4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das hier:
    Da fehlt noch ein Punkt dazwischen
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1329
    @damrak2022 Ja - das hättest Du schon in Deiner Debug Node hinter der Change Node sehen müssen. Also wie fügst Du nun die Punkte ein?
      @mickym Das hier:
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1330
      Meines Erachtens fehlen 2 Punkte? - Oder war das wieder ein Flüchtigkeitsfehler?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1331
        @mickym Nein 2 das meinte ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich die einfüge
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1332
          @damrak2022 Na Du hast doch das Datum auch aus einzelnen Zeichenketten zusammengefügt. Ein Punkt ist auch nichts weiter als eine Zeichenkette mit einem Buchstaben.
          Also fügst Du einfach nach jeder payload so einen Punkt ein:
          payload[2] & "." & payload[1] & "." & payload[0]
          • Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1333
            @mickym So ähnlich hatte ich es eben versucht. Allerdings habe ich das "." direkt hinter der eckigen Klammer eingefügt.
            Danke für Deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal aufschreiben, wie wir, Du das gemacht hast.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1334
              Na ja dafür gibt es den Verkettungsoperator &. Ich habe Dir ja den Text aus der JSONATA Beschreibung herauskopiert.
              Zu Lernzwecken - würde ich Dir aber noch empfehlen, dass wir es mit der moments Bibliothek auch noch probieren. ;) Natürlich nur, wenn Du dazu bereit bist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1335
                @mickym Mir wäre es sehr recht, wenn wir das morgen machen könnten und dann etwas früher.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1336
                  Wann immer Du bereit bist und ich anwesend bin. - Du weißt ich versuche alle Fragen zu beantworten, wenn ich kann. Aber fragen, musst Du halt selbst. Gerade wenn Du was lernen willst.
                  Wenn ich Dir den Code vor über einer Stunde in 5s hingeschrieben hätte, dann hättest Du es bei nächsten Mal wieder nicht gewusst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1337
                    @mickym Da hast Du wohl recht, aber ich muss sagen das ich das für mich als ziemlich schwierig empfunden habe.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1338
                      Ja und da gilt halt nur wieder das Sprichwort - nur Übung macht den Meister. Ein Fahranfänger ist ja auch nicht gleich ein Profi. ;) - Das heißt man muss sich halt öfters diesen Aufgaben stellen. Ich merke bei mir auch, dass ich Dinge, die ich schon gemacht habe und schau mir die nach ein paar Monaten wieder an, dass ich da relativ lange brauche, bis ich das wieder verstanden habe, warum ich das so gemacht habe.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1339
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        So, wenn Du magst, können wir das jetzt machen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1340
                          @damrak2022 Na dann mal los. ;) - Damit Du lernst - nimmst Du also eine Inject Node, eine Change Node und eine Debug Node.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1341
                            @mickym Das habe ich hinbekommen🙂
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #1342
                              @damrak2022 So wichtig ist auch, dass Du Dir die moments Bibliothek öffnest damit Du nachschauen kannst. ;)
                              Also erstes musst Du verstehen, dass Du mit der moments-Bibliothek Datumsobjekte erzeugst. Ein Datumsobjekt besteht aus einem Datum und einer Uhrzeit. Wenn Du des aktuelle Datum und Uhrzeit haben willst, dann brauchst Du nichts mitzugeben.
                              Das ist in der Bibliothek: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
                              so beschrieben:
                              Also schau mal, ob Du ein aktuelles Datumsobjekt erzeugen kannst und poste den Code. Bedenke aber, dass Du mit JSONATA arbeitest und Du fügst über den Button einfügen - ein Moment Objekt ein.
                              Also poste mal Deinen Code - damit Du diese Ausgabe bekommst:
                              • mickymM mickym
                                so beschrieben:
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1343
                                @mickym Wo bitte finde ich die Moments Bibliothek??? Einfach bei JSONATA?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #1344
                                  @damrak2022 Na das ist eine JSONATA Funktion. Und den Link zur Bibliothek hab ich Dir gerade gepostet: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1345
                                    Du meinst ungefähr so:
                                    Habe diesen Code genommen:
                                    $moment("10-27-2022", "MM-DD-YYYY")
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1346
                                      @damrak2022 Ja schaut zwar nicht nach der aktuellen Uhrzeit aus. wie schaut deine Change Node aus?
                                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1347
                                        @mickym So:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1348
                                          Ok ich wollte Du erklären, wie man das heutige Objekt machst, aber Du hast ja quasi schon das Datum so genommen, wie Du es aus der Node herausbekommen hast. - Alle Achtung. Das heißt Du hast quasi schon ein Datumsobjekt erzeugt.
                                          Wie bist Du denn auf diesen Code gekommen?
