  4. iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten
    5.8k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N neinneinhilfe
    @thomas-braun said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
    @neinneinhilfe
    https://www.iobroker.net/#de/documentation
    Im Grunde:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Irgendwie läuft nun nix mehr
    @neinneinhilfe
    Schade.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @neinneinhilfe
      Schade.
      N Offline
      N Offline
      neinneinhilfe
      @neinneinhilfe
      Schade.
      Was mach ich nun?
      • N neinneinhilfe
        @neinneinhilfe
        Im Grunde:
        @neinneinhilfe sagte in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
        Was soll man daraus ableiten?
          N Offline
          N Offline
          neinneinhilfe
          Na bekommt man es noch irgendwie hin? Kann jetzt ja nicht mal ein Backup vom iobroker und Blockly machen.
          • N neinneinhilfe
            @neinneinhilfe
            Im Grunde:
            Was soll das konkret bedeuten?
            Wie sieht die Installation mit dem Einzeiler aus?
            Mit 'Irgendwie läuft nun nix mehr' kann man nix anfangen.
            • N neinneinhilfe
              Das hast du ja natürlich vorher gemacht und holst das jetzt aus der Schublade.
                N Offline
                N Offline
                neinneinhilfe
                pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
                node:internal/modules/cjs/loader:959
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:/ $
                Das passiert bei jedem befehl
                • N neinneinhilfe
                    throw err;
                    requireStack: []
                  pi@raspberrypi:/ $
                  @neinneinhilfe
                  iobroker fix
                  Wenn das nix hilft:
                  • N Offline
                    N Offline
                    neinneinhilfe
                    @neinneinhilfe
                    iobroker fix
                    Wenn das nix hilft:
                    Das hilft leider beides nicht.....
                    pi@raspberrypi:/ $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                    pi@raspberrypi:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Fetched 15.0 kB in 2s (7,596 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    npm ERR! builtins is not a function
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_06_757Z-debug-0.log
                    Installed gcc-c++
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_12_393Z-debug-0.log
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.188.49:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    pi@raspberrypi:/ $
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na wenn die package.json noch editierbar ist - würde ich halt meine Methode versuchen - bevor man eh neu installiert. ;)
                      • mickymM mickym
                        N Offline
                        N Offline
                        neinneinhilfe
                        @mickym said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
                        Welche Methode und wie mache ich das?
                        • N neinneinhilfe
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @neinneinhilfe Na poste mal Deine package.json - um zu sehen, was da noch drin ist oder lade die einfach mal hoch. Wenn die nämlich durch das Ruminstallieren schon 10 mal überschrieben ist - dann hilft eh nichts mehr.
                          Ansonsten wenn Du nicht weisst wie das geht.
                          cd /opt/iobroker
                          cat package.json
                          aber wie gesagt - ich mach das nur, wenn Du eh neu aufbauen müsstest - denn dann kann ich kein System mehr kaputter als kaputt machen.
                          • mickymM mickym
                            cd /opt/iobroker
                            cat package.json
                            N Offline
                            N Offline
                            neinneinhilfe
                            cat package.json
                            Meinst du so?
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                            "name": "iobroker.inst",
                            "version": "3.0.0",
                            "private": true,
                            "description": "Automate your Life",
                            "engines": {
                            "node": ">=10.0.0"
                            "dependencies": {
                            "iobroker.js-controller": "stable",
                            "iobroker.admin": "stable",
                            "iobroker.discovery": "stable",
                            "iobroker.backitup": "stable"
                            • N neinneinhilfe
                              cat package.json
                              Meinst du so?
                              "version": "3.0.0",
                              "private": true,
                              "engines": {
                              "node": ">=10.0.0"
                              "dependencies": {
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @neinneinhilfe Ja da steht aber nicht mehr viel drin - hast Du nicht mehr als den JS controller den Admin, Discovery und Backup gehabt? Auf dem Bild da unten hast Du ja viel mehr Adapter gehabt. Entweder Du hast noch ein Image von Deiner Karte - denn so kann ich Dir leider nicht mehr helfen. Mit dem letzten Versuch eine Neuinstallation - hast Du halt Deine gesamte Konfiguration überschrieben. Dann musst Du wohl neu aufbauen - denn in der package.json - da stand Deine gesamte iobroker Konfiguration - was Module betrifft drin.
                              • mickymM mickym
                                N Offline
                                N Offline
                                neinneinhilfe
                                Meinst du jetzt an adaptern?
                                Hatte eig. eine ganze menge....
                                • N neinneinhilfe
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym Wir können noch einen Versuch machen - wenn Du kein Backup hast - dann sind wenigstens noch Deine Daten im Moment auf der Karte - bevor Du eine neue Karte verwendest. Du musst halt sowieso dann alle Adapter neu installieren.
                                    Hast Du ein backup?
                                    • mickymM mickym
                                      Hast Du ein backup?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neinneinhilfe
                                      Hast Du ein backup?
                                      Habe ein backup ist ca. 1 monat alt
                                      • N neinneinhilfe
                                        Hast Du ein backup?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @neinneinhilfe Ein iobroker backup - oder eines von der karte?
                                        • mickymM mickym
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neinneinhilfe
                                          iobroker
                                          iobroker_2022_08_14-16_31_32_backupiobroker.tar.gz
