  4. iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten
    5.8k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @neinneinhilfe
    Schade.
    N Offline
    N Offline
    neinneinhilfe
    @thomas-braun said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
    @neinneinhilfe
    Schade.
    Was mach ich nun?
    • N neinneinhilfe
      @neinneinhilfe
      https://www.iobroker.net/#de/documentation
      Im Grunde:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Irgendwie läuft nun nix mehr
      @neinneinhilfe sagte in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
      Was soll man daraus ableiten?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neinneinhilfe
        Na bekommt man es noch irgendwie hin? Kann jetzt ja nicht mal ein Backup vom iobroker und Blockly machen.
        • N neinneinhilfe
          @neinneinhilfe
          Im Grunde:
          Was soll das konkret bedeuten?
          Wie sieht die Installation mit dem Einzeiler aus?
          Mit 'Irgendwie läuft nun nix mehr' kann man nix anfangen.
          • N neinneinhilfe
            Das hast du ja natürlich vorher gemacht und holst das jetzt aus der Schublade.
              N Offline
              N Offline
              neinneinhilfe
              pi@raspberrypi:/ $ iobroker update
              node:internal/modules/cjs/loader:959
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              pi@raspberrypi:/ $
              Das passiert bei jedem befehl
              • N neinneinhilfe
                  throw err;
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:/ $
                @neinneinhilfe
                iobroker fix
                Wenn das nix hilft:
                • N Offline
                  N Offline
                  neinneinhilfe
                  @neinneinhilfe
                  iobroker fix
                  Wenn das nix hilft:
                  Das hilft leider beides nicht.....
                  pi@raspberrypi:/ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                  pi@raspberrypi:/ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Fetched 15.0 kB in 2s (7,596 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  npm ERR! builtins is not a function
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_06_757Z-debug-0.log
                  Installed gcc-c++
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-04T18_10_12_393Z-debug-0.log
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.188.49:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  pi@raspberrypi:/ $
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na wenn die package.json noch editierbar ist - würde ich halt meine Methode versuchen - bevor man eh neu installiert. ;)
                    • mickymM mickym
                      N Offline
                      N Offline
                      neinneinhilfe
                      @mickym said in iobroker kann überhaupt nix mehr installieren oder updaten:
                      Welche Methode und wie mache ich das?
                      • N neinneinhilfe
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @neinneinhilfe Na poste mal Deine package.json - um zu sehen, was da noch drin ist oder lade die einfach mal hoch. Wenn die nämlich durch das Ruminstallieren schon 10 mal überschrieben ist - dann hilft eh nichts mehr.
                        Ansonsten wenn Du nicht weisst wie das geht.
                        cd /opt/iobroker
                        cat package.json
                        aber wie gesagt - ich mach das nur, wenn Du eh neu aufbauen müsstest - denn dann kann ich kein System mehr kaputter als kaputt machen.
                        • mickymM mickym
                          cd /opt/iobroker
                          cat package.json
                          N Offline
                          N Offline
                          neinneinhilfe
                          cat package.json
                          Meinst du so?
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat package.json
                          "name": "iobroker.inst",
                          "version": "3.0.0",
                          "private": true,
                          "description": "Automate your Life",
                          "engines": {
                          "node": ">=10.0.0"
                          "dependencies": {
                          "iobroker.js-controller": "stable",
                          "iobroker.admin": "stable",
                          "iobroker.discovery": "stable",
                          "iobroker.backitup": "stable"
                          • N neinneinhilfe
                            cat package.json
                            Meinst du so?
                            "version": "3.0.0",
                            "private": true,
                            "engines": {
                            "node": ">=10.0.0"
                            "dependencies": {
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @neinneinhilfe Ja da steht aber nicht mehr viel drin - hast Du nicht mehr als den JS controller den Admin, Discovery und Backup gehabt? Auf dem Bild da unten hast Du ja viel mehr Adapter gehabt. Entweder Du hast noch ein Image von Deiner Karte - denn so kann ich Dir leider nicht mehr helfen. Mit dem letzten Versuch eine Neuinstallation - hast Du halt Deine gesamte Konfiguration überschrieben. Dann musst Du wohl neu aufbauen - denn in der package.json - da stand Deine gesamte iobroker Konfiguration - was Module betrifft drin.
                            • mickymM mickym
                              N Offline
                              N Offline
                              neinneinhilfe
                              Meinst du jetzt an adaptern?
                              Hatte eig. eine ganze menge....
                              • N neinneinhilfe
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym Wir können noch einen Versuch machen - wenn Du kein Backup hast - dann sind wenigstens noch Deine Daten im Moment auf der Karte - bevor Du eine neue Karte verwendest. Du musst halt sowieso dann alle Adapter neu installieren.
                                  Hast Du ein backup?
                                  • mickymM mickym
                                    Hast Du ein backup?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    neinneinhilfe
                                    Hast Du ein backup?
                                    Habe ein backup ist ca. 1 monat alt
                                    • N neinneinhilfe
                                      Hast Du ein backup?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @neinneinhilfe Ein iobroker backup - oder eines von der karte?
                                      • mickymM mickym
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neinneinhilfe
                                        iobroker
                                        iobroker_2022_08_14-16_31_32_backupiobroker.tar.gz
                                        • N neinneinhilfe
                                          iobroker
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @neinneinhilfe Im Prinzip wäre die korrekte Vorgehensweise nun Betriebssystem neu aufzubauen und dieses Backup einzuspielen.
                                          Wo liegt denn dieses Backup?
