4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Letzte Frage: Die Reihenfolge der Nodes ist korrekt?
    @damrak2022 Was macht denn die iobroker Out Node auf dem Kabel? Du musst den Eingang der iobroker Out Node mit der switch Node verbinden. Wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich haben willst - dann musst Du beide dran hängen.
    Die iobroker-OUT Node hat keinen Ausgang - da ist nichts dran. ;) - Also wenn Du wissen willst mit einer Debug Node was Du in die iobroker Out Node schickst musst Du sowohl die Debug Node also auch die iobroker OUT Node an die vorhergehende Node verkabeln.
    NodeRed verdoppelt/vervielfältigt automatisch die Nachricht und schickt die gleiche Nachricht an beide Nodes - an die iobroker OUT Node und an die Debug Node.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @mickym So, ich mache jetzt Schluss, aber es fängt an Spass zu machen, obwohl es garantiert noch massig zu üben/lernen gibt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @damrak2022 Aha - es scheint also zu klappen - und Du verstehst nun wie es funktioniert?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @mickym Ich flüstere mal ein VORSICHTIGES "JA".
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          Na das ist doch schon was - dann kann ich ja auch beruhigt schlafen - und muss mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht gut erklären kann. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @mickym Alles gut, Du machst das super, aber ich muss ja auch alleine mal etwas gebacken bekommen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              Na der 2. Schalter hat doch schon geklappt. ;) ... und wie heißen doch die alten guten Sprichworte: Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. ;) Immerhin hast Du einen Ehrgeiz es zu schaffen - ich hab hier auch schon andere an Board gefunden - die nur meinten, ich sollte ihnen den Flow zur Verfügung stellen - ohne das sie selbst was lernen wollten.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @mickym So, ich habe jetzt das meiste eingebunden, aber an einem Punkt sitze ich seit einiger Zeit und komme nicht weiter.
                Den Stromverbrauch meiner Shelly Plug S werte erfasse ich mit dem Script von Kreyenbrog ab
                Link
                Diese sind dann im iobroker unter Javascript Shelly zu finden.
                Nun habe ich in der Flow einen "iobroker in node" und einen "iobroker out node" nehme und dazwischen setze ich den "Node Chart".
                Im "Iobroker in und iobroker out node" habe ich diesen Datenpunkt ausgewählt:
                Aber immer wenn ich mir das anschaue, wird mir keine Grafik angezeigt. Ich vermute das das Problem daran liegt, das der Datenpunkt aus einem Script stammt.
                Was muss ich hier anders machen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Link
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  @damrak2022 Sorry wenn ich mich mal wieder einmische... aber WAS SOLL DENN DER SHELLY SCHEISS JETZT HIER ???
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Du hast mir auch schon viel geholfen - dafür Danke.
                    Es ist kein "Shelly SCHEISS" sondern Shelly Geräte.
                    Und zweitens wollte ich nur deutlich machen, wo mein Problem genau liegt.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      Ja, aber was willst Du denn noch alles in Deinem (diesem) Beitrag unterbringen ???
                      Ich kapier das nicht...
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Es geht ja weiterhin um Node Red und die Frage wie ich die Werte aus dem Kreyenborg Script in dem Dashboard darstelle. Da habe ich bei Google noch nichts wirklich gefunden.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          Neue Info aber - viel Glück dann hier 👍
                          • Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @mickym Habe gerade diesen Beitragvon Dir entdeckt, aber ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Erstmal möchte ich ja nur die Werte vom Verbrauch in oder Red einbinden.
                            Habe gerade noch eine Idee. Da ich die Daten ja mit Influx logge, könnte ich sie auch von da nehmen. Mal schauen ob ich das hinbekomme
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Link
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @damrak2022 Im Prinzip ist es vollkommen egal woher ein Wert stammt. Der Chart Node zeichnet einen Chart über alle Zahlenwerte über einen Zeitraum - ist also völlig egal woher der stammt.
                              Normalerweise verliert der Chart Node nach jedem Neustart des NodeRed Adapters seine Daten wieder ausser Du speist sie wieder ein.
                              Wenn Du an den Ausgang eine iobroker OUT Node steckst, dann musst Du vorher aus dem Array was da rauskommt einen JSON String machen - das würde ich Dir aber erst mal nicht empfehlen.
                              Im Prinzip musst Du ja nicht ALLES neu machen. Bislang hast Du wahrscheinlich Deine Werte geloggt in der Influx DB und über Grafana in VIS angezeigt - richtig?
                              • mickymM mickym
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                Die Chart Node eignet sich wenn es Dir nicht ausmacht keinen langen Zeitraum darzustellen. Ich nutze die zum Beispiel um die Temperatur und die CPU Last oder die Temperaturen KURZFRISTIG in der Wohnung anzuzeigen
                                Ansonsten kannst Du genauso wie in VIS fertige Charts einbinden - bei Dir Grafana - ich habe den Flot Adapter im Einsatz - nutze das Charting aber nicht wirklich im Moment (das erste ist quasi ein externer Chart wie bei Dir Grafana):
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Trotzdem am Anfang brauchst eigentlich nur eine iobroker-IN Node mit der Chart Node verbinden und es wird dann ab dem Zeitpunkt des Deploys Daten grafisch im Chart angezeigt. Ich würde halt nicht gerade einen Wochenwert auswählen, wo nur alle Wochen ein Wert rein kommt. ;)
                                  Am Besten Du nimmst als Datenpunkt den aktuellen Wert. ;)
                                  Häng halt eine Debug Node - direkt an Deine iobroker -IN Node - damit Du siehst, wie oft Daten ankommen. ;)
                                  Ansonsten kannst wie gesagt Deine grafana Charts wie in VIS auch in das Node-Red Dashboard einbinden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @mickym Sorry, war einkaufen, muss das erstmal lesen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      @mickym Ach das ist ja noch besser, wenn ich meine bestehenden Grafana Boards einbinden kann.
                                      Irgendwas ist hier bei meiner Dashboard Konfiguration falsch
                                      Warum habe ich hier zweimal Beleuchtung und zweimal Status drin?
                                      Dann habe ich einmal ein Gauge Node für meine Batterie angelegt, aber ich kann keine Parent Group auswählen.
                                      Mit der Numeric Node geht das zwar, aber die kann ja nicht richtig sein.
                                      Momentan nehme ich diese Anleitung zur Unterstützung: Link
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Weil das einmal als Tab definiert hast und einmal als Gruppe im Tab Übersicht.
                                        Du kannst grundsätzlich nur eine Gruppe auswählen und es gibt keine doppelten Verschachtelungen. Es gibt immer nur Groups (Kacheln) in einem Tab. Eine Group kann aber keine weiteren Groups enthalten.
                                        • mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          Andy - ich will Dir trotzdem nochmal was grundsätzliches zur Überlegung geben. Du kannst ja NodeRed anstelle von Blockly als Logikmaschine in Zukunft nutzen, aber ob das so geschickt ist Dein Dashboard über das NodeRed Dashboard zu realisieren, solltest Du Dir 2 mal überlegen.
                                          Erstens hast Du ja schon eine Menge Energie in Deine VIS gesteckt und soweit ich mich erinnere hast Du einen iobroker pro Account, damit Du aus der Ferne auf Deine VIS zugreifen kannst. Das wird mit dem NR Dashboard nicht funktionieren. Es gibt zwar ggf. andere Mittel - aber dann brauchst die Cloud des iobrokers nicht.
                                          Ich will nur, dass Du diese Dinge einfach überdenkst - bevor Du einfach loslegst und dann vielleicht enttäuscht bist.
                                          84.1k
