4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Wenn Du alles durchgelesen hast - was ich geschrieben habe und nicht selbst rum machst, dann solltest Du es hinbekommen.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @mickym Okay, dann mache ich das und ich werde mich nun damit beschäftigen. meine anderen Dinge ein Ruhe hinzuzufügen.
    Bis dahin erstmal vielen Dank
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ging es denn über Deinen Datenpunkt im Admin aus. Wie schaut denn der bitte aus. Soweit kann ich nicht hellsehen, insbesondere da ich diesen Adapter nicht verwende.
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @mickym Ich werde das alles nach und nach ausprobieren. Ich weiß ja jetzt wo die Stellen sind, an denen ich nachschauen muss.
      Letzte Frage: Die Reihenfolge der Nodes ist korrekt?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM
        mickymM
        mickym
        Ja mach das - wichtig ist, dass Du im Admin vorher weißt, wie Du Deine Hardware schalten kannst. Wenn es im Admin nicht funktioniert - wird es auch mit was anderem nicht funktionieren
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @damrak2022 Was macht denn die iobroker Out Node auf dem Kabel? Du musst den Eingang der iobroker Out Node mit der switch Node verbinden. Wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich haben willst - dann musst Du beide dran hängen.
          Die iobroker-OUT Node hat keinen Ausgang - da ist nichts dran. ;) - Also wenn Du wissen willst mit einer Debug Node was Du in die iobroker Out Node schickst musst Du sowohl die Debug Node also auch die iobroker OUT Node an die vorhergehende Node verkabeln.
          NodeRed verdoppelt/vervielfältigt automatisch die Nachricht und schickt die gleiche Nachricht an beide Nodes - an die iobroker OUT Node und an die Debug Node.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @mickym So, ich mache jetzt Schluss, aber es fängt an Spass zu machen, obwohl es garantiert noch massig zu üben/lernen gibt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @damrak2022 Aha - es scheint also zu klappen - und Du verstehst nun wie es funktioniert?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @mickym Ich flüstere mal ein VORSICHTIGES "JA".
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  Na das ist doch schon was - dann kann ich ja auch beruhigt schlafen - und muss mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht gut erklären kann. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @mickym Alles gut, Du machst das super, aber ich muss ja auch alleine mal etwas gebacken bekommen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      Na der 2. Schalter hat doch schon geklappt. ;) ... und wie heißen doch die alten guten Sprichworte: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. ;) Immerhin hast Du einen Ehrgeiz es zu schaffen - ich hab hier auch schon andere an Board gefunden - die nur meinten, ich sollte ihnen den Flow zur Verfügung stellen - ohne das sie selbst was lernen wollten.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @mickym So, ich habe jetzt das meiste eingebunden, aber an einem Punkt sitze ich seit einiger Zeit und komme nicht weiter.
                        Den Stromverbrauch meiner Shelly Plug S werte erfasse ich mit dem Script von Kreyenbrog ab
                        Link
                        Diese sind dann im iobroker unter Javascript Shelly zu finden.
                        Nun habe ich in der Flow einen "iobroker in node" und einen "iobroker out node" nehme und dazwischen setze ich den "Node Chart".
                        Im "Iobroker in und iobroker out node" habe ich diesen Datenpunkt ausgewählt:
                        Aber immer wenn ich mir das anschaue, wird mir keine Grafik angezeigt. Ich vermute das das Problem daran liegt, das der Datenpunkt aus einem Script stammt.
                        Was muss ich hier anders machen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Link
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          @damrak2022 Sorry wenn ich mich mal wieder einmische... aber WAS SOLL DENN DER SHELLY SCHEISS JETZT HIER ???
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @djmarc75 Du hast mir auch schon viel geholfen - dafür Danke.
                            Es ist kein "Shelly SCHEISS" sondern Shelly Geräte.
                            Und zweitens wollte ich nur deutlich machen, wo mein Problem genau liegt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              Ja, aber was willst Du denn noch alles in Deinem (diesem) Beitrag unterbringen ???
                              Ich kapier das nicht...
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @djmarc75 Es geht ja weiterhin um Node Red und die Frage wie ich die Werte aus dem Kreyenborg Script in dem Dashboard darstelle. Da habe ich bei Google noch nichts wirklich gefunden.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  Neue Info aber - viel Glück dann hier 👍
                                  • Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @mickym Habe gerade diesen Beitragvon Dir entdeckt, aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Erstmal möchte ich ja nur die Werte vom Verbrauch in oder Red einbinden.
                                    Habe gerade noch eine Idee. Da ich die Daten ja mit Influx logge, könnte ich sie auch von da nehmen. Mal schauen ob ich das hinbekomme
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Link
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @damrak2022 Im Prinzip ist es vollkommen egal woher ein Wert stammt. Der Chart Node zeichnet einen Chart über alle Zahlenwerte über einen Zeitraum - ist also völlig egal woher der stammt.
                                      Normalerweise verliert der Chart Node nach jedem Neustart des NodeRed Adapters seine Daten wieder ausser Du speist sie wieder ein.
                                      Wenn Du an den Ausgang eine iobroker OUT Node steckst, dann musst Du vorher aus dem Array was da rauskommt einen JSON String machen - das würde ich Dir aber erst mal nicht empfehlen.
                                      Im Prinzip musst Du ja nicht ALLES neu machen. Bislang hast Du wahrscheinlich Deine Werte geloggt in der Influx DB und über Grafana in VIS angezeigt - richtig?
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Die Chart Node eignet sich wenn es Dir nicht ausmacht keinen langen Zeitraum darzustellen. Ich nutze die zum Beispiel um die Temperatur und die CPU Last oder die Temperaturen KURZFRISTIG in der Wohnung anzuzeigen
                                        Ansonsten kannst Du genauso wie in VIS fertige Charts einbinden - bei Dir Grafana - ich habe den Flot Adapter im Einsatz - nutze das Charting aber nicht wirklich im Moment (das erste ist quasi ein externer Chart wie bei Dir Grafana):
                                        • mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          Trotzdem am Anfang brauchst eigentlich nur eine iobroker-IN Node mit der Chart Node verbinden und es wird dann ab dem Zeitpunkt des Deploys Daten grafisch im Chart angezeigt. Ich würde halt nicht gerade einen Wochenwert auswählen, wo nur alle Wochen ein Wert rein kommt. ;)
                                          Am Besten Du nimmst als Datenpunkt den aktuellen Wert. ;)
                                          Häng halt eine Debug Node - direkt an Deine iobroker -IN Node - damit Du siehst, wie oft Daten ankommen. ;)
                                          Ansonsten kannst wie gesagt Deine grafana Charts wie in VIS auch in das Node-Red Dashboard einbinden.
                                          84.1k
