4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1017
    @mickym Okay, ich habe ja Zeit, aber die Antwort habe ich fast erwartet.🙂
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1018
      @damrak2022 Die Nodes an sich sind OK - aber bei der einen Node - da dreht sich mir der Magen um, obwohl ich weiß, was gemeint ist. ;)
      • mickymM mickym
        @damrak2022 Nein
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1019
        @mickym Ich habe imKurs etwas von einem Debug Paket gelesen. Muss nochmal genau schauen wie das heißt. Git das genauere Ausgaben wo der Fehler ist, bzw. kennst Du das?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1020
          @mickym Nein, ich möchte nicht das Dir schlecht wird.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #1021
            @damrak2022 Ja - bzw. habe ich schon mal gelesen. Aber das hilft Dir nicht. Dein Problem ist einfach, dass Du nicht auf Datentypen achtest und die Möglichkeiten, die in den DropDown sind.
            • mickymM mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1022
              @mickym Immer wieder die gleichen Fragen stellen. Welchen Wert möchte ich überprüfen und welchen Datentyp hat dieser?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1023
                @mickym Habe es jetzt geändert. Wenn auch falsch, dann mache ich erstmal Pause
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1024
                  @damrak2022 Hervorragend. :) - Und warum nicht gleich so? ;) - Schau Dir das - im Vergleich zu dem Murks unten an. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1025
                    @mickym Gute Frage, ich weiß es nicht. Die Vielfältigkeit der Möglichkeiten erschlägt mich und dann werde ich total unsicher.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1026
                      @damrak2022 Immer die gleichen Fragen stellen:
                      • welchen Wert möchte ich checken
                      • was für ein Datentyp ist das?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1027
                        @mickym Ja, da muss ich schwer dran arbeiten. Auf jeden Fall kann ich nachher die 3 Node hier jeweils dranhängen
                        Nur bei der Body+ muss ich das anpassen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1028
                          @damrak2022 Na Du musst die einzeln dran hängen, Du möchtest ja wissen welches Gerät einen niedrigen Batteriestand hat.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1029
                            @mickym Ja, das ist klar.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1030
                              @mickym Hallo Micky, hast Du Lust was zu machen?
                              Kochbuch und der Punkt des Rezepts wo ich nicht weiterkomme ist vorhanden🙂
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1031
                                @damrak2022 Dann poste halt mal. ;) - Du sprichst in Rätseln oder von Geheimrezepten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1032
                                  @mickym Okay, Moment bitte - muss das Rezept erst aufschreiben
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1033
                                    @mickym Also ich nutze den ioBroker Adapter Parcel
                                    Nun habe ich den Datenpunkt "Parcel.0.allproviderjson" über eine ioBroker in node eingebunden.
                                    Dahinter habe ich eine json Node gepackt -siehe hier:
                                    In der Switch Node habe ich 4 Zusteller (DHL, DPD, GLS und UPS eingetragen. Der erste Ausgang ist DHL
                                    In der kleinen Switch Node habe ich nochmal unterteilt - siehe hier
                                    Nur klappt das alle nicht so ganz, denn es gibt ja zB. beim payload Status unterschiedliche Werte, wie z.B. "Aus Packstation abgeholt, Zustellung erfolgreich" etc.
                                    Ich möchte halt den Status meiner Pakete im Dashboard einsehen können. Vor allem das Datum und den Status der Zustellung
                                    Blöd ist, das momentan kein Paket unterwegs ist.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1034
                                      @damrak2022 Ja dann kann ich schlecht helfen - weil ich den Adapter nicht in Gebrauch habe - ansonsten schaut das doch ganz gut aus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Sinn macht das alles aufzuteilen. Aber ohne Paket oder einem Objekt werde ich da nichts beitragen können.
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1035
                                        @damrak2022 Ja dann schaut das doch gut aus. Du kannst ja so ein Objekt in eine Inject Node kopieren und dann damit triggern, um auszuprobieren.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1036
                                          @mickym Ich habe gerade noch ein Debug zu meinem Post hinzugefügt, da auch die alten Pakete noch vorhanden sind.
                                          Im Dashboard sieht es bis jetzt allerdings so aus:
                                          Was würdest Du nicht aufteilen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
