  4. Telegram Adapter [gelöst]
    5.8k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    searcher57
    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
    Hallo und Hiiilfe!
    ich kann den Telegram Adapter nicht nutzen, da jede halbe Stunde folgende lästige Meldung gesendet wird:
    Last Newsfeed – filtered=> ...
    Im Protokoll wird das so gemeldet:
    Cannot send message [chatId - 1470164179]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
    Kann mir jemand helfen um dieses lästige Phänomen abzustellen?
    Vielen Dank im voraus
    searcher 57
    GlasfaserG DJMarc75D HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • S searcher57
      Hallo und Hiiilfe!
      searcher 57
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @searcher57 sagte in Telegram Adapter:
      message is too long
      dann hast du ein Script erstellt , was einen Textbaustein versenden will der zu groß ist .
      • S searcher57
        Hallo und Hiiilfe!
        searcher 57
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @searcher57
        Eigentlich steht die Antwort ja in der Fehlermeldung.......
        Lehrling seit 1975 !!!
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @searcher57
          Das funktioniert hier sooooo nicht!
          Welches System und
          Cannot send messeges ...
          sollten in codetags
          gepackt werden, sonst kann es ja keiner gut lesen und schon gar nicht damit zitieren.
          Proxmox und HA ...
            @searcher57
            Welches System und
            sollten in codetags
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Ohne infos von dir , wäre das vom Info Adapter :
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
            "_id": "newsfeed_filtered",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Last Newsfeed - filtered",
                    "type": "string",
                    "role": "json",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {}
            • S searcher57
              Hallo und Hiiilfe!
              searcher 57
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Hallo und Hiiilfe!
              kann ja nicht so wichtig sein wenn Du gleich nach dem Beitragerstellen OFFline gehst... aber da bist Du nicht der einzige NEWBIE... das machen leider fast alle so 👎
              David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Hallo und Hiiilfe!
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @djmarc75 sagte in Telegram Adapter:
                Hallo und Hiiilfe!
                Naja,
                das ist doch was aus der Luft gegriffen.
                Mache ich auch oft.
                Wenn man vor der Arbeit oder in der Pause etc was postet.
                Auch wenn ich nach der Arbeit zu Hause bin hab ich oft nur kurze Fenster, da dann die Kinder Essen bekommen, ins Bett müssen oder sonst was.
                Dann schaue ich später abends, was es neues gibt, da ich vorher nicht zu komme.
                Habe vorhin auf einen Post von vorgestern geantwortet, da ich vorher nicht zu gekommen bin mir die System- und Iobrokerlogs anzusehen und aufzubereiten um diese in einer Antwort zu senden.
                DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Hallo und Hiiilfe!
                  Naja,
                  Mache ich auch oft.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @david-g schön, aber Du bist auch kein Newbie !
                  Ich übrigends auch nicht 😂
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @djmarc75
                    Aber warum soll ein Newbie nicht auch einen stressigen Tag haben können?
                    Evtl hat er ja bis auf den letzten drücker selber rumprobiert und dann bevor er zu Spätschicht muss was gepostst?
                    Oder macht sich nen leichten Fuss und möchte, dass in der Zwischenzeit jmd anderes sein Problem löst.
                    Was es ist, weiß ich nicht.
                    Deshalb mutmaße ich auch nicht.
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @david-g
                      Warum sollen wir uns da jetzt wegen meiner Meinung eigentlich in dem Post von dem TE "unterhalten" ??
                      Was ein Quatsch... lass den TE darauf antworten und hör auf deinen Post die ganze Zeit zu bearbeiten 😀 💋 😝
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @djmarc75
                        Hast recht. Back to topic.
                        Wurde in anderen Foren schon sehr angefahren als Newbie. Obwohl ich mein bestes gegeben hatte ^^.
                        Deshalb probiere ich immer genau anders zu sein.
                          Hallo und Hiiilfe!
                          searcher57
                          @djmarc75 Klugscheisser!
                          -1
                            Hallo und Hiiilfe!
                            Naja,
                            Mache ich auch oft.
                            searcher57
                            @david-g Danke für deine Unterstützung!
                            • GlasfaserG Glasfaser
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "role": "json",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {}
                              searcher57
                              @glasfaser Danke, ich schaue später nach!
                                Meister Mopper
                                @searcher57
                                Das Thema ist somit off.
                                Proxmox und HA ...
                                • S searcher57
                                  Hallo und Hiiilfe!
                                  searcher 57
                                  Hallo und Hiiilfe!
                                  so verzweifelt, oder nur eilig?
                                  Bevor das hier aus dem Ruder läuft bitte unbedingt mehr Infos
                                  wobei dir ja schon geschrieben wurde dass das Problem sehr wahrscheinlich in einem zu langen Text besteht.
                                  Zumindest steht es so in der Fehlermeldung.
                                  WAS schickst du denn da?
                                  • S searcher57
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @searcher57 7
                                    Danke ! Werde ich mir merken !
                                      @searcher57 7
                                      searcher57
                                      @djmarc75 ich habe in einem früheren Beitrag schon mal darauf hingewiesen, dass sich hier auch Laien zu Wort melden. Die haben sicher schon Stunden oder Abende mit einem Problem gekämpft und suchen hier Hilfe. Sie brauchen dann sicher nicht einen simplen Hinweis, dass es in der Fehlermeldung schon steht! Vielleicht in Zukunft mal darüber nachdenken!
                                      GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @searcher57
                                        Hast du meine beiden Beiträge gelesen und mal nachgeschaut !?
                                        • S searcher57
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @searcher57 schau mal in den objekten unter info.0.newsfeed_filtered. Klicke das Zahnrad ganz rechts und sieh nach ob Telegram angehakt ist*
                                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                          GlasfaserG S 4 Antworten Letzte Antwort
