    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Welcher Wert zu welcher Temperatur gehört
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2188
    @damrak2022
    Na was meinst Du damit?
    Du bekommst 2 Nachrichten. In einer ist die payload 17 und in der anderen Nachricht ist die payload 23.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2189
      @mickym Ich hab mir den Flow angelegt und bei 17 bei topic noch innen und in dem anderen bei 23 bei topic: außen hingeschrieben
      Sieht dann so aus:
      Komplettes Nachrichtenobjekt sieht so aus:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Sieht dann so aus:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2190
        @damrak2022 Gut bei dir ist also Sommer und die Klimaanlage läuft. ;) - Aber ganz richtig, du hast also das topic genutzt, um beschreibend dazu zu definieren, wo die Temperatur gemessen wurde. Du hättest auch Schlafzimmer und Wohnzimmer schreiben können usw.
        Das heißt in der Regel ist es nicht nur wichtig, was in der payload steht, sondern auch was diese payload für eine Bedeutung hat.
        Wenn es keine Temperaturen wären, könnte es aber auch 23 Euro für 17 Liter Benzin sein. Also das Topic ist seht wichtig, um zu beschreiben, um was für einen Wert es sich in der payload handelt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2191
          @mickym
          Ja, zur Beschreibung, Definition was für ein Wert das ist. Und mit dem Topic kann ich ihn dann auch weiterverarbeiten.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2192
            @damrak2022 Gibt es ein Topic wenn Du einen Datenpunkt aus dem iobroker ausliest und wie sieht das aus?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2193
              @mickym Nein, beim Shelly Datenpunkt gibt es nur den Wert
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2194
                @damrak2022 Wirklich, dann mach doch mal eine Debug Node dran und poste das mal?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2195
                  @mickym siehe eins drüber
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2196
                    Na da sehe ich aber eine Menge Topics ;) - was habe ich gesagt, wo das topic in einer Debug Ausgabe steht?
                    wenn Du nicht selbst drauf kommst, dann lass Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2197
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2198
                        @mickym Hatte ich mir fast gedacht. In dem Fall ist der Name des Datenpunkts das Topic
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2199
                          Sehr richtig. Die iobroker Node kann ja nicht inhaltlich beurteilen, um was für einen Wert es sich handelt. Aber sie gibt dir immer den Pfad mit aus welchem Datenpunkt der Wert oder die payload stammt. :)
                          Du solltest dann wissen, um was für einen Datenpunkt es sich handelt und kannst dann anstelle des Pfads zum Datenpunkt die richtige Bedeutung festlegen.
                          Das hast Du zum Beispiel in Deinem letzten Flow gemacht, da hast Du mittels einer Change Node nicht eine payload, sondern ein topic verändert, indem Du anstelle des Pfades der payload eine Bedeutung gegeben hast und ein eigenes beschreibendes topic vergeben hast.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2200
                            @mickym Danke, dann habe ich ja heute wieder ein klein wenig dazugelernt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2201
                              Schön, dann kannst Du mir jetzt sicher noch beantworten, nachdem Du mir beantwortet hast, wie man ein Array definiert, wie man ein Objekt definiert?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2202
                                @mickym Ich würde jetzt mal laienhaft antworten: über die payload und den topic
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2203
                                  @damrak2022 Nein stehen in dem gleichen Posting, wie zur Array Definition. ;) Ist ne Stunde her: https://forum.iobroker.net/post/909488
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2204
                                    @mickym Ah hier:
                                    Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ah hier:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2205
                                      @mickym Ah hier:
                                      Wunderbar - Danke!!! - Dann lass uns das mal als Grundlage für die nächste Lektion nehmen. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Ah hier:
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2206
                                        @mickym Mit der wir aber nicht mehr jetzt anfangen, okay?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2207
                                          @damrak2022 Natürlich nicht, wann immer Du bereit bist und über genügend Kräfte, Zeit und funktionierende Technik verfügst. ;)
