  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na dann mal los. ;) - Damit Du lernst - nimmst Du also eine Inject Node, eine Change Node und eine Debug Node.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1341
    @mickym Das habe ich hinbekommen🙂
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1342
      @damrak2022 So wichtig ist auch, dass Du Dir die moments Bibliothek öffnest damit Du nachschauen kannst. ;)
      Also erstes musst Du verstehen, dass Du mit der moments-Bibliothek Datumsobjekte erzeugst. Ein Datumsobjekt besteht aus einem Datum und einer Uhrzeit. Wenn Du des aktuelle Datum und Uhrzeit haben willst, dann brauchst Du nichts mitzugeben.
      Das ist in der Bibliothek: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
      so beschrieben:
      Also schau mal, ob Du ein aktuelles Datumsobjekt erzeugen kannst und poste den Code. Bedenke aber, dass Du mit JSONATA arbeitest und Du fügst über den Button einfügen - ein Moment Objekt ein.
      Also poste mal Deinen Code - damit Du diese Ausgabe bekommst:
      • mickymM mickym
        so beschrieben:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #1343
        @mickym Wo bitte finde ich die Moments Bibliothek??? Einfach bei JSONATA?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1344
          @damrak2022 Na das ist eine JSONATA Funktion. Und den Link zur Bibliothek hab ich Dir gerade gepostet: https://momentjs.com/docs/#/parsing/
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1345
            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Du meinst ungefähr so:
            Habe diesen Code genommen:
            $moment("10-27-2022", "MM-DD-YYYY")
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1346
              @damrak2022 Ja schaut zwar nicht nach der aktuellen Uhrzeit aus. wie schaut deine Change Node aus?
              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1347
                @mickym So:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1348
                  Ok ich wollte Du erklären, wie man das heutige Objekt machst, aber Du hast ja quasi schon das Datum so genommen, wie Du es aus der Node herausbekommen hast. - Alle Achtung. Das heißt Du hast quasi schon ein Datumsobjekt erzeugt.
                  Wie bist Du denn auf diesen Code gekommen?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1349
                    @mickym Nein, der war so schön als Beispiel auf der Moments eine beschrieben. Und da habe ich den mal eingefügt und auf das Datum von gestern abgeändert.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1350
                      @damrak2022 Ok das heißt Du kannst es nicht erklären.
                      Aber wir werden später nochmal darauf zurückkommen.
                      Nun gib mal das aktuelle Datumsobjekt aus, wie ich das in meinem Flow da unten mache. Ich hab Dir ja die Stelle in der Bibliothek nicht übersetzt unten gepostet.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1351
                        @mickym Es scheint was mit vor now zu tun zu haben, aber wenn ich das einfüge ist das total falsch. Den Text habe ich mir übersetzt, aber ich tue mich so unendlich schwer daran das zu begreifen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1352
                          @damrak2022 Nein - erstens schreibst Du kein JAVASchript.
                          Wenn Du Dir unten die Stelle anschaust, dann heißt es wenn Du die Webseite auf Deutsch übersetzt:
                          Ich habe Dir die Stelle markiert - und vergiss alles mit var usw.
                          Unter JSONATA brauchst Du nur $moment. Um also das aktuelle Datum wie bei mir unten rauskommt, musst Du nur ein Moment Objekt ohne Input erzeugen.
                          Also einfach einfügen, aber keinen Code aus der Bibliothek kopieren, sondern wie Du das bei dem Datum gemacht hast nur entsprechend anpassen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1353
                            @mickym Kapiere ich nicht. Einfach nur Moment reinschreiben funktioniert nicht. Auch nicht mit () ; Und var now soll ich ja vergessen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1354
                              @damrak2022
                              Einfach mit JSONATA die Funktion $moment() einfügen:
                              • mickymM mickym
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1355
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1356
                                  @damrak2022 Ich hatte immer das Zeichen vor moment weggelassen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1357
                                    @damrak2022 Tja nun funktionierst.
                                    Also was gelernt:
                                    Wenn Du irgendwo mal Dein aktuelles Datum brauchst, einfach ein leeres $moment Objekt erzeugen. OK
                                    Ja weil Du es nicht mit dem Einfügebutton gemacht hast.
                                    Da wäre Dir das nicht passiert.
                                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Also was gelernt:
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1358
                                      @mickym Doch habe ich, aber dann wieder was gelöscht und dabei natürlich auch das voranstehende Zeichen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Also was gelernt:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1359
                                        @mickym Okay, für das aktuelle Datum ist das einfach . Das stimmt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1360
                                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Na gut Haken dran.
                                          MERKE:
                                          1. Alle Funktionen im JSONATA beginnen mit einem $-Zeichen
                                          2. Wenn Du ein aktuelles Datumsobjekt brauchst - dann brauchst Du nur ein $moment Objekt erzeugen ohne dass Du es initialisieren musst.
