    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022
    Welcher Wert zu welcher Temperatur gehört
    Na was meinst Du damit?
    Du bekommst 2 Nachrichten. In einer ist die payload 17 und in der anderen Nachricht ist die payload 23.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2189
    @mickym Ich hab mir den Flow angelegt und bei 17 bei topic noch innen und in dem anderen bei 23 bei topic: außen hingeschrieben
    Sieht dann so aus:
    Komplettes Nachrichtenobjekt sieht so aus:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Sieht dann so aus:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2190
      @damrak2022 Gut bei dir ist also Sommer und die Klimaanlage läuft. ;) - Aber ganz richtig, du hast also das topic genutzt, um beschreibend dazu zu definieren, wo die Temperatur gemessen wurde. Du hättest auch Schlafzimmer und Wohnzimmer schreiben können usw.
      Das heißt in der Regel ist es nicht nur wichtig, was in der payload steht, sondern auch was diese payload für eine Bedeutung hat.
      Wenn es keine Temperaturen wären, könnte es aber auch 23 Euro für 17 Liter Benzin sein. Also das Topic ist seht wichtig, um zu beschreiben, um was für einen Wert es sich in der payload handelt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2191
        @mickym
        Ja, zur Beschreibung, Definition was für ein Wert das ist. Und mit dem Topic kann ich ihn dann auch weiterverarbeiten.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2192
          @damrak2022 Gibt es ein Topic wenn Du einen Datenpunkt aus dem iobroker ausliest und wie sieht das aus?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2193
            @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2194
              @damrak2022 Wirklich, dann mach doch mal eine Debug Node dran und poste das mal?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2195
                @mickym siehe eins drüber
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2196
                  Na da sehe ich aber eine Menge Topics ;) - was habe ich gesagt, wo das topic in einer Debug Ausgabe steht?
                  wenn Du nicht selbst drauf kommst, dann lass Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2197
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2198
                      @mickym Hatte ich mir fast gedacht. In dem Fall ist der Name des Datenpunkts das Topic
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2199
                        Sehr richtig. Die iobroker Node kann ja nicht inhaltlich beurteilen, um was für einen Wert es sich handelt. Aber sie gibt dir immer den Pfad mit aus welchem Datenpunkt der Wert oder die payload stammt. :)
                        Du solltest dann wissen, um was für einen Datenpunkt es sich handelt und kannst dann anstelle des Pfads zum Datenpunkt die richtige Bedeutung festlegen.
                        Das hast Du zum Beispiel in Deinem letzten Flow gemacht, da hast Du mittels einer Change Node nicht eine payload, sondern ein topic verändert, indem Du anstelle des Pfades der payload eine Bedeutung gegeben hast und ein eigenes beschreibendes topic vergeben hast.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2200
                          @mickym Danke, dann habe ich ja heute wieder ein klein wenig dazugelernt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2201
                            Schön, dann kannst Du mir jetzt sicher noch beantworten, nachdem Du mir beantwortet hast, wie man ein Array definiert, wie man ein Objekt definiert?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2202
                              @mickym Ich würde jetzt mal laienhaft antworten: über die payload und den topic
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2203
                                @damrak2022 Nein stehen in dem gleichen Posting, wie zur Array Definition. ;) Ist ne Stunde her: https://forum.iobroker.net/post/909488
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2204
                                  @mickym Ah hier:
                                  Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ah hier:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2205
                                    @mickym Ah hier:
                                    Wunderbar - Danke!!! - Dann lass uns das mal als Grundlage für die nächste Lektion nehmen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Ah hier:
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2206
                                      @mickym Mit der wir aber nicht mehr jetzt anfangen, okay?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2207
                                        @damrak2022 Natürlich nicht, wann immer Du bereit bist und über genügend Kräfte, Zeit und funktionierende Technik verfügst. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2208
                                          @mickym Wollen wir das mit den Objekten angehen?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
