  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, Du hast natürlich eine ehrliche Antwort verdient:
    Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen wie ich die Spaltenübrschriften anhand der Eigenschaften anpasse. Ah Idee: Mache ich das über eine change Node mit: setze msg.payload.source -> String "Quelle"? Und die Charge node kommt dann vor die table node? Oder ist das wieder ganz gruselig?
    Außerdem kann ich halt die Spaltenbreite nicht anpassen, da ich keine Spalten selbst definiert habe.
    So, ich setze schon mal den Helm auf🙂
    Ich sehe auch gerade das da alles doppelt ist - Hat sich erledigt. Hatte nach dem kopieren vergessen zu löschen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1061
    @damrak2022 QuatschDu definierst Du doch die Spalten in der Table Node.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ok Du hast also gar keine Spalten konfiguriert. Na dann gehts nicht - nur wenn du Spalten konfigurierst. Da kannst Du den Titel ja abweichend zur Eigenschaft konfigurieren.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1062
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Hast Du selbst geschrieben
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1063
        @damrak2022 Genau - Du sollst die Spalten in der Table Node Konfigurieren.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1064
          @mickym
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1065
            @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. ;)👍
            Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1066
              @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1067
                @mickym
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1068
                  @damrak2022 👍
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022 👍
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                    #1069
                    @mickym Ach, wenn doch nur alles so einfach wäre
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022 👍
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1070
                      @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
                      Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
                      So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1071
                        Das ist eine gute Idee, habe ich eben erst gesehen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1072
                          @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1073
                            @mickym Ja, sind es
                            Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ja, sind es
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1074
                              @damrak2022 Ja wo hast Du dann das Problem - das in 3 unterschiedliche Tabellen zu machen?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1075
                                @mickym Okay, wird Zeit das ich meinen Spaziergang beginne.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1076
                                  @damrak2022 Jo mach das - Du hast ja heute genügend Erfolgserlebnisse. Irgendwann ist das dann alles so perfekt, dass es nichts mehr gibt. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1077
                                    Nein, ich habe 3 unterschiedliche Tabellen, aber die sind ja alle im ab "Telefon" und deswegen bekomme ich beim zweiten keine Überschrift mehr. Ich würde die einzelne Tabelle halt auch gerne "Verpasste Anrufe und Eingegangene Anrufe" benennen, weiß aber nicht ob das geht.
                                    Aber nicht mehr heute. Eventuell morgen, wenn ich es nicht hinbekomme.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1078
                                      @damrak2022 Du kannst einfach eine Text Node machen oder eine Template Node um eine Überschrift zwischen die beiden Tabellen zu klemmen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1079
                                        @mickym Anscheinend habe ich trotz ein paar Stunden Schlaf wieder einen dicken Baumstamm vor dem Schädel, denn ich habe das weder in einer Text Node, noch mit einer template node hinbekommen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1080
                                          @damrak2022 Na gut bei der Template Node kennst Du kaum - aber bei einer Text-Node was ist da schwer - nur ein Label zu vergeben und nicht zu verkabeln?
                                          Das grün markierte in der Gruppe ist eine Text-Node die halt zwischen den anderen Zeilen steht :
                                          Ist zwar vom Stil nicht ganz wie die Gruppe - aber meines Erachtens ausreichend.
                                          Wenn Du es unbedingt auch noch formatieren und in der Farbe wie die Überschriften haben willst - muss man da halt bissi HTML in das Label schreiben - aber da bin ich auch kein Meister:
                                          <font size=4 color= var(--nr-dashboard-TextColor)>Heutige Vorhersage:</font>
