  5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
35 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    Möchte gerne ein JSON erstellen. Im JSON soll ein log erstellt werden, wann und mit welchem Programm meine Spülmaschiene gelaufen ist. Das 10mal.
    Komme da aber noch nicht sehr weit.
    Bis jetzt habe ich nur das:
    const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
    const ids = ['homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram','0_userdata.0.SPEnde', ];
    var table = [];
    for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
        table[i] = {};
        table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
        table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
    setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
    on(ids, function(dp) {
        let idx = ids.indexOf(dp.id);
        table[idx].Wert = dp.state.val;
    So soll der JSON ausehen:
        "Start": 0,  //Aktuelles Datum TT.MM.YY HH.mm
        "Programm": 0, //DP homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
        "Ende": 0 //DP 0_userdata.0.SPEnde
    JSON soll immer dann erstellt werden wenn der DP "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" auf Run steht.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Betriebsstatus",
        "type": "mixed",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "unit": "",
        "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1662324016545,
      "_id": "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Kann mir da jemand Helfen wie ich das am besten umsetze kann?
    Vielen Dank
    • Chris76eC Chris76e
      var table = [];
          table[i] = {};
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "mixed",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Vielen Dank
      @chris76e sagte: JSON soll immer dann erstellt werden wenn der DP "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" auf Run steht.
      Nicht, wenn "Run" beendet wird?
      Vorschlag;
      const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
      const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
      var table = [];
      if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
      on(idStatus, function(dp) {
          if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              var obj = {};
              obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
          } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              table.push(obj);
              if(table.length > 10) table.shift();
      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
        Vorschlag;
        var table = [];
                var obj = {};
                table.push(obj);
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        Danke, werde ich testen.
          Vorschlag;
          var table = [];
                  var obj = {};
                  table.push(obj);
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          Script funktioniert leider nicht. Es wird kein JSON erzeugt.
          Programm ist gerade fertig und im Script fenster kommt folgende Meldung
          22:34:34.168	error	javascript.0 (649) at Object.<anonymous> (script.js.common.JSON.JASONSP:29:18)
          Und das im Javascript Log
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.968	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1212:38)
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.JSON.JASONSP:29:18)
          javascript.0
          	2022-09-05 23:17:09.967	error	Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Ende')
          Im Javascript Log konnte ich sehen wie die Endzeit immer neu geschrieben wurden ist
          javascript.0
          	2022-09-05 22:30:23.361	info	script.js.common.EndzeitGeschirr: 1662410063361
          javascript.0
          	2022-09-05 22:29:23.365	info	script.js.common.EndzeitGeschirr: 1662410063365
          Wenn ich den Wert aus dem Im DP homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState herrauskopiere steht da nur "Run" als es lief und jetzt "Inactive"
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @chris76e sagte: Cannot set properties of undefined (setting 'Ende')
            Ist Zeile 14 in meinem Vorschlag jetzt Zeile 29?
            Schiebe mal die Deklaration von obj (Zeile 10) vor den Trigger.
            @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
            Das ist ein anderes Skript.
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              Habe das Script jetzt so geändert:
              var table = [];
              var obj = {};
                      table.push(obj);
              Dann wird das in JSON geschrieben, fehlt also noch das Programm
                  "Start": "05.09.22 23:37",
                  "Ende": "05.09.22 23:38"
              Die Zeilen hatten sich beim Kopieren vom Script geändert, wurde immer eine leerzeile eingefügt, ist jetzt geändert.
                var table = [];
                var obj = {};
                        table.push(obj);
                @chris76e sagte: fehlt also noch das Programm
                Ohne Error- oder Warn-Log?
                Füge mal Logs ein (hinter Zeile 11):
                        log(getState(idProg).val);
                        log(getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val]);
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  Wenn Spülmaschiene Startet kommt das im Log
                  00:23:34.096	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: null
                  00:23:34.097	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: undefined
                    @chris76e sagte: kommt das im Log
                    Dann verschiebe mal Zeile 11 unter Zeile 12 (else if).
