  5. Zeitschaltuhr [gelöst]
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rinzler
    schrieb am zuletzt editiert von Rinzler
    Ich habe das nächste Problem das gelöst werden möchte 😕
    Warum funkfioniert folgendes Blockly nur wenn ich auf dem iobroker angemeldet bin und nicht auch wenn ich offline bin?
    Wie immer vielen Dank im Voraus an euch alle.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rinzler
      Ahnungsbefreit
      @rinzler Eigentlich gibt es da keinen Zusammenhang. Wenn Du das Script gestartet hast, läuft es, egal ob Du irgendwie (admin oder vis) auf dem iobroker angemeldet bist.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        Rinzler
        @ahnungsbefreit sagte in Zeitschaltuhr:
        Ja genau, das ist es was ich nicht verstehe.
        • R Rinzler
          Ahnungsbefreit
          @rinzler Erstelle doch mal ein Script, was einfach nur alle 5 Minuten z.B. eine Telegram Message (oder Mail/Pushover/wasauchimmer) schickt und schau mal, ob das klappt.
          Was bringt Dich denn zu der Annahme, dass das Script nur läuft, wenn Du angemeldet bist?
          • A Ahnungsbefreit
            Rinzler
            @ahnungsbefreit Naja, das mit der Pushover habe ich bereits gemacht und die Meldungen kommen immer, nur hat die betreffende Shelly nicht, oder nur selten darauf reagiert.
            Hab jetzt nochmal etwas an den Shelly umgestellt. Mal schauen ob das hilft. Melde mich dann wieder.
            • R Rinzler
              Ahnungsbefreit
              @rinzler Na dann läuft das Script also auch (insofern war die Fragestellung oben irreführend) und die Frage ist eher, was mit dem Shelly los ist.
              • A Ahnungsbefreit
                Rinzler
                @ahnungsbefreit Ja da hast du recht. Aber ich dachte vielleicht kennt jemand das Problem hier im Zusammenhang mit Shellys?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rinzler
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  @rinzler Ich lese in diversen Foren immer, dass die Shelly´s die WLAN-Verbindung verlieren, kannst Du ihn denn vom Rechner aus schalten?
                  • G guergen
                    Rinzler
                    @guergen Ich kann im iobroker den switch auf true oder false setzen.
                    • R Rinzler
                      Matt77CHE
                      @rinzler
                      Hallo Rinzler;
                      wenn du im iobroker den Switch schaltest - ist da "alive" auf true? - Und wie sieht das "Wifi_Signal" aus? - Hat der Shelly guten Empfang? (evtl ist er öfters offline und kriegt somit den Befehl nicht)
                      • M Matt77CHE
                        @rinzler
                        Hallo Rinzler;
                        Rinzler
                        @matt77che Hallo Matt, "alive" find ich nicht. Wenn du "online" meinst, ja die meisten sind immer online. Es gibt ein paar die sind vom Empfang anscheinend grenzwertig und wechseln mal von fals auf true und umgekehrt.
                        Ich habe jetzt bei allen mal den Eco Modus deaktiviert. Vielleicht hilft das. Kann man denn den Shellys alle paar Sekunden eine Signal senden das die nicht "schlafen" gehen, falls das der Fall wäre?
                        • R Rinzler
                          Rinzler
                          Ich denke ich habe das Problem gefunden. Bei manchen ist einfach das Wlan Signal etwas schwach auf der Brust. Über ide Shelly App kein Problem, aber uber iobroker und coap etwas schwach. Muss mal sehen wo ich einen Reapter günstig plazieren kann.
                          • R Rinzler
                            Rinzler
                            So, wollte euch nochmal eine kurze Rückmeldung geben:
                            Alle Shelly's auf MQTT umgestellt und alles läuft so wie es soll.
                            Nochmals Danke für Eure Unterstützung :-)
