  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym mache ich weg, hatte ich übersehen
    payload[2] & payload[1] & payload[0]
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1321
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Ja die Kleinigkeiten sind aber wichtig.
    Also gehe ich mal davon aus, dass Du
    schreiben wolltest.
    Dann kommen wir dem Ziel zwar näher aber sind noch ganz am Ziel. Was glaubst Du das noch fehlt?
    • mickymM mickym
      schreiben wolltest.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1322
      @mickym Der Befehl, das das auseinenderdividierte wieder mit den 3 Payloads zusammengesetzt wird.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1323
        Du setzt ja mit dem Code die 3 Eigenschaften der payload wieder zusammen. ;)
        Na nicht ganz - aber Du wirst es gleich sehen.
        Du setzt einfach eine weitere Regel in Deine Change Node und kopierst da Deinen neuen Code rein:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1324
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1325
            @damrak2022 Aber bitte JSONATA - ansonsten glaube ich wird Deine Debug Node nun das ausspuken:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1326
              @mickym Habe ich - wieder ein Flüchtigkeitsfehler wie so oft.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1327
                Nicht zu tolerieren - Du MUSST EXAKT arbeiten. Was kommt denn nun raus? 😁
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1328
                  @mickym Das hier:
                  Da fehlt noch ein Punkt dazwischen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mickym Das hier:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1329
                    @damrak2022 Ja - das hättest Du schon in Deiner Debug Node hinter der Change Node sehen müssen. Also wie fügst Du nun die Punkte ein?
                      @mickym Das hier:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1330
                      Meines Erachtens fehlen 2 Punkte? - Oder war das wieder ein Flüchtigkeitsfehler?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1331
                        @mickym Nein 2 das meinte ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich die einfüge
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1332
                          @damrak2022 Na Du hast doch das Datum auch aus einzelnen Zeichenketten zusammengefügt. Ein Punkt ist auch nichts weiter als eine Zeichenkette mit einem Buchstaben.
                          Also fügst Du einfach nach jeder payload so einen Punkt ein:
                          payload[2] & "." & payload[1] & "." & payload[0]
                          • Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1333
                            @mickym So ähnlich hatte ich es eben versucht. Allerdings habe ich das "." direkt hinter der eckigen Klammer eingefügt.
                            Danke für Deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal aufschreiben, wie wir, Du das gemacht hast.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1334
                              Na ja dafür gibt es den Verkettungsoperator &. Ich habe Dir ja den Text aus der JSONATA Beschreibung herauskopiert.
                              Zu Lernzwecken - würde ich Dir aber noch empfehlen, dass wir es mit der moments Bibliothek auch noch probieren. ;) Natürlich nur, wenn Du dazu bereit bist.
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1335
                                @mickym Mir wäre es sehr recht, wenn wir das morgen machen könnten und dann etwas früher.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1336
                                  Wann immer Du bereit bist und ich anwesend bin. - Du weißt ich versuche alle Fragen zu beantworten, wenn ich kann. Aber fragen, musst Du halt selbst. Gerade wenn Du was lernen willst.
                                  Wenn ich Dir den Code vor über einer Stunde in 5s hingeschrieben hätte, dann hättest Du es bei nächsten Mal wieder nicht gewusst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1337
                                    @mickym Da hast Du wohl recht, aber ich muss sagen das ich das für mich als ziemlich schwierig empfunden habe.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1338
                                      Ja und da gilt halt nur wieder das Sprichwort - nur Übung macht den Meister. Ein Fahranfänger ist ja auch nicht gleich ein Profi. ;) - Das heißt man muss sich halt öfters diesen Aufgaben stellen. Ich merke bei mir auch, dass ich Dinge, die ich schon gemacht habe und schau mir die nach ein paar Monaten wieder an, dass ich da relativ lange brauche, bis ich das wieder verstanden habe, warum ich das so gemacht habe.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1339
                                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        So, wenn Du magst, können wir das jetzt machen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1340
                                          @damrak2022 Na dann mal los. ;) - Damit Du lernst - nimmst Du also eine Inject Node, eine Change Node und eine Debug Node.
