  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Genau, wenn die Instanz neu startet oder die Instanz die Verbindung zur Cloud neu aufbaut oder oder oder...
    Man kann beim HMIP-Adapter nicht auf aktualisiert triggern, deshalb kann man auch keine Taster verwenden.
    Ich sage mal so, wenn ihn das nicht stört, kann er das ja in der Übergangszeit so verwenden.
    #81
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Man kann beim HMIP-Adapter nicht auf aktualisiert triggern
    Ein Wertänderung findet aber offenbar nicht statt, also muss man mit diesem Mangel leben, bis der Klingelsensor richtig in den Adapter integriert ist.
    • F FoxDie
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      13:37:08.305	info	javascript.0 (998) Stop script script.js.Skript_1tear
      13:37:08.316	info	javascript.0 (998) Start javascript script.js.Skript_1tear
      13:37:08.329	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13:37:43.703	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
      13:37:43.706	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
      13:37:44.421	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
      13:37:44.422	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
      O Offline
      O Offline
      #82
      @foxdie
      Mach das erst mal so, wie @paul53 dir gezeigt hat. Sei dir aber bewusst, dass es zu Fehlmeldungen kommen wird. Man darf die Hoffnung haben, dass das nur selten vorkommt.
      Für die Zukunft braucht der Entwickler aber das Debug-Log, um die Komponente korrekt zu implementieren.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        #83
        @paul53 sagte: muss man mit diesem Mangel leben
        Kann entschärft werden, wenn an Telegram erst beim Loslassen gesendet wird:
          @foxdie
          FoxDie
          #84
          Wie kann ich das debug-Log an den Entwickler weitergeben? Das wird wahrscheinlich nicht schnell erledigt sein was :( so ein mist.#
          Trz vielen dank für deine Mühe echt Top👍 .
          Auch dir danke und ich werde dein Skript wohl mal ausprobieren
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FoxDie
            O Offline
            O Offline
            #85
            @foxdie
            Poste es hier. Ich kann dir anbieten, ein Issue beim Adapter aufzumachen. Er hat sowieso noch Arbeiten am Adapter zu tun, könnte also sein, dass es schnell geht.
              @foxdie
              FoxDie
              #86
              Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Die alternative wäre ja eine CCU und das wollte ich nicht unbedingt.
              Was genau muss ich Posten
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxDie
                O Offline
                O Offline
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #87
                @foxdie
                HMIP-Instanz auf Debug umstellen. Die Instanz startet dann neu und im Log werden viele Informationen ausgegeben. Diese hier posten. In CodeTags </>!
                • F FoxDie
                  O Offline
                  O Offline
                  #88
                  @foxdie
                  Ach so, bitte die Infos nicht aus dem Admin kopieren, sondern aus der Datei iobroker.current.log unter /iobroker/log.
                  F O 3 Antworten Letzte Antwort
                    @foxdie
                    FoxDie
                    #89
                    Instanz pausieren und dann die daten aus dem Protokoll ? oder ganz auf dem Holzweg ?
                    • F FoxDie
                      O Offline
                      O Offline
                      #90
                      @foxdie
                      In der Ansicht Instanzen einfach die Instanz zunächst aufklappen und dann auf Debug umstellen. Instanz startet dann automatisch neu:
                        @foxdie
                        FoxDie
                        #91
                        wie komme ich an die Logs und dann habe ich es. Finde Sie nicht
                          @foxdie
                          O Offline
                          O Offline
                          #92
                          In der Datei iobroker.current.log unter /iobroker/log.
                          • F FoxDie
                            #93
                            @foxdie
                            Datei /opt/iobroker/log/iobroker.current.log.
                            • S SpacerX
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Die Info ist mir scheinbar entgangen.
                              Nur mal zur Info. So sieht es bei mir aus.
                              #94
                              @spacerx Hmmm .. malne gaaanz Freche Frage jetzt wo ich den Scrennshot am PC mal richtig sehe ... das ist abe rnicht der HMIP Adater ... das ist hm-rpc!
                              O S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                O Offline
                                O Offline
                                #95
                                @apollon77
                                Richtig, war nur ein Vergleich. Richtig > Falsch.
                                  SpacerX
                                  #96
                                  @apollon77 ja ist ein rpc.
                                  Ich hatte es nicht geschnallt das der TE einen Access Point nutzt.
                                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                    @apollon77
                                    FoxDie
                                    #97
                                    Achso über CMD, aber wenn ich den Pfad eingebe verweigert er mir den Zugriff auf die Datei
                                    • F FoxDie
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #98
                                      @foxdie sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
                                      Zeigen bitte...
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Zeigen bitte...
                                        FoxDie
                                        #99
                                        @djmarc75 ```
                                        pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        -bash: /opt/iobroker/log/iobroker.current.log: Permission denied
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • F FoxDie
                                          @djmarc75 ```
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #100
                                          @foxdie
                                          cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
