    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Um auch weitere Nachrichten zu erfassen, falls man sich bei der Anzahl vertan hat
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2233
    @damrak2022 Nein die Anzahl ist mit 7 ja fix. Aber Du siehst es wird immer eine vollständig Adresse ausgegeben. Nehmen wir mal an der Herr Mustermann zieht von der Schlossallee Nr. 8 in die Schlossallee Nr. 16 um? Was ist dann völlig ausreichend?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2234
      @mickym Einmal eine Node anklicken
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2235
        @damrak2022 Genau, so kann nun auch Frau Musterfrau in die Schlossalle 16 umziehen. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2236
          @mickym Stimmt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Stimmt
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2237
            @damrak2022 Nun gehen wir mal davon aus, dass in der Schlossallee Nr. 16 kein normales Einfamilienhaus steht, sondern eine Pension mit 5 Zimmern. Wir fügen also mal eine Eigenschaft "Zimmer" zu dem Objekt hinzu. Wie machen wir das? Am Anfang geben wir als Wert für die Eigenschaft/Schlüssel Zimmer einen String "keine" an. Was müssen wir also für ein Nachrichtenobjekt in die JOIN Node schicken?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2238
              @mickym Langsam, ich habe gerade das gemacht:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2239
                @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2240
                  @mickym Stimmt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Stimmt
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2241
                    @damrak2022 Es ist zwar schön, dass Du ein Objekt durch geschweifte Klammern erzeugen konntest, aber das ist also nicht die Lösung. Also mach das mal wieder rückgängig. Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine".
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2242
                      @mickym Habe das wieder rückgängig gemacht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2243
                        @damrak2022 Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine". Woher holt sich denn die JOIN Node die Eigenschaften?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2244
                          @mickym Von der Payload, trotzdem stehe ich gerade auf dem Schlauch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2245
                            @mickym Brauche ich eine neue Inject Node oder muss ich das z.B. bei Schlossallee hinzufügen? Kapiere es gerade nicht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2246
                              @damrak2022 Nein die Eigenschaft oder den Schlüssel holt sich die JOIN Node aus dem topic. Das hast Du doch hier definiert.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2247
                                Na genau das schaffst Du nur mit einer neuen Inject Node. ;) Mit einem Topic: Zimmer und einer Payload: Keine. ;)
                                Nichts anderes kaputt machen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2248
                                  @mickym Also so
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Also so
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2249
                                    @mickym Also so
                                    Jein - In die payload solltest Du : "Keine" eintragen. :)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Also so
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2250
                                      @mickym Achso, okay erledigt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2251
                                        @damrak2022 Nun kopierst Du diese Inject Node und erstellst nun in der payload statt "Keine", ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2252
                                          @mickym Meinst Du so,
                                          Das wird mir gerade zuviel. Ich muss mir das gemachte erstmal verinnerlichen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
