  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Danke, das habe ic jetzt alles so angepasst. Nun habe ich meine Lampe über den Flow ausgeschaltet, sie blieb aber an. Dann habe ich sie über die Hue App ausgemacht, bekomme sie jetzt aber über den Flow nicht eingeschaltet. Merkwürdig, hier kommt sich anscheinend was in die Quere.
    Das sind meine Einstellungen:
    Bildschirmfoto 2022-09-02 um 01.07.54.png Bildschirmfoto 2022-09-02 um 01.07.39.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @damrak2022 Ging es denn über Deinen Datenpunkt im Admin aus. Wie schaut denn der bitte aus. Soweit kann ich nicht hellsehen, insbesondere da ich diesen Adapter nicht verwende.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Wenn Du alles durchgelesen hast - was ich geschrieben habe und nicht selbst rum machst, dann solltest Du es hinbekommen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #42
      @mickym Okay, dann mache ich das und ich werde mich nun damit beschäftigen. meine anderen Dinge ein Ruhe hinzuzufügen.
      Bis dahin erstmal vielen Dank
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #43
        @mickym Ich werde das alles nach und nach ausprobieren. Ich weiß ja jetzt wo die Stellen sind, an denen ich nachschauen muss.
        Letzte Frage: Die Reihenfolge der Nodes ist korrekt?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja mach das - wichtig ist, dass Du im Admin vorher weißt, wie Du Deine Hardware schalten kannst. Wenn es im Admin nicht funktioniert - wird es auch mit was anderem nicht funktionieren
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @damrak2022 Was macht denn die iobroker Out Node auf dem Kabel? Du musst den Eingang der iobroker Out Node mit der switch Node verbinden. Wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich haben willst - dann musst Du beide dran hängen.
            Die iobroker-OUT Node hat keinen Ausgang - da ist nichts dran. ;) - Also wenn Du wissen willst mit einer Debug Node was Du in die iobroker Out Node schickst musst Du sowohl die Debug Node also auch die iobroker OUT Node an die vorhergehende Node verkabeln.
            NodeRed verdoppelt/vervielfältigt automatisch die Nachricht und schickt die gleiche Nachricht an beide Nodes - an die iobroker OUT Node und an die Debug Node.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #46
              @mickym So, ich mache jetzt Schluss, aber es fängt an Spass zu machen, obwohl es garantiert noch massig zu üben/lernen gibt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @damrak2022 Aha - es scheint also zu klappen - und Du verstehst nun wie es funktioniert?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #48
                  @mickym Ich flüstere mal ein VORSICHTIGES "JA".
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    Na das ist doch schon was - dann kann ich ja auch beruhigt schlafen - und muss mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht gut erklären kann. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @mickym Alles gut, Du machst das super, aber ich muss ja auch alleine mal etwas gebacken bekommen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        Na der 2. Schalter hat doch schon geklappt. ;) ... und wie heißen doch die alten guten Sprichworte: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. ;) Immerhin hast Du einen Ehrgeiz es zu schaffen - ich hab hier auch schon andere an Board gefunden - die nur meinten, ich sollte ihnen den Flow zur Verfügung stellen - ohne das sie selbst was lernen wollten.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #52
                          @mickym So, ich habe jetzt das meiste eingebunden, aber an einem Punkt sitze ich seit einiger Zeit und komme nicht weiter.
                          Den Stromverbrauch meiner Shelly Plug S werte erfasse ich mit dem Script von Kreyenbrog ab
                          Link
                          Diese sind dann im iobroker unter Javascript Shelly zu finden.
                          Nun habe ich in der Flow einen "iobroker in node" und einen "iobroker out node" nehme und dazwischen setze ich den "Node Chart".
                          Im "Iobroker in und iobroker out node" habe ich diesen Datenpunkt ausgewählt:
                          Aber immer wenn ich mir das anschaue, wird mir keine Grafik angezeigt. Ich vermute das das Problem daran liegt, das der Datenpunkt aus einem Script stammt.
                          Was muss ich hier anders machen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Link
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            @damrak2022 Sorry wenn ich mich mal wieder einmische... aber WAS SOLL DENN DER SHELLY SCHEISS JETZT HIER ???
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #54
                              @djmarc75 Du hast mir auch schon viel geholfen - dafür Danke.
                              Es ist kein "Shelly SCHEISS" sondern Shelly Geräte.
                              Und zweitens wollte ich nur deutlich machen, wo mein Problem genau liegt.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #55
                                Ja, aber was willst Du denn noch alles in Deinem (diesem) Beitrag unterbringen ???
                                Ich kapier das nicht...
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #56
                                  @djmarc75 Es geht ja weiterhin um Node Red und die Frage wie ich die Werte aus dem Kreyenborg Script in dem Dashboard darstelle. Da habe ich bei Google noch nichts wirklich gefunden.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #57
                                    Neue Info aber - viel Glück dann hier 👍
                                    • Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #58
                                      @mickym Habe gerade diesen Beitragvon Dir entdeckt, aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Erstmal möchte ich ja nur die Werte vom Verbrauch in oder Red einbinden.
                                      Habe gerade noch eine Idee. Da ich die Daten ja mit Influx logge, könnte ich sie auch von da nehmen. Mal schauen ob ich das hinbekomme
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Link
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @damrak2022 Im Prinzip ist es vollkommen egal woher ein Wert stammt. Der Chart Node zeichnet einen Chart über alle Zahlenwerte über einen Zeitraum - ist also völlig egal woher der stammt.
                                        Normalerweise verliert der Chart Node nach jedem Neustart des NodeRed Adapters seine Daten wieder ausser Du speist sie wieder ein.
                                        Wenn Du an den Ausgang eine iobroker OUT Node steckst, dann musst Du vorher aus dem Array was da rauskommt einen JSON String machen - das würde ich Dir aber erst mal nicht empfehlen.
                                        Im Prinzip musst Du ja nicht ALLES neu machen. Bislang hast Du wahrscheinlich Deine Werte geloggt in der Influx DB und über Grafana in VIS angezeigt - richtig?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          Die Chart Node eignet sich wenn es Dir nicht ausmacht keinen langen Zeitraum darzustellen. Ich nutze die zum Beispiel um die Temperatur und die CPU Last oder die Temperaturen KURZFRISTIG in der Wohnung anzuzeigen
                                          Ansonsten kannst Du genauso wie in VIS fertige Charts einbinden - bei Dir Grafana - ich habe den Flot Adapter im Einsatz - nutze das Charting aber nicht wirklich im Moment (das erste ist quasi ein externer Chart wie bei Dir Grafana):
