  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxdie
    Der Wert wechselt viel zu schnell zwischen False und True, das kann man im Admin nicht sehen.
    Nimm dein Blockly und lass dir eine Telegram-Nachricht zusenden, wenn windowOpen auf true geht.
    FoxDie
    #61
    Geht leider nicht
    paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FoxDie
      Geht leider nicht
      #62
      @foxdie
      Der Telegram-Block gehört in den Trigger!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxDie
        Geht leider nicht
        O Offline
        O Offline
        #63
        @foxdie
        Wieso fängst du wieder von vorne an, du hast doch ein funktionierendes Blockly, was du verwenden kannst!
          @foxdie
          FoxDie
          #64
          Versteh ich ja aber dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
          • F FoxDie
            #65
            @foxdie sagte: dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
            Soll auch nicht. Was sagt die Log-Ausgabe des Testskripts? Bleibt die leer, wenn geklingelt wird?
            Wie alt sind die Zeitstempel der beiden Datenpunkte?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @foxdie
              FoxDie
              #66
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Tausche ich den Datenpunkt aus und entferne den "sonst" Wert, kriege ich nach dem Skript Neustart keine Nachricht mehr und deswegen habe ich es so versucht.
                O Offline
                O Offline
                #67
                Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert, wenn er die Klingel betätigt...
                • F FoxDie
                  O Offline
                  O Offline
                  #68
                  @foxdie
                  Genau das wollte ich wissen. Das bedeutet leider, dass es keinen Workaround gibt, um den im Moment am Access Point zu verwenden.
                    #69
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert
                    Das möchte ich von @FoxDie anhand der Log-Ausgaben des Testskripts sehen.
                      FoxDie
                      #70
                      Ich bin wirklich seit ein paar tagen dabei wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                      • F FoxDie
                        #71
                        @foxdie sagte: wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                        Im Fenster unterhalb des Skript-Editorfensters.
                        Es erscheinen erst die Logs vom Skriptstart und bei Klingelbetätigung weitere, wenn die Zeitstempel dabei aktualisiert werden.
                          FoxDie
                          #72
                          13:37:08.305 info javascript.0 (998) Stop script script.js.Skript_1tear
                          13:37:08.316 info javascript.0 (998) Start javascript script.js.Skript_1tear
                          13:37:08.329 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          13:37:43.703 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                          13:37:43.706 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                          13:37:44.421 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                          13:37:44.422 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                            @foxdie
                            FoxDie
                            #73
                            Ok, also die Daten die Apollo benötigt zusammentragen und dann könnte der Adapter mit einem Update funktionieren ( nicht das ich wüsste was er benötigt :-D)
                            • F FoxDie
                              #74
                              @foxdie sagte:
                              Du hast keine unterschiedlichen Texte verwendet.
                              Logausgaben bitte immer in Code tags </> posten.
                              So wie ich das sehe, kann bei "windowOpen" auf "ist falsch" oder "wurde aktualisiert" getriggert werden.
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                #75
                                @foxdie
                                Stell die Instanz auf Debug um. Die komplette Ausgabe aus dem Log hier posten (in CodeTags </>)
                                  @foxdie
                                  FoxDie
                                  #76
                                  BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                  • F FoxDie
                                    #77
                                    @foxdie
                                    So sieht es besser aus.
                                    Damit nur ein Telegramm gesendet wird, bau noch eine Entprellung ein:
                                      @foxdie
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #78
                                      Tolle Idee, jetzt wird die Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Adapter zum Beispiel startet, oder wenn er einfach aktualisiert.
                                        #79
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: jetzt wird die Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Adapter zum Beispiel startet, oder wenn er einfach aktualisiert.
                                        Du meinst den HMIP-Adapter?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #80
                                          Genau, wenn die Instanz neu startet oder die Instanz die Verbindung zur Cloud neu aufbaut oder oder oder...
                                          Man kann beim HMIP-Adapter nicht auf aktualisiert triggern, deshalb kann man auch keine Taster verwenden.
                                          Ich sage mal so, wenn ihn das nicht stört, kann er das ja in der Übergangszeit so verwenden.