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      Da ist das selbe....
                      00:43:45.727	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: null
                      00:43:45.728	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: undefined
                      var table = [];
                      var obj = {};
                              table.push(obj);
                      • Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        Vieleicht hilft das dir noch weiter, die Objektdaten von
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                            "type": "string",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45": "Speed 45°",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Speed 65°",
                              "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": false,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "retention": 31536000,
                                "customRetentionDuration": 365,
                                "maxLength": 10,
                                "enableDebugLogs": false,
                                "debounce": 0
                          "native": {},
                          "_id": "homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1662416101983
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          Bin jetzt einwenig weiter gekommen, wenn ich den DP
                          homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                          nehme, dann wird der erkannt.
                          Aber mit der Schleife ist nochwas nicht richtig. Hier werden Daten überschrieben
                              "Start": "06.09.22 00:42",
                              "Ende": "06.09.22 00:43"
                              "Start": "06.09.22 09:25",
                              "Ende": "06.09.22 09:25",
                              "Programm": "Eco 50°"
                              "Start": "06.09.22 09:28",
                              "Ende": "06.09.22 09:28",
                              "Programm": "Speed 45°"
                          const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                          var table = [];
                          var obj = {};
                                  table.push(obj);
                            var table = [];
                            var obj = {};
                                    table.push(obj);
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            Habe vermutlich zuschnell das Programm am GS gestoppt.
                            Habe es jetzt einwenig länger laufen lassen und dann wird richtig geschrieben.
                                "Start": "06.09.22 10:09",
                                "Programm": "Auto 45-65°",
                                "Ende": "06.09.22 10:11"
                                "Start": "06.09.22 10:13",
                                "Programm": "Eco 50°",
                                "Ende": "06.09.22 10:20"
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              Kannst du dir nochmal bitte die schleife anschauen? Irgendwas stimmt da doch nicht.
                              Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht, bzw. alte Einträge überschrieben.
                                  "Start": "06.09.22 09:49",
                                  "Programm": "Intensiv 70°",
                                  "Ende": "06.09.22 09:49"
                                  "Start": "06.09.22 10:31",
                                  "Ende": "06.09.22 15:08"
                                @chris76e sagte: Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht
                                Das kann nur am Verhalten des Datenpunktes "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" liegen". Logge mal den Wert bei jedem Trigger-Ereignis.
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  Hier der Eintrag aus dem Log
                                  1. Start war noch ohne log vom Ende
                                  20:19:34.230	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                  20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                  20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
                                  20:27:19.463	info	javascript.0 (649) Stop script script.js.common.JSON.JASONSP
                                  20:27:19.466	info	javascript.0 (649) Start javascript script.js.common.JSON.JASONSP
                                  20:27:19.479	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  20:28:02.079	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  20:28:02.081	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                  20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                                  20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 45°
                                  20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
                                  20:32:02.233	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                  20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                  20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                  20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
                                  20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                  20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
                                  Und so sieht die JSON aus
                                      "Start": "06.09.22 20:19",
                                      "Programm": "Maschinenpflege",
                                      "Ende": "06.09.22 20:25"
                                      "Start": "06.09.22 20:32",
                                      "Ende": "06.09.22 20:33"
                                  Hier stand auch mal zwischenzeitlich der Eintrag von 20:28 mit Speed 45°
                                    @chris76e
                                    Aus dem Log sehe ich, dass "Run" nur als kurzer Impuls gemeldet wird und danach das Programm, beendet durch "Aborting". Dann versuche es mal so:
                                    // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                                    var table = [];
                                    var obj = {};
                                            obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
                                        } else if (dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting') {
                                            table.push(obj);
                                      @chris76e
                                      var table = [];
                                      var obj = {};
                                              table.push(obj);
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      Wo kommt jetzt der DP herr? Fehlt da nicht was?
                                        @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
                                        Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
