  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FoxDie
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Keiner der Werte ändert sich. Nur der Zeitstempel wenn ich die klingel 2-3 sec gedrückt halte
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxdie
    Beim HMIP-Adapter werden immer alle Zeitstempel aller States einer Komponente aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
    Woher weißt du denn, dass sich kein Wert ändert?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Der HmIP-DSD-PCB wird am HMIP-Adapter nicht korrekt erkannt. An den letzten Screenshots von @SpacerX und @foxdie kannst du das erkennen. EQ-3 hat als Basis für den Klingelsensor wohl einen Fensterkontakt verwendet. Reichen die Screenshot so, um das zu fixen? Ich habe den leider nicht.
      SpacerX
      Ich weiß jetzt mal nicht wie das mit dem Access Point funktioniert. In der CCU hat man die Möglichkeit das Kanalverhalten als TASTER, SCHALTER oder KONTAKT vorzugeben. Gibt es diese Möglichkeit beim Access Point oder über dessen App auch. Das könnte das Verhalten und andere Datenpunkte vielleicht auch erklären.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      O F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SpacerX
        O Offline
        O Offline
        @spacerx
        Nein.
          @foxdie
          FoxDie
          Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts. Beim Fensterkontakt sehe ich die Veränderung in der Ordnerstruktur
          O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxDie
            O Offline
            O Offline
            @foxdie
            Der Wert wechselt viel zu schnell zwischen False und True, das kann man im Admin nicht sehen.
            Nimm dein Blockly und lass dir eine Telegram-Nachricht zusenden, wenn windowOpen auf true geht.
            • S SpacerX
              FoxDie
              @spacerx Ich kann das Tastverhalten ändern zwischen kurz und geöffnet und geschlossen. Beides hat keinen Unterschied bewirkt.
              • F FoxDie
                @foxdie sagte: Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts.
                Da die Änderungen wahrscheinlich zu kurz sind, nimm das Testskript! Dort werden alle Zustandsaktualisierungen geloggt.
                  @foxdie
                  FoxDie
                  Geht leider nicht
                  paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FoxDie
                    Geht leider nicht
                    @foxdie
                    Der Telegram-Block gehört in den Trigger!
                    • F FoxDie
                      Geht leider nicht
                      O Offline
                      O Offline
                      @foxdie
                      Wieso fängst du wieder von vorne an, du hast doch ein funktionierendes Blockly, was du verwenden kannst!
                        @foxdie
                        FoxDie
                        Versteh ich ja aber dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                        • F FoxDie
                          @foxdie sagte: dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                          Soll auch nicht. Was sagt die Log-Ausgabe des Testskripts? Bleibt die leer, wenn geklingelt wird?
                          Wie alt sind die Zeitstempel der beiden Datenpunkte?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @foxdie
                            FoxDie
                            #66
                            Tausche ich den Datenpunkt aus und entferne den "sonst" Wert, kriege ich nach dem Skript Neustart keine Nachricht mehr und deswegen habe ich es so versucht.
                              O Offline
                              O Offline
                              #67
                              Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert, wenn er die Klingel betätigt...
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                #68
                                @foxdie
                                Genau das wollte ich wissen. Das bedeutet leider, dass es keinen Workaround gibt, um den im Moment am Access Point zu verwenden.
                                  #69
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert
                                  Das möchte ich von @FoxDie anhand der Log-Ausgaben des Testskripts sehen.
                                    FoxDie
                                    #70
                                    Ich bin wirklich seit ein paar tagen dabei wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                                    • F FoxDie
                                      #71
                                      @foxdie sagte: wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                                      Im Fenster unterhalb des Skript-Editorfensters.
                                      Es erscheinen erst die Logs vom Skriptstart und bei Klingelbetätigung weitere, wenn die Zeitstempel dabei aktualisiert werden.
                                        FoxDie
                                        #72
                                        13:37:08.305 info javascript.0 (998) Stop script script.js.Skript_1tear
                                        13:37:08.316 info javascript.0 (998) Start javascript script.js.Skript_1tear
                                        13:37:08.329 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        13:37:43.703 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                                        13:37:43.706 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                                        13:37:44.421 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                                        13:37:44.422 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                                          @foxdie
                                          FoxDie
                                          #73
                                          Ok, also die Daten die Apollo benötigt zusammentragen und dann könnte der Adapter mit einem Update funktionieren ( nicht das ich wüsste was er benötigt :-D)
