  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe imKurs etwas von einem Debug Paket gelesen. Muss nochmal genau schauen wie das heißt. Git das genauere Ausgaben wo der Fehler ist, bzw. kennst Du das?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1021
    @damrak2022 Ja - bzw. habe ich schon mal gelesen. Aber das hilft Dir nicht. Dein Problem ist einfach, dass Du nicht auf Datentypen achtest und die Möglichkeiten, die in den DropDown sind.
    • mickymM mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1022
      @mickym Immer wieder die gleichen Fragen stellen. Welchen Wert möchte ich überprüfen und welchen Datentyp hat dieser?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #1023
        @mickym Habe es jetzt geändert. Wenn auch falsch, dann mache ich erstmal Pause
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1024
          @damrak2022 Hervorragend. :) - Und warum nicht gleich so? ;) - Schau Dir das - im Vergleich zu dem Murks unten an. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1025
            @mickym Gute Frage, ich weiß es nicht. Die Vielfältigkeit der Möglichkeiten erschlägt mich und dann werde ich total unsicher.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1026
              @damrak2022 Immer die gleichen Fragen stellen:
              • welchen Wert möchte ich checken
              • was für ein Datentyp ist das?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1027
                @mickym Ja, da muss ich schwer dran arbeiten. Auf jeden Fall kann ich nachher die 3 Node hier jeweils dranhängen
                Nur bei der Body+ muss ich das anpassen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1028
                  @damrak2022 Na Du musst die einzeln dran hängen, Du möchtest ja wissen welches Gerät einen niedrigen Batteriestand hat.
                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1029
                    @mickym Ja, das ist klar.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1030
                      @mickym Hallo Micky, hast Du Lust was zu machen?
                      Kochbuch und der Punkt des Rezepts wo ich nicht weiterkomme ist vorhanden🙂
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #1031
                        @damrak2022 Dann poste halt mal. ;) - Du sprichst in Rätseln oder von Geheimrezepten.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1032
                          @mickym Okay, Moment bitte - muss das Rezept erst aufschreiben
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1033
                            @mickym Also ich nutze den ioBroker Adapter Parcel
                            Nun habe ich den Datenpunkt "Parcel.0.allproviderjson" über eine ioBroker in node eingebunden.
                            Dahinter habe ich eine json Node gepackt -siehe hier:
                            In der Switch Node habe ich 4 Zusteller (DHL, DPD, GLS und UPS eingetragen. Der erste Ausgang ist DHL
                            In der kleinen Switch Node habe ich nochmal unterteilt - siehe hier
                            Nur klappt das alle nicht so ganz, denn es gibt ja zB. beim payload Status unterschiedliche Werte, wie z.B. "Aus Packstation abgeholt, Zustellung erfolgreich" etc.
                            Ich möchte halt den Status meiner Pakete im Dashboard einsehen können. Vor allem das Datum und den Status der Zustellung
                            Blöd ist, das momentan kein Paket unterwegs ist.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #1034
                              @damrak2022 Ja dann kann ich schlecht helfen - weil ich den Adapter nicht in Gebrauch habe - ansonsten schaut das doch ganz gut aus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Sinn macht das alles aufzuteilen. Aber ohne Paket oder einem Objekt werde ich da nichts beitragen können.
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1035
                                @damrak2022 Ja dann schaut das doch gut aus. Du kannst ja so ein Objekt in eine Inject Node kopieren und dann damit triggern, um auszuprobieren.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1036
                                  @mickym Ich habe gerade noch ein Debug zu meinem Post hinzugefügt, da auch die alten Pakete noch vorhanden sind.
                                  Im Dashboard sieht es bis jetzt allerdings so aus:
                                  Was würdest Du nicht aufteilen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1037
                                    @damrak2022 Na egal - weiß ich nicht warum Du das noch verschiedenen Dienstleistern aufteilst - aber mir egal.
                                    Und in der Text Node hast Du halt die ganze payload ausgegeben, anstelle nur die Eigenschaften die Du ausgeben willst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1038
                                      @mickym Ah okay, Danke
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1039
                                        @mickym Mein Dashboard sieht jetzt gut aus.
                                        Habe aber noch zwei letzte Fragen:
                                        Warum bekomme ich in der Text Node nur die Ausgabe von der einen Sendung, obwohl mehr vorhanden sind?
                                        Ich glaube hier drin ist was falsch konfiguriert:
                                        Deswegen st auch der untere Ausgang noch nicht verkabelt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1040
                                          @damrak2022 Na wie soll denn das funktionieren. Eine Nachricht, wird immer die Vorgängernachricht überschreiben. Wenn Du die Tankstellenpreise ausgibst, dann bekommst Du ja auch nur den aktuellen Preis und nicht die von letzter Woche angezeigt.
