  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @foxdie
    Stell die Instanz auf Debug um. Die komplette Ausgabe aus dem Log hier posten (in CodeTags </>)
    FoxDie
    #76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    13:37:08.305	info	javascript.0 (998) Stop script script.js.Skript_1tear
    13:37:08.316	info	javascript.0 (998) Start javascript script.js.Skript_1tear
    13:37:08.329	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    13:37:43.703	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
    13:37:43.706	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
    13:37:44.421	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openCLOSED
    13:37:44.422	info	javascript.0 (998) script.js.Skript_1tear: openfalse
    paul53P O 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FoxDie
      #77
      @foxdie
      So sieht es besser aus.
      Damit nur ein Telegramm gesendet wird, bau noch eine Entprellung ein:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @foxdie
        O Offline
        O Offline
        #78
        Tolle Idee, jetzt wird die Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Adapter zum Beispiel startet, oder wenn er einfach aktualisiert.
          #79
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: jetzt wird die Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Adapter zum Beispiel startet, oder wenn er einfach aktualisiert.
          Du meinst den HMIP-Adapter?
            O Offline
            O Offline
            #80
            Genau, wenn die Instanz neu startet oder die Instanz die Verbindung zur Cloud neu aufbaut oder oder oder...
            Man kann beim HMIP-Adapter nicht auf aktualisiert triggern, deshalb kann man auch keine Taster verwenden.
            Ich sage mal so, wenn ihn das nicht stört, kann er das ja in der Übergangszeit so verwenden.
              #81
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Man kann beim HMIP-Adapter nicht auf aktualisiert triggern
              Ein Wertänderung findet aber offenbar nicht statt, also muss man mit diesem Mangel leben, bis der Klingelsensor richtig in den Adapter integriert ist.
              • F FoxDie
                O Offline
                O Offline
                #82
                @foxdie
                Mach das erst mal so, wie @paul53 dir gezeigt hat. Sei dir aber bewusst, dass es zu Fehlmeldungen kommen wird. Man darf die Hoffnung haben, dass das nur selten vorkommt.
                Für die Zukunft braucht der Entwickler aber das Debug-Log, um die Komponente korrekt zu implementieren.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  #83
                  @paul53 sagte: muss man mit diesem Mangel leben
                  Kann entschärft werden, wenn an Telegram erst beim Loslassen gesendet wird:
                    @foxdie
                    FoxDie
                    #84
                    Wie kann ich das debug-Log an den Entwickler weitergeben? Das wird wahrscheinlich nicht schnell erledigt sein was :( so ein mist.#
                    Trz vielen dank für deine Mühe echt Top👍 .
                    Auch dir danke und ich werde dein Skript wohl mal ausprobieren
                    • F FoxDie
                      O Offline
                      O Offline
                      #85
                      @foxdie
                      Poste es hier. Ich kann dir anbieten, ein Issue beim Adapter aufzumachen. Er hat sowieso noch Arbeiten am Adapter zu tun, könnte also sein, dass es schnell geht.
                        @foxdie
                        FoxDie
                        #86
                        Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Die alternative wäre ja eine CCU und das wollte ich nicht unbedingt.
                        Was genau muss ich Posten
                        • F FoxDie
                          O Offline
                          O Offline
                          #87
                          @foxdie
                          HMIP-Instanz auf Debug umstellen. Die Instanz startet dann neu und im Log werden viele Informationen ausgegeben. Diese hier posten. In CodeTags </>!
                          • F FoxDie
                            O Offline
                            O Offline
                            #88
                            @foxdie
                            Ach so, bitte die Infos nicht aus dem Admin kopieren, sondern aus der Datei iobroker.current.log unter /iobroker/log.
                            F O 3 Antworten Letzte Antwort
                              @foxdie
                              FoxDie
                              #89
                              Instanz pausieren und dann die daten aus dem Protokoll ? oder ganz auf dem Holzweg ?
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                #90
                                @foxdie
                                In der Ansicht Instanzen einfach die Instanz zunächst aufklappen und dann auf Debug umstellen. Instanz startet dann automatisch neu:
                                  @foxdie
                                  FoxDie
                                  #91
                                  wie komme ich an die Logs und dann habe ich es. Finde Sie nicht
                                    @foxdie
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #92
                                    In der Datei iobroker.current.log unter /iobroker/log.
                                    • F FoxDie
                                      #93
                                      @foxdie
                                      Datei /opt/iobroker/log/iobroker.current.log.
                                      • S SpacerX
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Die Info ist mir scheinbar entgangen.
                                        Nur mal zur Info. So sieht es bei mir aus.
                                        #94
                                        @spacerx Hmmm .. malne gaaanz Freche Frage jetzt wo ich den Scrennshot am PC mal richtig sehe ... das ist abe rnicht der HMIP Adater ... das ist hm-rpc!
                                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #95
                                          @apollon77
                                          Richtig, war nur ein Vergleich. Richtig > Falsch.
