  4. iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten
    5.8k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @neinneinhilfe sagte in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
    Kann jetzt ja nicht mal ein Backup vom iobroker und Blockly machen.
    Das hast du ja natürlich vorher gemacht und holst das jetzt aus der Schublade.
    N Offline
    N Offline
    neinneinhilfe
    #41
    @thomas-braun said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
    pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@raspberrypi:/ $
    Das passiert bei jedem befehl
    • N neinneinhilfe
        throw err;
        requireStack: []
      pi@raspberrypi:/ $
      #42
      @neinneinhilfe
      iobroker fix
      Wenn das nix hilft:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • N Offline
        N Offline
        neinneinhilfe
        #43
        @neinneinhilfe
        iobroker fix
        Wenn das nix hilft:
        Das hilft leider beides nicht.....
        pi@raspberrypi:/ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        pi@raspberrypi:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Fetched 15.0 kB in 2s (7,596 B/s)
        Reading package lists... Done
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        npm ERR! builtins is not a function
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_06_757Z-debug-0.log
        Installed gcc-c++
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_12_393Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.188.49:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspberrypi:/ $
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          Na wenn die package.json noch editierbar ist - würde ich halt meine Methode versuchen - bevor man eh neu installiert. ;)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            N Offline
            N Offline
            neinneinhilfe
            #45
            @mickym said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
            Welche Methode und wie mache ich das?
            • N neinneinhilfe
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @neinneinhilfe Na poste mal Deine package.json - um zu sehen, was da noch drin ist oder lade die einfach mal hoch. Wenn die nämlich durch das Ruminstallieren schon 10 mal überschrieben ist - dann hilft eh nichts mehr.
              Ansonsten wenn Du nicht weisst wie das geht.
              cd /opt/iobroker
              cat package.json
              aber wie gesagt - ich mach das nur, wenn Du eh neu aufbauen müsstest - denn dann kann ich kein System mehr kaputter als kaputt machen.
              • mickymM mickym
                cd /opt/iobroker
                cat package.json
                N Offline
                N Offline
                neinneinhilfe
                #47
                cat package.json
                Meinst du so?
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                "name": "iobroker.inst",
                "version": "3.0.0",
                "private": true,
                "description": "Automate your Life",
                "engines": {
                "node": ">=10.0.0"
                "dependencies": {
                "iobroker.js-controller": "stable",
                "iobroker.admin": "stable",
                "iobroker.discovery": "stable",
                "iobroker.backitup": "stable"
                • N neinneinhilfe
                  cat package.json
                  Meinst du so?
                  "version": "3.0.0",
                  "private": true,
                  "engines": {
                  "node": ">=10.0.0"
                  "dependencies": {
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @neinneinhilfe Ja da steht aber nicht mehr viel drin - hast Du nicht mehr als den JS controller den Admin, Discovery und Backup gehabt? Auf dem Bild da unten hast Du ja viel mehr Adapter gehabt. Entweder Du hast noch ein Image von Deiner Karte - denn so kann ich Dir leider nicht mehr helfen. Mit dem letzten Versuch eine Neuinstallation - hast Du halt Deine gesamte Konfiguration überschrieben. Dann musst Du wohl neu aufbauen - denn in der package.json - da stand Deine gesamte iobroker Konfiguration - was Module betrifft drin.
                  • mickymM mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    neinneinhilfe
                    #49
                    Meinst du jetzt an adaptern?
                    Hatte eig. eine ganze menge....
                    • N neinneinhilfe
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @mickym Wir können noch einen Versuch machen - wenn Du kein Backup hast - dann sind wenigstens noch Deine Daten im Moment auf der Karte - bevor Du eine neue Karte verwendest. Du musst halt sowieso dann alle Adapter neu installieren.
                        Hast Du ein backup?
                        • mickymM mickym
                          Hast Du ein backup?
                          N Offline
                          N Offline
                          neinneinhilfe
                          #52
                          Hast Du ein backup?
                          Habe ein backup ist ca. 1 monat alt
                          • N neinneinhilfe
                            Hast Du ein backup?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @neinneinhilfe Ein iobroker backup - oder eines von der karte?
                            • mickymM mickym
                              N Offline
                              N Offline
                              neinneinhilfe
                              #54
                              iobroker
                              iobroker_2022_08_14-16_31_32_backupiobroker.tar.gz
                              • N neinneinhilfe
                                iobroker
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @neinneinhilfe Im Prinzip wäre die korrekte Vorgehensweise nun Betriebssystem neu aufzubauen und dieses Backup einzuspielen.
                                Wo liegt denn dieses Backup?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  neinneinhilfe
                                  #56
                                  Das Backup ist auf meinem Macbook
                                  Also wären die Blocklys Geschichte? Die könnte man garnicht mehr retten?
                                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N neinneinhilfe
                                    #57
                                    die sind da mit drin!
                                    aber nicht die History Daten wenn du welche hattest
                                    • N neinneinhilfe
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @neinneinhilfe Na in dem Backup sind die doch noch drin - oder hast Du seit dem viel geändert?
                                      • mickymM mickym
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neinneinhilfe
                                        #59
                                        Habe seit dem viel geändert ^^
                                        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N neinneinhilfe
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @neinneinhilfe Na dann such ich mal. ;)
