    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2240
    @mickym Stimmt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Stimmt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2241
      @damrak2022 Es ist zwar schön, dass Du ein Objekt durch geschweifte Klammern erzeugen konntest, aber das ist also nicht die Lösung. Also mach das mal wieder rückgängig. Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine".
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2242
        @mickym Habe das wieder rückgängig gemacht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2243
          @damrak2022 Du sollst nur eine neue Eigenschaft Zimmer dem Adressobjekt hinzufügen mit dem Wert "keine". Woher holt sich denn die JOIN Node die Eigenschaften?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2244
            @mickym Von der Payload, trotzdem stehe ich gerade auf dem Schlauch
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2245
              @mickym Brauche ich eine neue Inject Node oder muss ich das z.B. bei Schlossallee hinzufügen? Kapiere es gerade nicht.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2246
                @damrak2022 Nein die Eigenschaft oder den Schlüssel holt sich die JOIN Node aus dem topic. Das hast Du doch hier definiert.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2247
                  Na genau das schaffst Du nur mit einer neuen Inject Node. ;) Mit einem Topic: Zimmer und einer Payload: Keine. ;)
                  Nichts anderes kaputt machen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2248
                    @mickym Also so
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Also so
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2249
                      @mickym Also so
                      Jein - In die payload solltest Du : "Keine" eintragen. :)
                      • mickymM mickym
                        @mickym Also so
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2250
                        @mickym Achso, okay erledigt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2251
                          @damrak2022 Nun kopierst Du diese Inject Node und erstellst nun in der payload statt "Keine", ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2252
                            @mickym Meinst Du so,
                            Das wird mir gerade zuviel. Ich muss mir das gemachte erstmal verinnerlichen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2253
                              @damrak2022 Na noch nicht aufgeben. Das war ja schon mal ein richtiger Anfang.
                              Also: ein Array mit einem Objekt in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1.
                              Fangen wir also an:
                              ein Array - also mal die eckigen Klammern - war also richtig. :)
                              In dem Array ist also ein Objekt - also mal ein Objekt wird mit geschweiften Klammern definiert.
                              in dem Du eine Eigenschaft Nummer hast mit dem Wert 1- eine Eigenschaft definiert man in Anführungszeichen
                              [{"Nummer": "1"}]
                              das ist also die Lösung. :) - Verstanden?
                              • mickymM mickym
                                Fangen wir also an:
                                [{"Nummer": "1"}]
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2254
                                @mickym Ja, jetzt wo ich es sehe leuchtet es ein.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2255
                                  @damrak2022 Der nächste Schritt wäre dann, dass unsere Pension mit einem Zimmer etwas klein wäre. Die Aufgabe wäre also, dass Array zu erweitern, dass wir nun 5 Zimmer haben mit natürlich unterschiedlichen Zimmernummern. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2256
                                    @mickym Ja, ich werde mich nachher daran versuchen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2257
                                      @mickym Das war der erste Versuch, der noch nicht zum Erfolg geführt hat:
                                      Bildschirm­foto 2022-12-15 um 06.37.39.png Bildschirm­foto 2022-12-15 um 06.37.31.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2258
                                        @damrak2022 Nein aber fast. Schau Dir nochmal die Definition von einem Array an und wie die Elemente eines Arrays von einander getrennt werden. Dann haben wir ja 5 Objekte - äh Zimmer - und dann schau Dir an, wie ein Objekt definiert ist und füge dann jedes Element in das Array ein. Oder mit anderen Worten schreib einfach mal jedes Objekt für sich hin und füge es dann in ein Array ein.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2259
                                          @mickym Dann wohl so:
                                          Bildschirm­foto 2022-12-15 um 22.52.10.png Bildschirm­foto 2022-12-15 um 22.51.59.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
