  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FoxDie
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts. Beim Fensterkontakt sehe ich die Veränderung in der Ordnerstruktur
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxdie
    Der Wert wechselt viel zu schnell zwischen False und True, das kann man im Admin nicht sehen.
    Nimm dein Blockly und lass dir eine Telegram-Nachricht zusenden, wenn windowOpen auf true geht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SpacerX
      Ich weiß jetzt mal nicht wie das mit dem Access Point funktioniert. In der CCU hat man die Möglichkeit das Kanalverhalten als TASTER, SCHALTER oder KONTAKT vorzugeben. Gibt es diese Möglichkeit beim Access Point oder über dessen App auch. Das könnte das Verhalten und andere Datenpunkte vielleicht auch erklären.
      FoxDie
      @spacerx Ich kann das Tastverhalten ändern zwischen kurz und geöffnet und geschlossen. Beides hat keinen Unterschied bewirkt.
      • F FoxDie
        @foxdie sagte: Ich schaue auf die Objektdaten im IoBroker und Klingel und es verändert sich nichts.
        Da die Änderungen wahrscheinlich zu kurz sind, nimm das Testskript! Dort werden alle Zustandsaktualisierungen geloggt.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @foxdie
          FoxDie
          Geht leider nicht
          paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxDie
            Geht leider nicht
            @foxdie
            Der Telegram-Block gehört in den Trigger!
            • F FoxDie
              Geht leider nicht
              O Offline
              O Offline
              @foxdie
              Wieso fängst du wieder von vorne an, du hast doch ein funktionierendes Blockly, was du verwenden kannst!
                @foxdie
                FoxDie
                Versteh ich ja aber dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                • F FoxDie
                  @foxdie sagte: dann funktioniert nicht mal der Test über Skript neustarten
                  Soll auch nicht. Was sagt die Log-Ausgabe des Testskripts? Bleibt die leer, wenn geklingelt wird?
                  Wie alt sind die Zeitstempel der beiden Datenpunkte?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @foxdie
                    FoxDie
                    #66
                    Tausche ich den Datenpunkt aus und entferne den "sonst" Wert, kriege ich nach dem Skript Neustart keine Nachricht mehr und deswegen habe ich es so versucht.
                      O Offline
                      O Offline
                      #67
                      Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert, wenn er die Klingel betätigt...
                      • F FoxDie
                        O Offline
                        O Offline
                        #68
                        @foxdie
                        Genau das wollte ich wissen. Das bedeutet leider, dass es keinen Workaround gibt, um den im Moment am Access Point zu verwenden.
                          #69
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Die Zeitstempel aller States werden aktualisiert
                          Das möchte ich von @FoxDie anhand der Log-Ausgaben des Testskripts sehen.
                            FoxDie
                            #70
                            Ich bin wirklich seit ein paar tagen dabei wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                            • F FoxDie
                              #71
                              @foxdie sagte: wo kann ich die Auswertung von dem Skript sehen
                              Im Fenster unterhalb des Skript-Editorfensters.
                              Es erscheinen erst die Logs vom Skriptstart und bei Klingelbetätigung weitere, wenn die Zeitstempel dabei aktualisiert werden.
                                FoxDie
                                #72
                                13:37:08.305 info javascript.0 (998) Stop script script.js.Skript_1tear
                                13:37:08.316 info javascript.0 (998) Start javascript script.js.Skript_1tear
                                13:37:08.329 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                13:37:43.703 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                                13:37:43.706 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                                13:37:44.421 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
                                13:37:44.422 info javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
                                  @foxdie
                                  FoxDie
                                  #73
                                  Ok, also die Daten die Apollo benötigt zusammentragen und dann könnte der Adapter mit einem Update funktionieren ( nicht das ich wüsste was er benötigt :-D)
                                  • F FoxDie
                                    #74
                                    @foxdie sagte:
                                    Du hast keine unterschiedlichen Texte verwendet.
                                    Logausgaben bitte immer in Code tags </> posten.
                                    So wie ich das sehe, kann bei "windowOpen" auf "ist falsch" oder "wurde aktualisiert" getriggert werden.
                                    • F FoxDie
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #75
                                      @foxdie
                                      Stell die Instanz auf Debug um. Die komplette Ausgabe aus dem Log hier posten (in CodeTags </>)
                                        @foxdie
                                        FoxDie
                                        #76
                                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                        • F FoxDie
                                          #77
                                          @foxdie
                                          So sieht es besser aus.
                                          Damit nur ein Telegramm gesendet wird, bau noch eine Entprellung ein:
