  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Stimmt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2241
    @damrak2022 Es ist zwar schön, dass Du ein Objekt durch geschweifte Klammern erzeugen konntest, aber das ist also nicht die Lösung. Also mach das mal wieder rückgängig. Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine".
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2242
      @mickym Habe das wieder rückgängig gemacht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2243
        @damrak2022 Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine". Woher holt sich denn die JOIN Node die Eigenschaften?
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2244
          @mickym Von der Payload, trotzdem stehe ich gerade auf dem Schlauch
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2245
            @mickym Brauche ich eine neue Inject Node oder muss ich das z.B. bei Schlossallee hinzufügen? Kapiere es gerade nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2246
              @damrak2022 Nein die Eigenschaft oder den Schlüssel holt sich die JOIN Node aus dem topic. Das hast Du doch hier definiert.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2247
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Na genau das schaffst Du nur mit einer neuen Inject Node. ;) Mit einem Topic: Zimmer und einer Payload: Keine. ;)
                Nichts anderes kaputt machen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2248
                  @mickym Also so
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Also so
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2249
                    @mickym Also so
                    Jein - In die payload solltest Du : "Keine" eintragen. :)
                    • mickymM mickym
                      @mickym Also so
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2250
                      @mickym Achso, okay erledigt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2251
                        @damrak2022 Nun kopierst Du diese Inject Node und erstellst nun in der payload statt "Keine", ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2252
                          @mickym Meinst Du so,
                          Das wird mir gerade zuviel. Ich muss mir das gemachte erstmal verinnerlichen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2253
                            @damrak2022 Na noch nicht aufgeben. Das war ja schon mal ein richtiger Anfang.
                            Also: ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                            Fangen wir also an:
                            ein Array - also mal die eckigen Klammern - war also richtig. :)
                            In dem Array ist also ein Objekt - also mal ein Objekt wird mit geschweiften Klammern definiert.
                            in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1- eine Eigenschaft definiert man in Anführungszeichen
                            [{"Nummer": "1"}]
                            das ist also die Lösung. :) - Verstanden?
                            • mickymM mickym
                              Fangen wir also an:
                              [{"Nummer": "1"}]
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2254
                              @mickym Ja, jetzt wo ich es sehe leuchtet es ein.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2255
                                @damrak2022 Der nächste Schritt wäre dann, dass unsere Pension mit einem Zimmer etwas klein wäre. Die Aufgabe wäre also, dass Array zu erweitern, dass wir nun 5 Zimmer haben mit natürlich unterschiedlichen Zimmernummern. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2256
                                  @mickym Ja, ich werde mich nachher daran versuchen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2257
                                    @mickym Das war der erste Versuch, der noch nicht zum Erfolg geführt hat:
                                    Bildschirm­foto 2022-12-15 um 06.37.39.png Bildschirm­foto 2022-12-15 um 06.37.31.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2258
                                      @damrak2022 Nein aber fast. Schau Dir nochmal die Definition von einem Array an und wie die Elemente eines Arrays von einander getrennt werden. Dann haben wir ja 5 Objekte - äh Zimmer - und dann schau Dir an, wie ein Objekt definiert ist und füge dann jedes Element in das Array ein. Oder mit anderen Worten schreib einfach mal jedes Objekt für sich hin und füge es dann in ein Array ein.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2259
                                        @mickym Dann wohl so:
                                        Bildschirm­foto 2022-12-15 um 22.52.10.png Bildschirm­foto 2022-12-15 um 22.51.59.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2260
                                          @damrak2022 Na hervorragend, 👍 👍 👍
                                          wie sieht denn jetzt Dein Gesamtobjekt aus? :)
