  4. (Gelöst) Wieviel freien Speicher
    1.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich schon. War selbst überrascht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
    Wahrscheinlich springt Deine Performance um einiges in die Höhe - mich wundert ja, dass Dein System das so klaglos mitgemacht hat.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #42
      @mickym Vielleicht sollte ich mich heute mal "Glückspilz" nennen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @damrak2022 Im Prinzip würde ich den Flow aber nicht laufen lassen - Du hast im iobroker die Daten doch alle zur Verfügung - da musst Du nicht permanent Betriebssystem-Kommandos rausschicken.
        Schau mal in Deinen iobroker Datenpunkten unter system und dann host und Deinem host-namen
        Da musst Du nicht dauernd pollen - das belastet das System auch nur und in den Datenpunkten hast Du doch alle Informationen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #44
          @mickym Welches Script sollte ich nicht laufen lassen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @damrak2022 Na den NodeRed Flow.Das frägt alle 10s die CPU Parameter ab und alle Minuten die Festplattenbelegung. Und diese Daten hast Du alle schon im iobroker. Lediglich die Temperatur ist nicht verfügbar.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #46
              @mickym Ach so. Mir gefällt die grafische Darstellung schon. Aber das kann ich doch bestimmt deaktivieren und nur aktivieren, wenn ich draufscahuen möchte. Du hast schon recht, ich halte mir das ja nicht permanent vor die Nase
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @damrak2022 Na bis auf die Temperatur - kannst Du das ja lassen, aber anstelle Betriebssystembefehle abzusetzen kannst Du doch die Datenpunkte abfragen. Hast Du die gesehen? - Ich hab einen Screenshot gemacht.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #48
                  @mickym Ja, habe ich gesehen. Verstehe ich Dich richtig das Du meinst die könnte ich über einen Node abfragen, was dann effektiver wäre. Oder meinst Du ich könnte ie mir so wie in einem Screenshot anzeigen lassen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @damrak2022 Genau Du kannst diese Punkte mit einer iobroker-IN Node direkt abfragen und in der Gauge darstellen.
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @mickym Gut, wieder was gelernt. Da mache ich mich morgen dran. Mein Backup läuft noch. An der Stelle braucht er extrem lange:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #51
                        @mickym Kannst Du mir noch eine letzte Frage beantworten?
                        Wie hast Du Dein Dashboard gestaltet, sodass es exakt aufs iPad passt?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @damrak2022 Na das sind ja auch die Riesendateien - 1 Influx-DB Sicherungsdatei - 6 Gigabyte. ;) - Wie gesagt kläre das, warum das lokal gespeichert wird. Ich kann mir ja vorstellen, dass es zwischen gespeichert werden muss, aber sobald es auf Google Drive übertragen ist, sollte es gelöscht werden. Ausser es gibt ein Problem mit dem Upload - aber das musst Du selbst klären. ;)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            Wie gehts Deiner Festplatte - wurden die übrigen Backups gelöscht?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #54
                              @mickym Nein, ich gehe jetzt erst mal schlafen, aber ich muss irgendwie die Backups lokal löschen, da der vorhandene Platz nicht reicht. Auf Google sind 13 GB frei.
                              Weißt Du wie ich die manuell löschen kann?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                Du löscht halt erst mal 2 oder 3 dann sollte das Backup durchlaufen und den Rest erledigen.
                                1. Du wechselst in das Verzeichnis
                                cd /opt/iobroker/backups
                                1. Dann löscht Du ein Backup mal mit dem gesamten Dateinnamen:
                                rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                dann wiederholst Du die Zeile und änderst das Datum. Falls das nicht tut, dann machst Du ein sudo davor also:
                                sudo rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                Du hast ja unten aufgeführt welche Dateien Du hast:
                                influxDB_2022_08_15-08_56_28_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_16-08_56_31_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_17-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_24-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_25-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_26-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_27-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_28-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_29-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                influxDB_2022_08_30-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                Im Prinzip - hättest Du den Fehler schon früher bemerken müssen, denn es ist seit dem 30.8. kein Backup der InfluxDB mehr gelaufen. Aber klar bei den vielen Protokolleinträgen prüfst Du wahrscheinlich nicht. Frag aber weiter nach, warum das alles lokal gespeichert ist.
                                Falls das so ist, dass Dein Google Drive in das /opt/iobroker/backup Verzeichnis gemounted werden sollte - dann hat das nicht funktioniert.
                                Wie gesagt, dass musst Du klären, warum Deine backups lokal gespeichert sind. Wenn Dein Dateisystem lokal kaputt geht oder Du vielleicht gar nicht mehr booten kannst, dann hättest Du ggf. gar kein Backup zur Verfügung. 13 GB sind quasi nichts - da ja eine Sicherung Deiner Influx - DB schon über 6 GB frisst.
                                Vielleicht überlegst Du Dir auch, ob Du wirklich so viele Datenpunkte loggen willst.
                                Ich sehe gerade man steuert das wohl im Influx DB Adapter nicht über verschiedene buckets - aber man kann ja im Adapter festlegen, wie lange die Daten vorgehalten werden. Wie gesagt - dafür gibts aber hier sicher einige Influx DB Spezis die das wissen.
                                Im iobroker SQL Adapter kannst Du festlegen, pro Datenpunkt wie lange die Aufbewahrungszeit ist, im Influx DB Adapter nur einmal in der Adapterkonfiguration - und das gilt dann wohl für alle Datenpunkte.Man kann auch nicht unterschiedliche Buckets angeben, sonst könnte man ja die Vorhaltezeit die Datenbank selbst übernehmen lassen.
                                  @mickym Backup habe ich auf 3 gestellt und eine Sicherung gestartet
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #56
                                  manuell gestartete Backups werden nicht automatisch gelöscht
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @homoran Das stimmt meines Erachtens nicht - das habe ich mit @simatec mal in einem der früheren Versionen durchgetestet. Sprich es werde sehr wohl auch beim manuellen Backup die überzähligen Backups (man gibt ja nur an wieviele man behalten will) vom Ältesten an gelöscht. Kannst ja mal ausprobieren. ;) Das Problem warum es hier nicht geklappt hat, dass die Bereinigung erst durchgeführt wird, wenn alle Backup Tasks ohne Fehler beendet wurden. Hier ist aber der Plattenplatz schon so am Ende, dass seit 30.8. gar keine Sicherungen der Influx DB mehr laufen und deshalb gar nicht mehr die Aufräumtasks gestartet werden.
                                    • mickymM mickym
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @mickym sagte in Wieviel freien Speicher:
                                      ich habe es nie geprüft. Kann aber auch ein Missverständnis sein.
                                      Kann es statt dessen sein, dass bei einem manuellen Backup die alten nicht gelöscht werden?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @homoran Doch die werden eben schon auch beim manuellen Backup gelöscht - nur hier halt nicht, weil das Backup nicht zu Ende gelaufen ist.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                          #60
                                          @mickym So jetzt habe ich alle Backups gelöscht und ein manuelles Backup durchgeführt. Unter System/host sieht es jetzt so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
