  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2221
    @damrak2022 Genau. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass Du
    1. Das topic bei der Array Bildung einfach ignoriert wird
    2. Wie schon besprochen, einfach stur nach Ankunft der Nachricht diese einfach nacheinander einem Element zugeordnet werden.
    Nun machst Du das was Du vorher gemacht hast und stellst manuell ein Objekt. Das hast Du richtigerweise schon mal so konfiguriert:
    dann hast du 7 mal auf Anrede:Herr gedrückt und es kam nichts raus.
    Du hast nichts falsch gemacht, sondern bei der Objekterstellung verhält sich die JOIN Node anders. Die Anzahl von 7 Nachrichten haben wir ja festgelegt, weil eine Adresse aus 7 Bestandteilen besteht.
    In diesem Fall prüft aber die JOIN Node nicht nur, dass 7 Nachrichten eingehen, sondern 7 Nachrichten mit unterschiedlichen topics. ;) - Das Objekt wird also erst als fertig angenommen, wenn es Nachrichten mit 7 verschiedenen topics erhalten hat.
    Im ersten Schritt machst Du aber mal den Haken raus:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2222
      @mickym Der Haken ist raus
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2223
        @damrak2022 Gut hast Du dann mal ein Objekt erstellt und kannst die Ausgabe posten?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2224
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2225
            @damrak2022 Sehr gut, damit wurde also wie in der JOIN Node das topic in einen Schlüssel kopiert, mit dem ich nun auf verschiedene Teile des Objektes zugreifen kann.
            Nach dem Du den Haken rausgemacht hast, kannst Du nun auch 10 Nachrichten oder mehr schicken, zum Beispiel 5 mal Anrede, 3mal Stasse und 5 mal Hausnummer, das interessiert die JOIN Node nicht, sondern das Objekt wird erst dann als fertig angenommen, wenn alle 7 topic einmal gesendet wurden. Kannst du das bestätigen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2226
              @mickym Ja, gerade ausprobiert.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2227
                @damrak2022 Sehr gut. Was passiert nun, wenn Du den Haken wieder rein machst?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                  #2228
                  @mickym Wenn ich jede Node zweimal anklicke - 2 X Herr, 2 x Schlossallee us. bekomme ich diese Ausgabe
                  Und da die 7 noch drinsteht, wird nach 7 Nachrichten ein neues Objekt angezeigt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2229
                    @damrak2022 Das heißt also dass Du nun sofort eine Ausgabe bekommst, nach jeder Nachricht und nicht mehr 7 Nachrichten mit verschiedenen Topics schicken musst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2230
                      @mickym Ja
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ja
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2231
                        @damrak2022 Wofür meinst Du ist diese Option dann gut?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2232
                          @mickym Um auch weitere Nachrichten zu erfassen, falls man sich bei der Anzahl vertan hat
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2233
                            @damrak2022 Nein die Anzahl ist mit 7 ja fix. Aber Du siehst es wird immer eine vollständig Adresse ausgegeben. Nehmen wir mal an der Herr Mustermann zieht von der Schlossallee Nr. 8 in die Schlossallee Nr. 16 um? Was ist dann völlig ausreichend?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2234
                              @mickym Einmal eine Node anklicken
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2235
                                @damrak2022 Genau, so kann nun auch Frau Musterfrau in die Schlossalle 16 umziehen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2236
                                  @mickym Stimmt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Stimmt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2237
                                    @damrak2022 Nun gehen wir mal davon aus, dass in der Schlossallee Nr. 16 kein normales Einfamilienhaus steht, sondern eine Pension mit 5 Zimmern. Wir fügen also mal eine Eigenschaft "Zimmer" zu dem Objekt hinzu. Wie machen wir das? Am Anfang geben wir als Wert für die Eigenschaft/Schlüssel Zimmer einen String "keine" an. Was müssen wir also für ein Nachrichtenobjekt in die JOIN Node schicken?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2238
                                      @mickym Langsam, ich habe gerade das gemacht:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2239
                                        @damrak2022 Also grundsätzlich macht es keinen Sinn in einer Inject Node ein Eigenschaft 2 mal zu definieren. In diesem Fall die Payload. Wenn Du nun diese Inject Node drückst, dann hast Du wohl Deine Hausnummer kaputt gemacht in der Adresse. Zeig doch mal die Ausgabe?
                                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2240
                                          @mickym Stimmt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
