  4. (Gelöst) Wieviel freien Speicher
    1.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na Deine Logs sind alle ziemllich groß - findest Du denn da drin überhaupt noch was?
    ls -lh
    insgesamt 192K
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K 28. Aug 00:00 iobroker.2022-08-27.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  18K 29. Aug 00:00 iobroker.2022-08-28.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K 30. Aug 00:00 iobroker.2022-08-29.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  32K 31. Aug 00:00 iobroker.2022-08-30.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K  1. Sep 00:00 iobroker.2022-08-31.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34K  2. Sep 00:00 iobroker.2022-09-01.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K  3. Sep 00:00 iobroker.2022-09-02.log.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  39K  3. Sep 01:15 iobroker.2022-09-03.log
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793  3. Sep 00:51 iobroker-audit.json
    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  3. Sep 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.log
    Im Schnitt bei mir ca. 20 kB - bei Dir 128 MB
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ich muss jetzt erstmal meine Datenpunkte durchgehen und schauen wo ich einen Log aktiviert habe und vergessen ihn auszuschalten.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Nee geh erst mal Deine Instanzen von den Adaptern durch - ob da einer auf DEBUG steht- poste halt mal einen Teil Deinen Logs - da siehst Du doch welcher Adapter da am meisten reinschreibt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Auf debug stand:
        hue
        ical
        iot
        Pegelalarm
        Mit besten Grüßen
        Andy
          hue
          ical
          iot
          Pegelalarm
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Na dann weisst Du ja woran - es liegt - also alle auf info stellen. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Habe ich schon. War selbst überrascht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
              Wahrscheinlich springt Deine Performance um einiges in die Höhe - mich wundert ja, dass Dein System das so klaglos mitgemacht hat.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Vielleicht sollte ich mich heute mal "Glückspilz" nennen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Im Prinzip würde ich den Flow aber nicht laufen lassen - Du hast im iobroker die Daten doch alle zur Verfügung - da musst Du nicht permanent Betriebssystem-Kommandos rausschicken.
                  Schau mal in Deinen iobroker Datenpunkten unter system und dann host und Deinem host-namen
                  Da musst Du nicht dauernd pollen - das belastet das System auch nur und in den Datenpunkten hast Du doch alle Informationen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Welches Script sollte ich nicht laufen lassen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Na den NodeRed Flow.Das frägt alle 10s die CPU Parameter ab und alle Minuten die Festplattenbelegung. Und diese Daten hast Du alle schon im iobroker. Lediglich die Temperatur ist nicht verfügbar.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ach so. Mir gefällt die grafische Darstellung schon. Aber das kann ich doch bestimmt deaktivieren und nur aktivieren, wenn ich draufscahuen möchte. Du hast schon recht, ich halte mir das ja nicht permanent vor die Nase
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Na bis auf die Temperatur - kannst Du das ja lassen, aber anstelle Betriebssystembefehle abzusetzen kannst Du doch die Datenpunkte abfragen. Hast Du die gesehen? - Ich hab einen Screenshot gemacht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Ja, habe ich gesehen. Verstehe ich Dich richtig das Du meinst die könnte ich über einen Node abfragen, was dann effektiver wäre. Oder meinst Du ich könnte ie mir so wie in einem Screenshot anzeigen lassen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Genau Du kannst diese Punkte mit einer iobroker-IN Node direkt abfragen und in der Gauge darstellen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Gut, wieder was gelernt. Da mache ich mich morgen dran. Mein Backup läuft noch. An der Stelle braucht er extrem lange:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Kannst Du mir noch eine letzte Frage beantworten?
                                  Wie hast Du Dein Dashboard gestaltet, sodass es exakt aufs iPad passt?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Na das sind ja auch die Riesendateien - 1 Influx-DB Sicherungsdatei - 6 Gigabyte. ;) - Wie gesagt kläre das, warum das lokal gespeichert wird. Ich kann mir ja vorstellen, dass es zwischen gespeichert werden muss, aber sobald es auf Google Drive übertragen ist, sollte es gelöscht werden. Ausser es gibt ein Problem mit dem Upload - aber das musst Du selbst klären. ;)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Wie gehts Deiner Festplatte - wurden die übrigen Backups gelöscht?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Nein, ich gehe jetzt erst mal schlafen, aber ich muss irgendwie die Backups lokal löschen, da der vorhandene Platz nicht reicht. Auf Google sind 13 GB frei.
                                        Weißt Du wie ich die manuell löschen kann?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Du löscht halt erst mal 2 oder 3 dann sollte das Backup durchlaufen und den Rest erledigen.
                                          1. Du wechselst in das Verzeichnis
                                          cd /opt/iobroker/backups
                                          1. Dann löscht Du ein Backup mal mit dem gesamten Dateinnamen:
                                          rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          dann wiederholst Du die Zeile und änderst das Datum. Falls das nicht tut, dann machst Du ein sudo davor also:
                                          sudo rm influxDB_2022_08_14-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          Du hast ja unten aufgeführt welche Dateien Du hast:
                                          influxDB_2022_08_15-08_56_28_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_16-08_56_31_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_17-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_24-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_25-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_26-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_27-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_28-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_29-08_56_29_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          influxDB_2022_08_30-08_56_30_Backup_Google_backupiobroker.tar.gz
                                          Im Prinzip - hättest Du den Fehler schon früher bemerken müssen, denn es ist seit dem 30.8. kein Backup der InfluxDB mehr gelaufen. Aber klar bei den vielen Protokolleinträgen prüfst Du wahrscheinlich nicht. Frag aber weiter nach, warum das alles lokal gespeichert ist.
                                          Falls das so ist, dass Dein Google Drive in das /opt/iobroker/backup Verzeichnis gemounted werden sollte - dann hat das nicht funktioniert.
                                          Wie gesagt, dass musst Du klären, warum Deine backups lokal gespeichert sind. Wenn Dein Dateisystem lokal kaputt geht oder Du vielleicht gar nicht mehr booten kannst, dann hättest Du ggf. gar kein Backup zur Verfügung. 13 GB sind quasi nichts - da ja eine Sicherung Deiner Influx - DB schon über 6 GB frisst.
                                          Vielleicht überlegst Du Dir auch, ob Du wirklich so viele Datenpunkte loggen willst.
                                          Ich sehe gerade man steuert das wohl im Influx DB Adapter nicht über verschiedene buckets - aber man kann ja im Adapter festlegen, wie lange die Daten vorgehalten werden. Wie gesagt - dafür gibts aber hier sicher einige Influx DB Spezis die das wissen.
                                          Im iobroker SQL Adapter kannst Du festlegen, pro Datenpunkt wie lange die Aufbewahrungszeit ist, im Influx DB Adapter nur einmal in der Adapterkonfiguration - und das gilt dann wohl für alle Datenpunkte.Man kann auch nicht unterschiedliche Buckets angeben, sonst könnte man ja die Vorhaltezeit die Datenbank selbst übernehmen lassen.
