  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FoxDie
    @spacerx
    Ahhh, ok den Datenpunkt gibt es gar nicht
    @foxdie sagte: den Datenpunkt gibt es gar nicht
    Dann versuche es mal mit diesem Vorschlag.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxDie
      @spacerx
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxdie
      So, zurück zu dir. Bis das gefixt ist, musst du halt mit den falschen Datenpunkten arbeiten.
      Ich nehme an, dass "windowOpen" von False auf True und wieder auf False wechselt, wenn die Klingel betätigt wurde.
      In dem Fall benötigst du in dem Blockly den Sonst-Block nicht.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        Der HmIP-DSD-PCB wird am HMIP-Adapter nicht korrekt erkannt. An den letzten Screenshots von @SpacerX und @foxdie kannst du das erkennen. EQ-3 hat als Basis für den Klingelsensor wohl einen Fensterkontakt verwendet. Reichen die Screenshot so, um das zu fixen? Ich habe den leider nicht.
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ehrlich? Mit Screenshots fange ich nicht an zu raten ich brauche die datenebene und das ist debug log vom Start und dann die Geräte Id (die kann ich aus dem Screenshot nehmen). Daher an die User bei denen es nicht geht: github issue mit dem Problem und log dahin oder email an iobroker@fischer-ka.de mir Referenz aufs issue.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          FoxDie
          Danke für den Vorschlag. Ich habe gerade mal in die Historye geschaut und er ändert an dem Datenpunkt keinen Wert wenn ich die Klingel benutze.
          • F FoxDie
            @foxdie sagte: ändert an dem Datenpunkt keinen Wert wenn ich die Klingel benutze.
            Testskript? Wird auf keinen der beiden Datenpunkte getriggert?
            • apollon77A apollon77
              O Offline
              O Offline
              @apollon77 sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
              ehrlich?
              Ja natürlich, auch ich kann mir nicht jede Komponente kaufen, um an Debug-Daten zu kommen.
                @foxdie
                FoxDie
                Keiner der Werte ändert sich. Nur der Zeitstempel wenn ich die klingel 2-3 sec gedrückt halte
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  FoxDie
                  @paul53 Testskript könnte ich versuchen, aber augenscheinlich passiert da erstmal nix.
                  • F FoxDie
                    O Offline
                    O Offline
                    @foxdie
                    Beim HMIP-Adapter werden immer alle Zeitstempel aller States einer Komponente aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
                    Woher weißt du denn, dass sich kein Wert ändert?
                      @apollon77
                      SpacerX
                      Ich weiß jetzt mal nicht wie das mit dem Access Point funktioniert. In der CCU hat man die Möglichkeit das Kanalverhalten als TASTER, SCHALTER oder KONTAKT vorzugeben. Gibt es diese Möglichkeit beim Access Point oder über dessen App auch. Das könnte das Verhalten und andere Datenpunkte vielleicht auch erklären.
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      O F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SpacerX
                        O Offline
                        O Offline
                        @spacerx
                        Nein.
                          @foxdie
                          FoxDie
                          Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts. Beim Fensterkontakt sehe ich die Veränderung in der Ordnerstruktur
                          O paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FoxDie
                            O Offline
                            O Offline
                            @foxdie
                            Der Wert wechselt viel zu schnell zwischen False und True, das kann man im Admin nicht sehen.
                            Nimm dein Blockly und lass dir eine Telegram-Nachricht zusenden, wenn windowOpen auf true geht.
                            • S SpacerX
                              FoxDie
                              @spacerx Ich kann das Tastverhalten ändern zwischen kurz und geöffnet und geschlossen. Beides hat keinen Unterschied bewirkt.
                              • F FoxDie
                                @foxdie sagte: Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts.
                                Da die Änderungen wahrscheinlich zu kurz sind, nimm das Testskript! Dort werden alle Zustandsaktualisierungen geloggt.
                                  @foxdie
                                  FoxDie
                                  Geht leider nicht
                                  paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FoxDie
                                    Geht leider nicht
                                    @foxdie
                                    Der Telegram-Block gehört in den Trigger!
                                    • F FoxDie
                                      Geht leider nicht
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @foxdie
                                      Wieso fängst du wieder von vorne an, du hast doch ein funktionierendes Blockly, was du verwenden kannst!
                                        @foxdie
                                        FoxDie
                                        Versteh ich ja aber dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                                        • F FoxDie
                                          @foxdie sagte: dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                                          Soll auch nicht. Was sagt die Log-Ausgabe des Testskripts? Bleibt die leer, wenn geklingelt wird?
                                          Wie alt sind die Zeitstempel der beiden Datenpunkte?
