  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    1.0k
    6.1k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und ausserdem siehst Du immer in den Debug Nachrichten, von welcher Node die Nachricht stammt, das ist wichtig wenn man mal viele Debug Nachrichten hat.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2181
    @mickym Okay
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Okay
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2182
      @damrak2022 Ausserdem kannst Du wenn Du den Debug Nodes Namen gibst, sogar in dem Debug Fenster Nachrichten, die von einer bestimmten Node stammen filtern.
      Wenn Du also hier auf Ausgewählte Nodes gehst, dann kannst Du filtern welche Nachrichten Du sehen willst.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2183
        @mickym Bei mir ist genau das ausgewählt
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2184
          @damrak2022 na Standard ist dass man immer alle Nodes im Debug Fenster sieht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #2185
            @mickym Wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal umgestellt. Hab es korrigiert
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2186
              Noch ein Beispiel warum ein topic wichtig ist
              Nehmen wir mal an, Du bekommst Du bekommst 2 Temperaturen gemeldet. Einmal 17 und einmal 23. Was würde Dich denn nun interessieren?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2187
                @mickym Welcher Wert zu welcher Temperatur gehört
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2188
                  @damrak2022
                  Na was meinst Du damit?
                  Du bekommst 2 Nachrichten. In einer ist die payload 17 und in der anderen Nachricht ist die payload 23.
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2189
                    @mickym Ich hab mir den Flow angelegt und bei 17 bei topic noch innen und in dem anderen bei 23 bei topic: außen hingeschrieben
                    Sieht dann so aus:
                    Komplettes Nachrichtenobjekt sieht so aus:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Sieht dann so aus:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2190
                      @damrak2022 Gut bei dir ist also Sommer und die Klimaanlage läuft. ;) - Aber ganz richtig, du hast also das topic genutzt, um beschreibend dazu zu definieren, wo die Temperatur gemessen wurde. Du hättest auch Schlafzimmer und Wohnzimmer schreiben können usw.
                      Das heißt in der Regel ist es nicht nur wichtig, was in der payload steht, sondern auch was diese payload für eine Bedeutung hat.
                      Wenn es keine Temperaturen wären, könnte es aber auch 23 Euro für 17 Liter Benzin sein. Also das Topic ist seht wichtig, um zu beschreiben, um was für einen Wert es sich in der payload handelt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2191
                        @mickym
                        Ja, zur Beschreibung, Definition was für ein Wert das ist. Und mit dem Topic kann ich ihn dann auch weiterverarbeiten.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2192
                          @damrak2022 Gibt es ein Topic wenn Du einen Datenpunkt aus dem iobroker ausliest und wie sieht das aus?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2193
                            @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2194
                              @damrak2022 Wirklich, dann mach doch mal eine Debug Node dran und poste das mal?
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2195
                                @mickym siehe eins drüber
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2196
                                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Na da sehe ich aber eine Menge Topics ;) - was habe ich gesagt, wo das topic in einer Debug Ausgabe steht?
                                  wenn Du nicht selbst drauf kommst, dann lass Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2197
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2198
                                      @mickym Hatte ich mir fast gedacht. In dem Fall ist der Name des Datenpunkts das Topic
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2199
                                        Sehr richtig. Die iobroker Node kann ja nicht inhaltlich beurteilen, um was für einen Wert es sich handelt. Aber sie gibt dir immer den Pfad mit aus welchem Datenpunkt der Wert oder die payload stammt. :)
                                        Du solltest dann wissen, um was für einen Datenpunkt es sich handelt und kannst dann anstelle des Pfads zum Datenpunkt die richtige Bedeutung festlegen.
                                        Das hast Du zum Beispiel in Deinem letzten Flow gemacht, da hast Du mittels einer Change Node nicht eine payload, sondern ein topic verändert, indem Du anstelle des Pfades der payload eine Bedeutung gegeben hast und ein eigenes beschreibendes topic vergeben hast.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2200
                                          @mickym Danke, dann habe ich ja heute wieder ein klein wenig dazugelernt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
