbox mehrere solcher mails sind - dann muss man das ganze in einem javascript/blockly weiterverarbeiten, damit man nur eine nachricht empfängt, wenn es eine neue mail ist! man muss also die schon gelesenen mails in einer kleinen datenbank (json) mitverwalten um einen vergleich zu haben - wenn es immer nur eine mail in der mailbox gibt, wird das einfacher
                                oder evtl kann man das auch über einen datumsvergleich regeln
                                mickymM D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @d3ltoroxp
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  gelöscht
                                  • mickymM mickym
                                    gelöscht
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @mickym
                                    das ist mir klar - aber ich markiere manchmal alte mails als ungelesen um diese im postfach leicht zu finden - daher nicht so schnell urteilen :-( ich habe mir schon was dabei gedacht
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      gelöscht
                                      • mickymM mickym
                                        gelöscht
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @mickym
                                        dann übernimm du hier - dann brauchen wir auch nicht rum zu diskutierne
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          gelöscht
